Официально рекомендованные для SW видеокарты.
5 минут назад, РоманВ сказал:
самые большие сборки - измерительные тележки для жд. Бывает размещение оборудования на вагонных тележках, тогда присылают подробнейшую модель вагонной тележки с частью вагона и солид просто вешается.
i9 возможно и избыточен, сейчас i7 3820, 16 гб озу, АМД Файрпро v4900, SSD. Солид 19 сп 2 официальный.
Полностью новых надо взять две машины, мою вероятно можно просто обновить, добавив озу до 32 гиг и поменяв видюху. Порекомендуйте для новых машин проц с достаточными характеристиками и видюху хорошую.
Не смотрели в  строну новых AMD ryzen , по презентации  в тестах был solidworks и как бы он чуть лучше intel
Если не каких расчетов и рэнринга не делаете то смысла в линейки  quadro нет.
А   если в средствах не стеснины, то ssd брать M2 формата со скростью 1500-2000 чтение записи и тогда ужt под систему ПО и под хранение данных, а HDD для  резервного копирование данных.
Вообще и на игровых видеокартах нормально работает. Только нужно включить вот тут:
Спойлер
Если принудительно не включить, то автоматом не работает, что на проф картах, что на игровых.
Изменено пользователем GalielO
@GalielO Программу OpenGL включfть не нужно, зачем вы вводите в заблуждение.
Это корявый русский перевод, в оригинале звучит так: "Use software OpenGl".
Софтверный OpenGL - это полное отключение ускорителя во вьюпорте Solidworks и рендеринг всей графики силами процессора.
При включении этой галки можно работать совсем без ускорителя, на Intel HD каком-нить.
6 минут назад, gerion сказал:
Конкретно  в SW есть. Это не раз обсуждалось. Мой личный опыт так же об этом говорит.
7 минут назад, jtok сказал:
Спасибо. Картинку убрал.
17 минут назад, sloter сказал:
Особенно в бюджетных организациях, где все деньги расписаны по статьям и потратить что то на другую статью нельзя.
Там другая проблема - потратить/растратить деньги на выделенную статью, речь об эффективности траты денег не стоит - только распил, т.к. если не распилить, то в следующий раз денег не дадут и по другим статьям урежут.
11 минут назад, GalielO сказал:
Вот тут включает режим программного ускорения через CPU и тогда ни какие настройки на видеокарте вообще не должны влиять на процесс обработки.
13 минут назад, gerion сказал:
Чуть не стоит считать за преимущество, тем более что тесты не совсем реальная картина.
14 минут назад, gerion сказал:
Тут важен не формат, а именно интерфейс, а то в формате M2 есть и обычные тихоходы аналогичные SATA, так же материнская плата должна поодерживать.
28 минут назад, РоманВ сказал:
В формате STEP? Возможно стоит просить, вроде как, в более родном Parasolid.
Или возможно подумать о другой программе рассчитанной на такие объекты.
31 минуту назад, РоманВ сказал:
Возможно с как можно более высокой частотой ядра. Вероятно будет достаточно i5, i7.
32 минуты назад, РоманВ сказал:
видюху хорошую
Чем производительнее, тем лучше, вопрос остаётся только в доступном бюджете.
Ну и смотрим что предлагает DS:
https://www.solidworks.com/support/system-requirements
https://www.solidworks.com/support/hardware-certification
https://www.solidworks.com/sw/support/benchmarks.htm
Проц Intel Core i5-10600KF LGA 1200 4100 МГц годный? Искал с максимальной частотой.
Изменено пользователем РоманВ
13 минут назад, Kelny сказал:
Там другая проблема
Есть такая проблема ). Но здравомыслящие руководители стараются потратить эти деньги с пользой (не только для себя), ибо других (более свободных) денег может и не быть, а задачи решать всё равно надо.
Изменено пользователем sloter
ИМХО конкретно под SW вполне себе вариант, если больше другие тяжёлые задачи на этом ПК одновременно крутиться не будут.
При наличии средств, я бы ещё вложился в оперативку (64 например). Её никогда много не бывает, когда очень большие сборки надо открывать. Хотя бы на компах, где возможно будет работа с такими сборками.
1 час назад, sloter сказал:
Хоть раз удавалось загрузить хотя бы половину обозначенного объёма? Лишним может и не будет, но избыток тоже ни к чему.
1 час назад, РоманВ сказал:
Можно рассматривать как годный.
Что бы не переплачивать в несколько раз возможно взять не последнего поколения в балансе цены-производительности.
Из той же 10й линейки есть процессоры и с более высокой частотой - см. максимальную частоту в турбо-бусте. У Intel Core i5-10600KF эта частота равно 4,8 МГц, а есть процессоры из 10-й линейки, где эта частота переваливает за 5 МГц, например Intel Core i7-10700K (макс. частота в турбобусте 5,1 МГц), Intel Core i9-10850K (макс. частота в турбобусте 5,2 МГц) и другие.
