Официально рекомендованные для SW видеокарты.
3 часа назад, droll91 сказал:
Есть ли смысл искать и ставить более производительный процессор для 1366, или лучше обновить материнку и поставить новый проц?
Не думаю, что это существенно изменить картину, да и проц будет БУ. Новый проц ~18000, мать минимум 3000, память на 16Гбайт (8x2) ~12000.
А вот что шустрее будет для ваших сборок: ваша квадра начального уровня или игровая карта за те же деньги - ещё вопрос.
5 минут назад, Kelny сказал:
это не вопрос даже. При одинаковой цене квадра уступит однозначно...
4 часа назад, droll91 сказал:
Здравствуйте! Уже спрашивал по апгрейду компьютера, советовали обновить проц и поставить ССД. Есть уточнения, из-за которого так просто не могу обновить комп.
Материнская плата сокет 1366
Процессор Xeon E5630 x 2
Недавно куплена карточка Nvidia Quadro K620
Оперативная память DDR3 16 Gb 1333MHz
Жесткий диск HDD
Сложность сборок в Solidworks выросла до такой степени, что железо не справляется.
Точно планирую брать SSD.
Вопрос такой - так понимаю сокет 1366 безбожно устарел? Есть ли смысл искать и ставить более производительный процессор для 1366, или лучше обновить материнку и поставить новый проц?
Начните с модерации показаний по системе, выясните где слабое место при вашей работе. Только тогда и можно решить что поможет, а что нет. ССД вам поможет только быстрее загружать файлы, при работе ничем больше особо не поможет при достатке оперативной памяти.
П.С. точно поможет переход на систему верхнего уровня.
6 часов назад, droll91 сказал:
Будь я в такой же ситуации, переходил бы на новый сокет и материнскую плату. С прицелом на процессоры с большими частотами и большим кэшем.
Правильно ли я понял, у вас двухпроцессорная материнка (х2) ? Еслм да, Вы под что ее брали??
DDR3 16 Gb 1333MHz
Шутите? 32 минимум пробуйте. Лучше DDR4...
33 минуты назад, zerganalizer сказал:
Пробовали? Польше 50% этого объёма часто забивается?
20 часов назад, zerganalizer сказал:
А зачем? Если у меня не больше 8ми занято обычно
20 часов назад, Narwhal сказал:
Да брали готовое б/у из того, что было доступно... Рабочая станция HP Workstation Z600
1 час назад, droll91 сказал:
Мерили на всех сборках, после пары часов работы? Тогда я пас...
1) А зачем? Если у меня не больше 8ми занято обычно
2) Да брали готовое б/у из того, что было доступно... Рабочая станция HP Workstation Z600
1) Так вы всё же мониторили загрузку компонентов. Расскажите остальные показатели...
Память можете оставить того же объёма, но вот повысить частоту с лучшими таймингами точно стоит. 1 333 - это очень мало, сейчас она в два и более раза выше.
2) Обычно вопрос бюджета стоит на первом месте и всегда вопрос "Стоит ли?" натыкается на субъективный ответ "СтОит, но готовы ли вы за это платить столько". В те времена был где-то тестик по Xeon-ам, так они не очень хорошо шли даже по сравнению с i5, не говоря об i7. Это конечно же по вращению модели тест был, как с другими задачами не знаю. Солид вообще с многоядерностью и многопроцессорностью дружит очень плохо насколько мне известно.
П.С. если хотите заметного прироста производительности, то надо менять всю систему, точечными заменами сложно что-то изменить.
38 минут назад, zerganalizer сказал:
Так о своём опыте расскажите? На своём борту в ОС x64 имею 8Гбайт и обычно не догружаю даже до 8, поэтому 16 и так вполне себе с запасом, 32 для основных задач с избытком.
Изменено пользователем Kelny
Ну тут еще хитрость пришлось сделать, в вышестоящих сборках нижестоящие активированы в конфигурациях без крепежа. Пришлось сделать так, иначе неподъемны были по быстродействию сборки. Если весь крепеж повключать - думаю дойдет до критичного уровня.
1 час назад, Ljo сказал:
Если подскажите, какую можно память установить на сокет 1366, буду очень благодарен.
Ну вот ЦП грузится процентов на 10-20 в спокойном режиме, во время построения разрезов, вырывов 25-30 с пиками до 40-50ти (редко). А как загрузку ядер проанализировать я даже и не знаю... То есть Resource monitor открывал, но как увидеть, насколько быстро работает 1 ядро, непонятно. И ни одно из них полностью не грузится, некоторые выше половины достаточно стабильную ровную нагрузку показывают, некоторые пики и падения показывают достаточно резкие.
