Официально рекомендованные для SW видеокарты.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showforum=41</noindex>
В этом разделе много интересного....
спасибо, полистаю
Пробывал у себя активировать на видиокарте NVIDIA GeForce GTX 460 SE режим RealView, согласно инструкции:
для "GeForce"
1) в реестре идём в
HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2009\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\NV40
Видим там кучу подключей с Quadro'ми.
2)Создаём подключ с именем видеокарты, точно таким, как она видится драйвером, со всеми пробелами, например GeForce GTX 280.
Да, пофиг что она не на nv40 а на GT200... для солида это всё NV40.
3)Создаём в нём параметр Workarounds типа Dword и пишем в нём 8.
4)идём в
HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2009\Performance\Graphics\Hardware\NVIDIA Corporation\GeForce\V001_FG_K513011241_X513011241_V715109734
5) И правим параметр Workarounds с дефолтного 0x52141001 на: 0x02000000.
(Значение слизано у Quadro 4x00 )
6) Пробуем открыть любую модель и покрутить. Кнопочка RealView должна разблокироваться. Включаем и радуемся.
7) если на п.6 солид повиснет, параметр из п.4. пробуем выставить в 0x02001001 .
Ничего не получилось. у меня SW2010 sp5.0. Может подскажете что можно сделать.
Может есть ещё какой нибудь способ?
Заранее спасибо!
Перечитай всю ветку темы еще раз и внимательно. Обязано получиться.
1. Убедись что правельно написал название видео карты. Лишние буквы, пробелы.
2. Если операционка х64, то Workarounds типа Dword все равно х32.
3. Пункт 5. Метод перебора. Значения брать от квадр. Если есть квадра со значением твоей видео карты например: V001_FG_K513011241_X513011241_V715109734 то возми его значение, он может быть и 0x04000000 и другие циферейки.
У меня а деспечере устройств написано так: NVIDIA GeForce GTX 460 SE
Получается так нужно папочку называть?
Операционка :
Win7x64 SolidWorks2010sp5.0
Это то, что написано в реестре:
GeForce
Quadro
V001_FG_K513011410_X513011410
V002_FG_K614106176_X614106176
V003_FG_K614108167_X614108167_V715109734
V004_FG_K614110065_X614110065_V715110065
Quadro NVS
Quadro2 MXR
V001_FG_K613103082_X613103082
Quadro4
Откуда значение брать?
Изменено пользователем pakemoxa
Название
GeForce GTX 460
или
GeForce GTX 460 SE
Сейчас не помню дома гляну, хотя можно и переименовать.
Параметр
Quadro
Я бы начал перебор с выделенного жирным
kolobok, посмотрите по скринам, правильно ли я делал:
Шаг1:
Шаг2:
Значение Workarounds взял отсюда -> Quadro -> V003_FG_K614108167_X614108167_V715109734 (хотя пробывал все перебирать)
Сам редактор реестра нужно закрывать полностью, после изменения какого-либо параметра, чтобы он перезаписывался или сохранялся?
Пробывал называть видеокарту в: HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2009\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\NV40
1. NVIDIA GeForce GTX 460 SE
2. GeForce GTX 460 SE
3. GeForce GTX 460
Перебрал ключи всех Quadro, Quadro NVS, Quadro2 MXR, Quadro2 MXR, Quadro4 и ничего.
Щас напишу пошаговость своих действий:
1. Нашёл ...\SolidWorks\SolidWorks 2010\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\NV40, там создал раздел "GeForce GTX 460" (пробывал ещё - GeForce GTX 460 SE и NVIDIA GeForce GTX 460 SE)
2. В разделе "GeForce GTX 460" создал параметр Dword (32 бита), назвал новый параметр - Workarounds и изменил значение в нём на - 8.
3. Перешёл в ...\SolidWorks\SolidWorks 2010\Performance\Graphics\Hardware\NVIDIA Corporation\GeForce\V001_FG_K513011241_X513011241_V715109734
4. И правим параметр Workarounds с дефолтного 0x52141001 на: перебрал все значения Quadro, Quadro NVS, Quadro2 MXR, Quadro4, Quadro4 200 и все входящие в них ключи подпапок.
Я правильно делал?
Короче не работает :-(
Квртинки не загрузились или я их не вижу.
Повтори загрузку.
