FeatureCAM
Дядя
Помогите! Скрыл все материалы в FeatureCAM и не могу их вытащить обратно. Выпадающий список пуст. Что делать?
При импорте модели, материал не устанавливается по умолчанию, как раньше, все параметры подачи и скорости - по нулям. Код не генерится.
По-видимому Вы нащелкали не там , где надо . Зайдите в верхнее меню на панели инструментов - Обработка - материал- Показать/скрыть . И там нужно снова выбрать все материалы. Почитайте в справке , там все подробно описано
В окошке только одна строка. Хоть ставь галочку, хоть снимай - ничего не меняется. Импорт-экспорт работает, но материалы по прежнему скрыты.
Изменено пользователем arhimedy4
Твоюжмедь! После установки более новой версии - то же самое! Что я сотворил?
Удалите FC. Удалите папку C:\ProgramData\FeatureCAM\ и пробуйте ещё раз установить FC
Изменено пользователем Kinematik
Здравствуйте. Хотелось бы узнать у специалистов, есть ли в featurecam аналог стратегии обработки приведенный ниже? тут вроде как растровая обработка, но с переменным шагом в зависимости от обрабатываемой поверхности.
при создании радиусвогнутой дисковой фрезы(целый радиус) отказывается строить инструмент при твердотельном моделировании. кто сталкивался?
 А что за 3д модель , более конкретно , выложите модель или хотя бы картинку
http://master2000.ru/frezavвот профиль диска.пытаюсь создать такой инструмент
Приветствую всех приверженцев FeatureCAM, у меня к вам вопросик, как добавить вертикальный подвод в программу (См.картинку) ? И вообще на будущее куда оно делось, если было?
Выберите одну из стратегий фрезерование поверхностей , там есть подводы и отводы в вертикальной плоскости
посмотрел ролики про бибилиотеку vise import в фучике 2016. У меня 2014 лицензия(ключ-флешка).Вопрос-будет ли лицензия работать с более старшей версией?
будет,куда она денется;)
Кто знает, как обработать в featurecam эксцентрик в токарном режиме, чтобы было примерно так?
Или нужно обрабатывать как 4-х осевая поворотная?
Изменено пользователем mr.zhora
Никак токаркой. Только фрезеркой 4-х осевой.
 и всё таки может возможно такую стратегию в фичере заложить?
Ну Вы хотя бы модель выложите , а то на картинке как-то не определённо .
Как я понял здесь нужна стратегия "растр" с возможностью установить "высоту гребешка" Не пойму, почему в featurecam не добавили такую возможность для всех стратегий обработки...
Я бы обрабатывал одним из этих способов
forum3.rar
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
