Официально рекомендованные для SW видеокарты.
13 минуты назад, zerganalizer сказал:
Многабукав ниасилил
Ну так и ниатвичал бы :bleh: вас же нигде не цитировал.
ваша основная работа
Госспади, уж лучше бы вы в катии темах писали, там где разбираетесь. Моя основная работа это разработка изделий. Учить вас работать с программой я не буду. Создавайте новичковые темы - вам там всё подскажут.
Тормоза будут на большой модели при ее отображении на экране
Не будут.  Учить вас работать с программой я не буду. Создавайте новичковые темы - вам там всё подскажут.
На катии - очень заметно.
Мысль донёс? Или на деле докажете что вы знаете работу программы Solidworks тестами, файлами и прочим?
18 минут назад, zerganalizer сказал:
Не смешно. Тормоза будут на большой модели при ее отображении на экране, и профкарта заметно помогает. На катии - очень заметно.
в этой теме выкидывал скрины года 2 назад. сборка при вращеннии дико тормозит а квадра 4200 загружена всего на 30%
39 минут назад, clavr сказал:
Вы о занятой видеопамяти или о загрузке вычислительных блоков карты?
Давайте попробую объяснить. При отрисовке модели на экране задействуется и проц, и память, и блоки в карте + ее видеопамять. На конечный фпс влияет много факторов, но один из плюсов проф. карт - на них функция сглаживания линий выполняется АППАРАТНО, это как раскодировать кино через видяху, а не через проц. Еще в них есть видеобуфер, куда можно грузить модель как в быстрый кэш, и крутить только в видеопамяти, без обращения к ОЗУ. Как это влияет?
Включим режим отображения без кромок. На игровой и проф. карте разница в фпс будет никакая, если модель не шибко большая. Включаем отображение кромок - все, игровая просаживается, проф работает за минусом пары фпс + гладкие кромки.
Про разницу в работе с большими сборками я уже писал. Но в реале даже если карта не загрузилась по-полной (ее видеопамять полупустая) - это не значит, что это плохо, это значит - сможет есть бОльшие сборки с примерно той же скоростью отрисовки (до заполнения на 100%). В 3D максе сглаживать кромки научились в обход функций профкарт, там огромные модели в режимах "солид + каркас" крутятся почти как в режиме "солид".
Так что в вашем случае есть более "узкие" места, чем карта. И в тестах квадр есть большая разница в фпс от дешевых к дорогим - там важна производительность блоков, отвечающих за сглаживание/растеризацию и другое аппаратное ускорение отрисовки данных. Поэтому, когда удавалось разлочить игровую карту с высокой производительностью на проф. функции - они легко делали топовые квадры...
Если вы возьмете вместо вашей квадры игровую карту - просадка фпс будет, но не всегда фатальная и на больших сборках только.
Еще у Нвидиа есть "фича" в виде ИСКУССТВЕННОГО занижения производительности на моделях более 1 млн. полигонов (это "неигровые" модели) на игровой серии GT. Простой пример - я тесселирую модель на 1 млн. полигонов --- 100+ фпс на экране, а на 3 млн. - 10 фпс (на GTX 680). Загружаю катию на интегрированной карте (Intel HD4000) - и на той же сцене с 3 млн. полигонов все быстрее шевелится, чем на GTX 680... Оттого я и давал в какой-то ветке рекомендацию - проф. карта начальная, но с большой и быстрой памятью (по возможности) - для кэша модели и максимальной АППАРАТНОЙ поддержки отрисовки...
7 часов назад, e.anisimov сказал:
- ssd 120 gb + hdd разумеется
У меня рабочие файлы лежат на ssd, так шустрее получается, 120 - мне было бы мало...
Есть ли смысл приобретать более мощный процессор (i5-7600k например)?
Не более мощный, а более производительный Вас должен интересовать, например i7-7700K...
4 часа назад, zerganalizer сказал:
Здесь речь не о Catia. И вопросы задают о железе для SolidWorks!