22 минуты назад, Kelny сказал:
У меня нет таких больших сборок. Какие сборки у автора вопроса до конца то же не понятно. Но всё же
2 часа назад, РоманВ сказал:
а что означает частота в турбобусте? процессор сам входит в этот режим или надо как то разгонять его?
16 минут назад, ak762 сказал:
Это нормальный штатный режим процессоров с нумерацией Core i5 и выше. Данная встроенная технология Intel® Turbo Boost работает для соответствующих процессоров прямо "из коробки".
Например, процессор на моей рабочей машине Core i7-8700 имеет базовую частоту 3,2 МГц, но работает при нагрузке на все ядра с частотой 4,3 МГц, а в пике, при работе программы, использующей одномоментную нагрузку только на одно ядро процессора, частота ядра может подниматься и до 4,6 МГц.
43 минуты назад, ak762 сказал:
Да, процессор сам входит в режим саморазгона когда требуются вычислительные мощности, если позволяет перегрев. При недостаточном охлаждении может блокировать разгон пока температура не снизиться.
11 часов назад, РоманВ сказал:
@РоманВ В параллельной по теме ветке, я выкладывал тесты RX своего последнего апгрейда -> тут
сейчас сборка такая:
MB - Asus PRIME Z490-A
Core i9 10900 (2.8 ГГц и 5.2 ГГц Turbo Boost)
Quadro P5000
DDR4 64 Gb
Прирост производительности, после обновления, ощутимый.
История.
Quadro P5000 купил еще в конце 19-го года, и даже расстроился, т.к. прироста практически не получил. На тот момент у меня был установлен процессор Core i7 3770 3,4GHZ и оперативки - 16Gb. Проблема была в том, что процессор не мог нагрузить мою видюху и она курила на 1-3% нагрузки. Это всё равно, что в огромную бетономешалку цемент носить чайными ложками. Как только поставил i9, моя "квадра 5к" раскрылась на все сто! Также, чтобы увеличить производительность, под систему поставил SSD SAMSUNG 970 EVO Plus M2, а старый SSD, из под системы (SAMSUNG 860 EVO mSATA), поставил под диск "D" - под текущие проекты. HDD поставил на позицию "E", под бекап текущей работы. В итоге: Солид стартует за 5 секунд, сборка под 1,5k компонентов открывается за 4 секунды, при этом сразу можно вращать. Рабочие файлы стали сохраняться на несколько порядков быстрее. Всем, кто сейчас скажет, что SSD под работу плохо и не надежно, отвечу: практика использования SSD уже довольно продолжительная, ни оди из них еще не умер, ни своей, ни насильственной смертью. Всё таки, зная особенности SSD накопителей, осуществляется бекап в облако, с десятком временных копий, а также на домашний сервер и на диск HDD непосредственно в системе. Поэтому риск безвозвратно потерять данные довольно мал.
Надеюсь, данная информация будет Вам полезна при выборе "железа".
Изменено пользователем EvilBear
Орфография
а я вот сколько за солидом не наблюдал всегда видел одну проблему - даже при самых тяжелых сценариях эта зараза грузит только одно ядро (Intel Core i7-8700 + 32ГБ оперативы). но зато на максимум. Оператива тоже почти не загружена. больше 20-ти никогда не добирался.  в итоге комп вообще не парится и любые проги в соседних окнах летают. а солид тупит с белым окном. видюха вообще не загружена, максимум 15% (Quadro P2000)
поэтому для чего нужно покупать конские и дорогущие процессоры?
п.с. или я что-то делаю не так? может кто знает как загрузить остальные ядра?
13 часов назад, kenny сказал:
Дело в том, что у Солида есть процессы, которые можно распараллелить на потоки, а есть нераспараллеливаемые (линейные) процессы. При открытии детали нагружается одно ядро, т.к. это линейный процесс и распараллелить его невозможно. Солид последовательно просчитывает дерево построения. На рендре, наоборот - под 100% грузятся все ядра.
По этой ссылке видео: "Процессор и многозадачность для SolidWorks". Посмотрите.
Орфография дополнения
@EvilBear вроде вы в какой-то теме упоминали что отключали интегрированную видео карту  и после этого солид стал летать
у меня солид не летает на новом dell precision 5540 с quadro T1000, и похоже что выбор выданного ноута был  не в пользу работы с СВ. на офф сайте делл пишут что нет возможности отключать ител видео карту на уровне биоса
тема слегка пересекается с выбором ноута
Изменено пользователем ak762
Я тоже что-то подобное читал, но это точно не я писал. Вы ошиблись.
