FeatureCAM
Дядя
Возникла такая проблема. При прогоне имитации отображается только выбранный установ, а не все включенные. Подозреваю, что где-то галочку не там поставил, но самостоятельно найти не выходит. Подскажите пожалуйста если кто в курсе. Заранее спасибо
Приветствую всех приверженцев FeatureCAM, у меня к вам вопросик, как добавить вертикальный подвод в программу (См.картинку) ? И вообще на будущее куда оно делось, если было?
mr.zhora
Добрый день
Спасибо большое за ответ  и за пост.
но у меня в программе в сё равно присутстствует координата  Y
Или я что то не до конца понимаю?
Изменено пользователем kamaz
mr.zhora
Добрый день
Я Вам уже писала , что нужно делать траекторию , в которой нет движений по Y,  тогда и постпроцессор не будет выдавать перемещения по Y. Сделайте другую траекторию ,в которой не будет этих перемещений.
Уточняющий вопрос: а УП выводится для всех включенных установов или только для выбранного? Если только для выбранного, то, возможно, в параметрах 5-осевого позиционирования заготовки не активна галочка "Создать одну программу".
Подскажите кто знает...с деталями больше 20мм. в диаметре(токарка), фаски, проходы и т.д нормально постпроцессирует...т..е. не пишет в G коде лишнего...а когда диаметр 10мм. и меньше, пишет не понятные интерполяции на фасках, канавках. Коррекцию на радиус выставлял, параметры инструмента редактировал. Пост fanuc дефаултный...стойка 0i-TF
Изменено пользователем ilay
ilay
Здесь http://cccp3d.ru/topic/25845-featurecam/?p=715862   обсуждалась похожая проблема. У меня сглаживание в некоторых случаях не возможно отключить. Эту проблему мне более-менее удалось решить редактированием постпроцессора
Изменено пользователем mr.zhora
Доброго времени суток. Я начинающий пользователь в FeatureCam 2014 и прошу прощения за столь хамское обращение. Не найдётся у кого, безвозмездно, постпроцессор на токарно-фрезерный обрабатывающий центр 1728Y со сойкой FANUC 32(два шпинделя, Y-ось, верхняя револьверная головка) или что то подобное. Заранее примного благодарен.
Изменено пользователем -SEMENOV-
ilay
Не помогает вообще. Похоже постпрос нать править. Вот только не знамо как. Си+ боле мене знаю, кто бы направил на мануалы редактирование в XBUILD.
Вот пример лишних интерполяций...обвел черным овалом...а красная линия как должно быть(это траектория)...на втором скрине деталь и кривая...что за хрень, не поняна.
Нашел!!! Блин...месяц мучился. В общем... при распознавании по шагам, нужно отключить триангуляцию...и сглаживание можно оставить, оно не причем.
Всем привет! Подскажите как назначить выбор инструмента по умолчанию на определенные операции? При выборе элемента "стенка" фреза по умолчанию выбирается 50мм, в токарке при торцовке резец по умолчанию с ромбовидной пластиной 80гр. Запарился постоянно менять...
В св-вах инструментов посмотрите, там, вроде, было разграничение. Правда, вроде, только на черн/чист, запамятовал - негде сейчас посмотреть.
Изменено пользователем Greenston
Зайдите в атрибуты на панели инструментов , там найдёте "выбор инструментов" , и установите свой
Помогите! Скрыл все материалы в FeatureCAM и не могу их вытащить обратно. Выпадающий список пуст. Что делать?
При импорте модели, материал не устанавливается по умолчанию, как раньше, все параметры подачи и скорости - по нулям. Код не генерится.
Изменено пользователем arhimedy4
САПР2000 - это не официальный ресурс представителей CAD/CAM, обязывающий отвечать авторизованным пользователям, находящимся на поддержке.
Попробуйте переинициализировать базу данных так:
http://itmages.ru/image/view/4747177/6cc1fd21
Ну, и если не получится, переустанавливайте FC, что тут ещё-то проще посоветовать.
Переинициализирование не помогает, пробовал. Неужели там нет кнопки отмены? Скрыть материалы можно, а вернуть действие - нет? Очень не хочется переустанавливать, все настройки слетят.
    • Павлуха
      Я скажу Вам так, что модель сама кривыми руками сделана. Нет базовых плоскостей и граней. Поэтому столько.
      Спасибо, более-менее понятно. А это видео - оно от модели @Павлуха , "Хитрый полик"? Если да и если нужно 12 фичеров на эту операцию, то похоже, что я неверно оценил свои силы и время на проект(
    • DJ Astro
    • ak762
      @jtok записал видео с СВ23 может поможет разобраться Recording 2024-05-23 211508.mp4
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
