FeatureCAM
Дядя
Помогите! Скрыл все материалы в FeatureCAM и не могу их вытащить обратно. Выпадающий список пуст. Что делать?
При импорте модели, материал не устанавливается по умолчанию, как раньше, все параметры подачи и скорости - по нулям. Код не генерится.
По-видимому Вы нащелкали не там , где надо . Зайдите в верхнее меню на панели инструментов - Обработка - материал- Показать/скрыть . И там нужно снова выбрать все материалы. Почитайте в справке , там все подробно описано
В окошке только одна строка. Хоть ставь галочку, хоть снимай - ничего не меняется. Импорт-экспорт работает, но материалы по прежнему скрыты.
Изменено пользователем arhimedy4
Твоюжмедь! После установки более новой версии - то же самое! Что я сотворил?
Удалите FC. Удалите папку C:\ProgramData\FeatureCAM\ и пробуйте ещё раз установить FC
Изменено пользователем Kinematik
Здравствуйте. Хотелось бы узнать у специалистов, есть ли в featurecam аналог стратегии обработки приведенный ниже? тут вроде как растровая обработка, но с переменным шагом в зависимости от обрабатываемой поверхности.
при создании радиусвогнутой дисковой фрезы(целый радиус) отказывается строить инструмент при твердотельном моделировании. кто сталкивался?
 А что за 3д модель , более конкретно , выложите модель или хотя бы картинку
http://master2000.ru/frezavвот профиль диска.пытаюсь создать такой инструмент
Приветствую всех приверженцев FeatureCAM, у меня к вам вопросик, как добавить вертикальный подвод в программу (См.картинку) ? И вообще на будущее куда оно делось, если было?
Выберите одну из стратегий фрезерование поверхностей , там есть подводы и отводы в вертикальной плоскости
посмотрел ролики про бибилиотеку vise import в фучике 2016. У меня 2014 лицензия(ключ-флешка).Вопрос-будет ли лицензия работать с более старшей версией?
будет,куда она денется;)
Кто знает, как обработать в featurecam эксцентрик в токарном режиме, чтобы было примерно так?
Или нужно обрабатывать как 4-х осевая поворотная?
Изменено пользователем mr.zhora
Никак токаркой. Только фрезеркой 4-х осевой.
 и всё таки может возможно такую стратегию в фичере заложить?
Ну Вы хотя бы модель выложите , а то на картинке как-то не определённо .
Как я понял здесь нужна стратегия "растр" с возможностью установить "высоту гребешка" Не пойму, почему в featurecam не добавили такую возможность для всех стратегий обработки...
Я бы обрабатывал одним из этих способов
forum3.rar
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