И что-то чем больше читаю, тем больше уверенность, что надо просить новое железо брать...
30 минут назад, droll91 сказал:
1) Ну тут еще хитрость пришлось сделать, в вышестоящих сборках нижестоящие активированы в конфигурациях без крепежа. Пришлось сделать так, иначе неподъемны были по быстродействию сборки. Если весь крепеж повключать - думаю дойдет до критичного уровня.
2) Если подскажите, какую можно память установить на сокет 1366, буду очень благодарен.
3) Ну вот ЦП грузится процентов на 10-20 в спокойном режиме, во время построения разрезов, вырывов 25-30 с пиками до 40-50ти (редко). А как загрузку ядер проанализировать я даже и не знаю... То есть Resource monitor открывал, но как увидеть, насколько быстро работает 1 ядро, непонятно. И ни одно из них полностью не грузится, некоторые выше половины достаточно стабильную ровную нагрузку показывают, некоторые пики и падения показывают достаточно резкие.
4) И что-то чем больше читаю, тем больше уверенность, что надо просить новое железо брать...
1) Включите и смотрите где критическое значение.
2) Сокет там не при чём, вам надо смотреть руководство для материнской платы. Но в рабочих станциях обычно или максимум идёт, или ступенька до максимума сделана. Скорее всего на замену.
3) Разберитесь с вопросом где, как и с помощью чего смотреть загрузку. Я и опер.системы то толком вашей не знаю.
4) Просите большего, чтобы согласились на меньшее.
В 25.9.2017 в 07:09, droll91 сказал:
Если работать в солиде, то менять нужно однозначно. На этот сокет нормального проца не купить. У самого когда то был HP Z400 с xeon X5670. Хорошая, крепкая машина, но на одное едре всего 1300 пунктов вот по этому тесту
https://www.cpubenchmark.net/singleThread.html
Себе недавно выбирал вспомогательную машину. Взял HP Z220 Xeon e3-2670v2. Проц выдает 2100 пунктов на 1 едро. Покупка обошлась в 350 евро. Видюшка - затычка по сути quadro 600, но для простой работы хватает. выбором доволен.
1 час назад, vjdi сказал:
..... Покупка обошлась в 350 евро. ...
Не понял. 350 евро за что? За новый системник? Или за проц?
26 минут назад, IgorT сказал:
За все.
Например
http://www.ebay.com/itm/HP-Z220-SFF-Workstation-Xeon-Quad-E3-1270v2-4x-3-5GHz-16GB-RAM-500GB-HDD-Win10-/361946336283?hash=item5445aecc1b:g:XcMAAOSww3tY5I65
конкретно к этому требуется короткая монтажная планка для видюхи, ну и SSD, разумеется (+100 евро).
Изменено пользователем vjdi
Вопрос к владельцам карта Quadro.
Сейчас занимаемся настройка рабочей станции с Quadro P2000 на борту. Так вот. Изображение, как чертежа, так и 3D, намного хуже по качеству, чем на игровых видеокартах с примененной модификацией реестра RealView & FSAA!
Шрифты на чертежах размытые и плохо читаемые, а кромки на моделях с прозрачностью ступенчатые и прерывистые.
Пробовали возиться с настройками самой видеокарты через панель управления nVidia, но удовлетворительного результата так и не получили.
Просьба к пользователям карт nVidia Quadro поделиться особенностями и опытом их настройки, потому что, как это ни странно, прямо "из коробки" так называемая профессиональная видеокарта нормально не работает...
@Knight of Truth , офтоп:
Что такое FSAA?
UPD: нашел, Full scene anti aliasing..
Knight of Truth, попробуй
Изменено пользователем piden
Да, Full scene anti aliasing, или "Устранение неровных кромок в сцене", как эта опция звучит в русифицированном Солиде. Данная функция графики активируется в глобальных настройках Солида при установленной проф. видеокарте или игровой с модификацией реестра.
25 минут назад, piden сказал:
К сожалению, там говорится о другом, а именно о работе функции "Anti-alias edges/sketches" (или "Убирать ступени на кромках/эскизах") в SW 2009/2010. Эта функция работает на любых видеокартах, без всяких плясок с бубном. А я веду речь об опции "Full scene anti aliasing" (или "Устранение неровных кромок в сцене"), которая появилась в Солиде, начиная с версии 2011.
12 часа назад, Knight of Truth сказал:
Вы бы хоть скрин показали как это выглядит. А то первое, что приходит на ум, так это несоответствие разрешение экрана с выдаваемым разрешением видеокартой.
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
