FeatureCAM
Дядя
Помогите! Скрыл все материалы в FeatureCAM и не могу их вытащить обратно. Выпадающий список пуст. Что делать?
При импорте модели, материал не устанавливается по умолчанию, как раньше, все параметры подачи и скорости - по нулям. Код не генерится.
По-видимому Вы нащелкали не там , где надо . Зайдите в верхнее меню на панели инструментов - Обработка - материал- Показать/скрыть . И там нужно снова выбрать все материалы. Почитайте в справке , там все подробно описано
В окошке только одна строка. Хоть ставь галочку, хоть снимай - ничего не меняется. Импорт-экспорт работает, но материалы по прежнему скрыты.
Изменено пользователем arhimedy4
Твоюжмедь! После установки более новой версии - то же самое! Что я сотворил?
Удалите FC. Удалите папку C:\ProgramData\FeatureCAM\ и пробуйте ещё раз установить FC
Изменено пользователем Kinematik
Здравствуйте. Хотелось бы узнать у специалистов, есть ли в featurecam аналог стратегии обработки приведенный ниже? тут вроде как растровая обработка, но с переменным шагом в зависимости от обрабатываемой поверхности.
при создании радиусвогнутой дисковой фрезы(целый радиус) отказывается строить инструмент при твердотельном моделировании. кто сталкивался?
 А что за 3д модель , более конкретно , выложите модель или хотя бы картинку
http://master2000.ru/frezavвот профиль диска.пытаюсь создать такой инструмент
Приветствую всех приверженцев FeatureCAM, у меня к вам вопросик, как добавить вертикальный подвод в программу (См.картинку) ? И вообще на будущее куда оно делось, если было?
Выберите одну из стратегий фрезерование поверхностей , там есть подводы и отводы в вертикальной плоскости
посмотрел ролики про бибилиотеку vise import в фучике 2016. У меня 2014 лицензия(ключ-флешка).Вопрос-будет ли лицензия работать с более старшей версией?
будет,куда она денется;)
Кто знает, как обработать в featurecam эксцентрик в токарном режиме, чтобы было примерно так?
Или нужно обрабатывать как 4-х осевая поворотная?
Изменено пользователем mr.zhora
Никак токаркой. Только фрезеркой 4-х осевой.
 и всё таки может возможно такую стратегию в фичере заложить?
Ну Вы хотя бы модель выложите , а то на картинке как-то не определённо .
Как я понял здесь нужна стратегия "растр" с возможностью установить "высоту гребешка" Не пойму, почему в featurecam не добавили такую возможность для всех стратегий обработки...
Я бы обрабатывал одним из этих способов
forum3.rar
    • Demiurg
      Можете выложить свой шаюлон? Я попробовал, картинки выводятся, зависаний нет.
      Не верная информация, видно зависит от железа. У меня не разблокировалось по умолчанию, помогло вот это видео - https://www.youtube.com/watch?v=vmbjWkmItBQ
      @Alexey8107 а отдельное питание туда зачем приходит ? там явно не только трансформатор и фильтр
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