В 23.05.2017 в 09:25, streamdown сказал:
Я тут кароч разузнал про железо
Можно пример качественного компа, по вашей методике, чтобы с конкретной конфигурацией. И видеокарту не забыть, раз солиду на нее всеравно.
Про память недавно был пост недавно - Corsair Dominator Platinum Special Edition Torque DDR4 - маркетологи они такие.
@Narwhal  к сожалению, не владею информацией по современным железкам.
А про видяху, Павлуха ставил тэслу за тыщи 2 рублей в слай с простейшей квадрой. Там результат очень приличный был. Может тоже так попробуете?
Коллеги! Кто нить случаем не занимался подбором дров для ati mobility radeon hd 5470 (на ноуте) для SW2013? Понятно, что для работы это ни о чём. Мне для запуска, демонстрации построения деталей и простейших сборок надо. Так то всё тянет, но иногда появляется артефакт - наложенная сверху полоска - короче полоса Command manager (панель инструментов) дублируется и накладывается сверху  на главное меню. Так же иногда после каких то действий модель на экране залипает и курсор вместо вращения начинает прочищать на модели прозрачную полосу, через какое то время отлипает. Стоит версия драйвера 8.741.0.0000 (2010 год). И обновить то её ни как не могу - catalist говорит что драйвер в обновлении не нуждается. Если обновить принудительно - драйвер всё равно остаётся старым.
6 часов назад, sloter сказал:
А если предварительно попробовать снести драйвер?
В 27.05.2017 в 21:18, Plumber сказал:
Тогда каталист вообще не предлагает установить драйвер видеокарты и приходится ставить дрова для ноута, а там только тот же самый драйвер 8.741.0.0000 за 2010 год. Короче, кроме этого драйвера ни чего другого ставить не хочет.
В 27.05.2017 в 10:55, sloter сказал:
radeon hd 5470
Был 54хх (помладше вашего), ставил каталист новее (то ли 9, то ли 10), он пару раз обновился сам, потом заверил меня, что дров новее нет. Ищите новее версию, но не последнюю.
Вероятно, мне придется пересмотреть свое мнение относительно видеокарт. Недавно редактировал большую сборку, порядка 280 тыс деталей в сумме. Работать на Firepro V4800почти невозможно, жуткие тормоза. Тормоза уменьшались по мере замены карт а более производительные Quadro 4000 -> K620 -> M2000. На лицо явная зависимость.
Заказал себе Quadro P2000 с 5 GB памяти. Через неделю отпишуть по результатам, если интересно.
На форуме были разговоры, что связка Quadro и Tesla  показывает чудеса роста производительности SW. Вы в курсе?
В 29.05.2017 в 00:13, zerganalizer сказал:
Бесполезняк. Ни какой другой каталист, кроме с указанным драйвером, не замечает эту видяху на этом ноуте. А винда говорит, что новее этого драйвера нет (не нуждается в обновлении). :wallbash:
Изменено пользователем sloter
В 6/3/2017 в 10:15, sloter сказал:
Зачем вам последняя версия, ищите более старые, последние не факт что безглючные для Солида. Под ноутбук вообще приходилось перебрать до 10 версий, пока встанет нормально.
2 часа назад, Ljo сказал:
Пробовал и старые и новые. Ни какой другой драйвер, кроме 8.741.0.0000  2010 года (значащийся именно как VGA драйвер для этого ноута) ставиться не хочет. Их, собственно, как VGA драйверов для этого ноута, других и нет. Все каталисты для карты ati mobility radeon hd 5470 упорно твердят, что видеодрайвер не нуждается в обновлении. Если удалить драйвер - не видят (не определяют) эту карту. Решил, что это такая особенность данного ноута (карта так прошита, что допускает установку только этого драйвера). Знаю, что Радеоны не годятся в целом для САПР и в частности для Солида и раньше удавалось избегать их использования для этого. Но тут нужда заставила.