Видеокарта дома: NVIDIA GeForce GTS 450 (1024 Мб)
У меня дома на Geforse 2 раздела:
HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2011\Performance\Graphics\Hardware\NVIDIA Corporation\GeForce\V001_FG_K513011241_X513011241_V715109734 стоит ключ 52141001
и на HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2011\Performance\Graphics\Hardware\NVIDIA Corporation\GeForce\V002_FG_K614116250_X614116250_V715116250 стоит ключ 4141001
Если получилось. Это замечательно. Наслаждайся.
Извини пиши внимательнее. А то работает- неработает.
У тебя комбинаций уже 3 только по названию видео карты. А по ключю боюс назвать.
ЗЫ. У меня как видишь ключи родные остались, это правда после накатывания СП, а вот видео карту каждый раз приходилось прописывать.
Можете подсказать, у меня Solidworks виснет при нажатии кнопки "создать документ" и ни в какую. По требованиям вроде все проходит, что делать?
Вопрос не для этой темы. И вероятно у вас шаблон "asmdot", "prtdot", "drwdot" отсутствует по путям прописаным в настройках солида.
Долгое время воевал, чтобы запустить RealView на своей видяхе GeForce GTX 460 SE
Добрае люди дали ссылочку:
h__p://www.solidworld.ru/kms_catalog+stat+cat_id-3+nums-43.html
Поставил у себя всё работает.
Вот результат:
Просто SolidWorks: <noindex>Изображение
SolidWorks с RealView: </noindex><noindex>Изображение</noindex>
Видеоадаптер MSI NVIDIA GeForce 560GTX, драйвер 8.17.12.8026, Windows 7х64: RealView "по умолчанию". В сравнении с Quadro FX 1800 различий не заметил.
Полазил по просторам и нарыл ещё немного информации.
Как видно на картинках сверху не было зеркального отражения при RealView и грань не выделялась голубым цветом при выделении.
Чтобы режим RealView нормально заработал нужно в регфайле именить значение:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2010\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\NV40\GeForce GTX 460 SE]
"Workarounds"=dword:00000008
[HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2010\Performance\Graphics\Hardware\NVIDIA Corporation\GeForce\V001_FG_K513011241_X513011241_V715109734]
"Workarounds"=dword:04001001
изначально стоит: "Workarounds"=dword:02001001
Ссылка на регфайл:
P.S. Сайт где нашёл инфу: h__p://solidworks.ucoz.ru/publ/dopolnitelnye_vozmozhnosti/realview_na_neprofessionalnykh_videokartakh/4-1-0-12
Побаловался со значением "Workarounds"=dword:_____
Это перечень значений, что есть у меня на машине:
2000001-включен режим RealView , нет зеркала и голубой грани
2000000-
6000000+работает
4000100+
4000000+
12000001--не включился RealView
12000000--
16000000--
14000100--
14000000--
52040001--
52000000--
2000001-
2000000-
46000000+
44000100+
2141001-
2 pakemoxa
К чему эти изыскания и вообще этот RealView ? Если нужен качественный рендер, то файлы SW без конвертации можно экспортировать в проги, которые делают это лучше - например Modo.
P.S.: Работаю на компе с в/а Quadro FX, дома c MSI 560GTX: выскажу свое мнение (возможно ужасно крамольное) :
так работать с MSI 560GTX лучше, оба компа новые под CPU i7 2600.
2 pakemoxa
Увидев эту тему, решил попробывать настроить у себя, поначалу не получилось, но потом всё ок.
Насчёт изысканий, мне просто было интересно это сделать на непрофессиональной карточке.
Сказать что режим RealView мне нужен как воздух - это не так. Я когда работаю его почти не включаю.
Но так как у меня получилось, я решил поделиться с народом, может кому-то это оч нужно.
Видел я работу на проф карточке и не вижу разницы. Моя видяха тянет все мои проекты. Самая большая сборка - почти 15000 деталей. (Это козырёк в гостинице ХАЯТТ в Киеве, возле памятника Богдана Хмельницкого.)
Вот это уже интересно: 15000 дет. На досуге пойду глянуть.
В SW2012 так же по рекомендациям выше (правка реестра) можно включить RealView и нормально работает.
Я вижу разницу между Quadro и простой картой.
Я рад за Вас.
Поделитесь с публикой наблюдениями.
    • kkk
