Lantek Expert
12 часа назад, xedex сказал:
Какая версия у вас?
Под какое оборудование?
Кто вам это всё впари?
Значит под лазерный станок станок Durma IPG, ПО Lantek. Версию не знаю так как станок не видал. Знаю только что на него из документации и ПО ничего нет. Вот и надо изучить и понять принцип работы с ПО
4 часа назад, yuka83 сказал:
Может обучение проще пройти?
Где ваш станок? В пути? Или на другом производстве?
Какая версия ПО?
Может вам брошурку для ознакомления скинуть?
на другом производстве.
Да если можно буду благодарен.
Нашел 27 и 30 версию в нете. с 30й проблема с серийным номером и ключем, но думаю может найду.
За брошуру буду благодарен.
А на счет обучения даже незнаю к кому обратиться так как у нас нет спецов и специализированных "контор"
Бердянск. Огромное спасибо просмотрю сейчас. установил 30 версию. Треует ключ при запуске сейчас ищу как обойти.
5 часов назад, xedex сказал:
Вид деталь и все меняем
Или правой кнопкой мыши по панели и меняем вид
 Благодарю! Уже разобрался.
Доброго времени суток.  Подскажите кто знает как сделать, чтобы в распечатке детали были отсортированы по номеру детали т.е.  в колонке ссылка по возрастанию. Спасибо всем кто ответит.
Добрый день, прошу помощи. Столкнулись с одной проблемой, а именно общее время работы в отчете Lantek не совпадает с фактическим временем (проводили замеры). С чем это может быть связано?
13 часа назад, xedex сказал:
С настройками файла пост процессора
Доброе, а где можно найти данный файл?
Всё это должен предоставлять производитель оборудования, под конкретный станок.
Если нету, то пишем запрос.
Можно конечно попробовать самостоятельно, что-то подправить, если конечно знаешь что править.
Добрый всем вечер. Подскажите пожалуйста, при распечатывании отчетов, выскакивает ошибка (смотреть вложения). Не знаю с чем это может быть связано.
В 30.10.2019 в 19:08, xedex сказал:
На установочном диске должно быть.
Дошли руки сейчас до Lantek.
На установочном диске документации я не нашёл, увы. Пробовал самостоятельно, создавал сервер, создавал базу данных аналогично локальной, но видимо из-за отсутствия файлов, Lantek отказывается подключаться к ней. Пробовал через CopyShDB, но там  не совсем понятно как работать с ней, в документации написано одно, по факту утилита сильно отличается визуально и многие функции неактивны.
Подскажите, возможно у кого-то был опыт по создания серверных общих БД? Не знаю куда копать на текущем этапе...
Здравствуйте, подскажите пожалуйста стоимость программы Lantek Expert Cut. У нас уже есть на одном из компьютеров эта программа, но ключ к ней только один, хотелось бы установить такую же или возможно ее более новую версию на второй компьютер. Сайты на которых смотрела без доп. регистрации информацию о стоимости предоставить не могут. Заранее спасибо:smile:
      конечно есть, apt это  cldata в котором к траекториям может быть добавлено и описание геометрии.
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
      Аргумент приведете в пользу своего утверждения?
      Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.   https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361 Видео.
      работайте  на повышением квалификации а станок пускай стоит чего ему сделается а чего вы спрашивали то такого чего никто не знает? что у меня неисправно так на этот вопрос вам ни на одном форуме не ответят и даже в сервис-центре не расскажут... биполярники теряют даже большую мощность на себе чем диоды именно поэтому и сделали на тиристорах чтобы радиаторы размером с дом не ставить дурь пишите
      Ладно, я понял. Обычная проблема форумов, если спрашиваешь никто не знает, но как только начинаешь конкретнее вникать, так это и так все знают. Значит бум как обычно, разбираться самостоятельно.
      Ха, конечно не было Там биполярники стоят на 120А , у которых ток базы 5А А на тиристорах сделано прикольно: тиристоры постоянно молотят и если напряжение шины растёт, то автоматом сливают в сеть, там и управления толком никакого, так, сифу обычное
    • arsenev
      Спасибо. Так я, конечно, пробовал, но видно всё-таки есть различия.
