Официально рекомендованные для SW видеокарты.
1 час назад, vjdi сказал:
Память карты не грузится больше чем на 20%
чем проверяли?
ага, тож интерсно какие проги для замеров
Изменено пользователем clavr
7 часов назад, streamdown сказал:
чем проверяли?
У HP есть родное приложения для мониторинга системы. Называется HP performance или что то вроде этого. Удобная штука для админов.
Ну еще HWmonitor но, эта прога иногда при длительной работе совместно с солидом роняет систему до синего экрана. Обе эти программы выдают одинаковые результаты по использованию видюхи.
Изменено пользователем vjdi
10 часов назад, vjdi сказал:
Ну, а оперативная на что тогда? ))
Память видяхи нужна для обработки а не хранения.
Вот вам сборка на 800 компонентов при вращении мышкой и с включенной прозрачностью некоторых деталей, без режима большой сборки (уникальных - треть)
  • 4 недели спустя...
Добрый день. Думаем приобрести вот такую конфигурацию. Основная задача комфортная работа в SW 2017. Построение не сложных моделей и работа с конфигурациями. Что скажете?
Корпус MidiTower INWIN (EС-036BL) 450W ATX;
Мат.плата ASUS B150M-A/M.2 RTL (S1151, B150, 4xDDR4, PCI-E, GBL, 8ch Audio, SATA-III, D-SUB, DVI,HDMI, mATX);
Процессор Intel Core i7-7700K KabyLake OEM {4.20Ггц, 8МБ, Socket 1151};
Память DDR-IV 8GB (PC4-19200) 2400MHz (KVR24N17S8/8) Kingston - 2 планки;
Твердотельный накопитель SSD 240Gb KINGSTON 2.5'' (SV300S37A/240G) V300;
Вентилятор DEEPCOOL GAMMAXX 300 (S1150, 1155, 1156, AM3+, FM2, FM1) RTL:
Видеокарта PNY Quadro P600 2GB RTL [ VCQP600-PB
3 часа назад, e.anisimov сказал:
Видео карта слабовата, я предпочитаю ряд 4000, или уж лучше топовую игровую.
4 часа назад, e.anisimov сказал:
В каких-то проспектах от Nvidia 600 версии заявлялись для лёгких сапр (на вроде AutoCAD) или маленьких сборок. Поэтому даже не пробовали.
Для чего-то посложнее вроде Solidworks заявлялись 2000. Пробовали, но в них не увидели существенных преимуществ при субъективной оценке по сравнению с аналогичными по параметрам игровыми картами.
Возможно ряд 4000 и ряды выше хороши для Solidworks, но не довелось попробовать.
На работе NVIDIA Quadro FX 2000, дома Geforce GTX 650 TI, до сих пор не понимаю космические цены квадр, которые выше по цене топовых обычных видюх, сильную разницу в детализации и качестве отображения между ними не увидел.
Изменено пользователем openair1981
коррекция орфографических ошибок
В 23.05.2017 в 09:25, streamdown сказал:
- имея суперкрутой проц, суперкрутую оперативку, SSD = ничего не ускорится при абсолютно безграмотном использовании всего в целом, без настроек железа для взаимодействия друг с другом. Для этого и придумывают так называемые "рабочие станции"
Можно про это подробнее? Какие необходимы настройки?
А есть ли смысл приобрести видеокарту NVIDIA Quadro NVS 295? Могу купить за 800 руб. Просто стал работать дома, а на домашнем компе только встроенная HD2500. Вот и думаю, будет ли лучше такая Квадра встроенной? В ней настораживает всего 256 мб. памяти (хотя не знаю, на что влияет количество видеопамяти), зато привлекает пассивное охлаждение (мешьше шума и нет проблем с вентиляторами). Ну и цена. :)
Сборки у меня хоть и большие бывают, но все твердотельное обычно, параллельно-перпендикулярное.
2 минуты назад, kkk сказал:
Видяха по цене пузыря - затычка :). Может,  и имеет :)
Поискал больше информации про эту карту, пишут, что данная карта предназначена для 2Д решений (базы данных, торги офис и т.д.) В подверждение сравнил тут: http://gpu.userbenchmark.com/Compare/Nvidia-Quadro-NVS-295-vs-Intel-HD-2500-Desktop-105-GHz/m12626vsm7696. Даже по сравнению с встроенной HD2500 как-то все плохо. Хотя не очень понятно, что за параметры они там тестируют и важны ли они для СВ.
Чем встроенная не устраивает? Проц какой? Если не будете что-то рендерить, то смысла нет. Деньги на ветер.
3d-кадам вообще не нужна мощная видеокарта для параметрических построений. Нужно два хороших ядра (одно для солида, другое для винды и прочих прог) с большой частотой и кэшем, ssd, ну и памяти гигов 8 хотя бы.
11 минуту назад, Sergey___1978 сказал:
...3d-кадам вообще не нужна мощная видеокарта для параметрических построений. ...
Укажите, pls, источник сей удивительной информации.
6 часов назад, Sergey___1978 сказал:
Проц - интеловский i5, под нагрузкой автоматически может разгоняться до 4 гГц (что гораздо бодрее для Солида, чем АМДшный шестиядерный 4,2 гГц). ССД стоит, памяти 8 гиг. Про карту стал думать, т.к. условно говоря поддался рекламе, мол встроенное видео ни о чем, для КАД нужна Квадра. :) На самом деле на домашнем компе еще не работал, так, открывал пару проектов, покрутил туда-сюда. На первый взгляд работало как минимум не хуже, чем на рабочем с Квадрой 2000. Но там АМД.
18 часов назад, IgorT сказал:
Многолетний опыт работы. Всякие квадры под 100 тысяч не к чему, однозначно. Лучше хороший проц вместо этого купить и работать со встроенным видео, либо на какой-то  дешевой видеокарте.
Разницы не будет.
Квадры - это все развод на бабки.
Это мое личное мнение.
17 минут назад, Sergey___1978 сказал:
Павлуха рассказывал здесь, о своем опыте работы с Квадрой + Тесла. Говорил, что скорость (SW) возрастала фантастически.