Раньше мне удавалось насильно ставить дрова на Nvidia не через родной setup, а через обновление дров вручную в диспетчере устройств. Радеон был недолго, и уже нет его (не на чем потестить).
В ‎29‎.‎05‎.‎2017 в 16:14, vjdi сказал:
Интересно.
Прошло уже больше двух недель ...
В 6/15/2017 в 19:07, sloter сказал:
Да нет проблем у Радеона с САПР, это больше вопрос холиваров, зато есть проблемы у урезанных мобильных видеокарт, свойственны как одному, так и другому производителю. И тут сложно что-то посоветовать кроме как пробовать её заменить, если позволяет материнка такое. Как не печально, но по ходу это тупик.
В 6/16/2017 в 08:55, IgP сказал:
Интересно.
Вы все ещё верите обещаниям тех, у кого первая сотня сообщений? Верить-то можно, рассчитывать - ...
В 16.6.2017 в 08:55, IgP сказал:
Интересно.
Увы, пока результатов нет, у меня запарка. Пока только проверил исправность карты. Отпишусь когда будет реальный результат.
Итак, делюсь результатами сравнения видюх при работе с крупными сборками. Проверял на workstation hp z820 win7 sw 2017. Разница в удобстве пользования между quadro k620 и p2000 незначительная. Сборка не летает, но вполне живая с обоими картами, работать можно. Я ожидал более существенного ускорения от р2000. Память карты не грузится больше чем на 20%. Карта явно не самое слабое звено. Может быть С другим железом удалось бы нагрузить карту больше но, у меня так. Учитывая стоимость карты я думаю, более разумным приобретением была бы карта типа Qudro P1000.
    • gudi
      да висит     . убрал все другие ошибки, станок показывает нагрузку по оси Z, но не едет изза того что нет окна реферирования( менюшка не открывается), ее не прогрузили тк не могу скачать с соседнего
      @Александр1979 ничего прописывать  не надо если позиция ротора отсчитывается не по линейке а по линейке я видел только на линейных двигателях.   это вы в параметры что то внесли пытаясь там прописать какие то значения когда надо было просто линейку установить и в параметры не лазить не надо ничего проверять просто подгоните значения центра стола к тем которые прописаны были у вас в таблице трансформации параметром 960
    • oldmax
      Исходные данные Mazak 410a стойка Mazatrol 640m nexus. вчера накрылся ком порт, не можем отправлять траектории на станок через NCLINK. Траектории(программы обработки) считаем в повермилл. Появилась идея загружать программу обработки через внешний носитель карту памяти ATA. Не могу разобраться как вытащить данные с этой карты чтобы программа запустилась.  P.S.  в данный момент решается вопрос с ком портом. Но в будущем хотим уйти от него.  если у кого то есть, данное руководство прошу помощи, либо объясните что и как делать Для выполнения программ в стандарте EIA/ISO, хранимых на внешних устройствах (работа с перфолентой) (1) Подсоединить внешнее устройство к УЧПУ. - Порядок подсоединения используемых устройств работы с перфолентой или микродиском к блоку ЧПУ см. в Руководстве по эксплуатации внешнего устройства.
      А эта ошибка присутствует ?
    • IgP
      Упор на тактовую частоту процессора.
    • afybc74
      У нас есть второй станок такойже, мы посмотрели значение в параметрах которые я указал выше они естественно отличались от того где меняли линейку. Как то так совпало, что при выходе из параметров станок поймал глюк. После перезагрузки на втором станке вышла ошибка такая же. N27 8830….Посмотрели эти два параметра они изменились. И станок перестал вилет линейку по оси Х. Вылечили это заливкой бэкапа. И значения в параметрах вернулись к исходым. Сейчас занимаюсь геометрией на этом станке ибо прое…сь полодения по осям С В и ноль стала, также необходимо будит проверить пересчет
    • Elbaro
      А разве не закусывать? Хотя нет, это вроде управдом говорил
    • advocut
      Valeo Partners with Dassault Systèmes to Accelerate the Digitalization of Its R&D Просмотр полной статьи
