НУЖЕН НОВЫЙ ТУПОЛЕВ
bomber
Студенческий коллектив Московского авиационного института (МАИ) создает легкий многоцелевой самолет АСА-2, сообщил "АвиаПорту" участник разработки самолета Юрий Минин.
А не проще продолжать выпускать ПО-2? Насколько знаю, их в войну мебельные фабрики делали, а уж при современных материалах и оборудовании ...
Инициатива наказуема исполнением. Предложил - вот теперь и организовывай производство. Зато в пробках автомобильных стоять не будешь.
:clap_1::surrender::clap_1::bleh::smile:
А что есть спрос? И есть желающие вложить немного денужков?
после прикидки цены эксплуации По-2 в наше время, поединок между желанием иметь и жабой выиграла жаба нокаутом в первом раунде :)
самолетик хорош для коллекционеров, для работы же надо что-нибудь поэкономичней.
ну я ж не предлагал ставить на него мотор 30х годов пршлого века
Опять таки при применении композитов, вместо фанеры, можнет значительно снизить вес и позволит отказаться от растяжек, что улучшит аэродинамику.
опять же замена материала - это ж вам не палка колбасы.
Кто сказал что легко, но не проектировать же полностью планер, лишь замена материала на более прочный, лёгкий и относительно недорогой.
На счёт растяжек сильно то не обольщайтесь,
ну если не отказаться совсем, то заменить на синтетику, а талрепы и прочее из легких сплавов или пластвасс.
На минском предприятии «Камертон» создан рабочий макет легкомоторного летательного аппарата с овальным крылом замкнутого типа.
Обычный самолет может позволить себе сравнительно небольшой угол атаки — всего около 13°. Если это число будет превышено, машина может потерять управление. Но агрегат, оснащенный овальным крылом замкнутого типа, может увеличить этот угол. Видеозаписи доказывают, что аппарат весом 1360 кг с двигателем мощностью всего 260 л/с отрывается на углах атаки 17-19°. Такая манёвренность позволяет совершать посадку или осуществлять взлёт со сравнительно небольших площадок.
Следующее достоинство — экономичность. При полете обычного самолета на концах крыльев возникают вихревые потоки. Овальное крыло не имеет такого недостатка, что даёт выигрыш в мощности двигателя на 30-40%, потому и разгоняется он при малой тяге.
Макет оказался устойчив и к воздействию бокового ветра на взлете и посадке. Обычный Ан-2, когда ему в борт дует ветер со скоростью 6 м/с, вынужден либо изменить курс взлёта, либо вообще отменить полет. А этот летательный аппарат выдерживает боковой ветер вдвое сильнее.
По словам минских изобретателей, идея подобного устройства давно витала в воздухе.
В настоящее время на самолёте выполняются наземные испытания с пробежками и подлётами (то есть модель разгоняется и подлетает на метр). Идет процесс патентования изобретения в Беларуси и России.
Cetus 200 (RV-12) - легкий, экономичный, надежный, быстроразборный самолет - самая новая разработка компании Van's Aircraft, Inc (США).
Планер Cetus 200 имеет конструкцию алюминиевого полу-монокока. На самолет установлен двигатель Ratax 912 мощностью 100 л.с. и винт изменяемого шага.
Этот самолет отлично приспособлен для российских условий: он потребляет автомобильный бензин, может эксплуатироваться с грунтовых полос (надлежащей ровности), расстыковывается для транспортировки на автомобильном прицепе менее чем за 5 минут.
Производство Cetus 200 начнется в России в 2009 году. Первый самолет планируется поднять в воздух до конца 2009 года. Российский вариант будет оборудован винтом изменяемого шага. Заказы на самолет принимаются с декабря 2008 года.
Расход топлива - 20 л/час
Крейсерская скорость (2200м, 5500 об/мин), 182 км/час
Крейсерская скорость (2200м, 5000 об/мин), - 210 км/час
Дальность (2200м, 5000 об/мин), км - 1000
99 000 уе.
<noindex>http://www.cetus.aero/text/35737686</noindex>
А Россия что?
99 000 уе.
Вот и сделали бы рестайлинговый ПО-2 за 9900уе
Что за фигня? 2200м надо, вероятно, воспринимать как 2200 мм — диаметр винта?
И почему при уменьшении оборотов (с 5500 до 5000) —(вторая цитируемая строка) — при том же диаметре винта увеличивается скорость? :rolleyes:
За каким лешим тогда её повышать? Чтобы понизить скорость? :clap_1::doh:
Не... такую машину не куплю.
А может там обороты фиксированые, а скорость регулируется шагом винта? :blink:
А Россия что?
В Оренбурге в течение последних лет существует и успешно работает группа энтузиастов малой авиации, трудами которой создано несколько летающих конструкций. Одна из разработок - легкий двухместный самолет РП-200
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Число мест 2
Размах крыла, м 11,2
Длина, м 6,5
Стартовый вес, кг 570
Пустой вес 370
Грузоподъемность, кг 200
Тип двигателя EА82 «Subaru»
Мощность двигателя, л. с. 100
Емкость топливного бака, л 65
Скорость максимальная, км/ч 175
Скорость крейсерская, км/ч 130
Продолжительность полета, ч 4,5
Дальность полета (с доп. баком), км 1000
Производительность на АХР, га/ч 90
Емкость химического бака, л до 150
Высота полета на АХР, м 2-5
Оборудован отапливаемой кабиной и парашютной спасательной системой «КОБРА»-500.
<noindex>
</noindex></noindex>
<noindex>http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1133764532</noindex>
Не, за 99000$ я бы лучше домик себе построил, кирпичненький. :rolleyes:
а на вторые 99000?
даже если поставить современный легкий дизель (надеюсь, их доведут в ближайшее время) и заменить всю фанеру на композиты то и тогда километровый расход будет великоват для сегодняшних реалий. От расчалок и подкосов на По-2 отказаться невозможно - смена силовой схемы крыла потребует перепроектирования самолета.
если уж говорить о возрождении производства исторических самолетов - то лучше обратить внимание на Як-12, Пайпер-Кэб и Fi.156. ИМХО :)
впрочем пайперы в России уже делают.
Блин, как будто бы современных самолетов такого класса нет,а?
Открыли Америку, блин...
На последней выставке во Фридрисхафене этой мелочи всякой было как грязи, штук 50 всяких моделей..
Каких там пепелацыков только не было! Да и в цене до сотни есть...
Ну ладно, вам виднее.
Я и спрашивал
11 л на 100 км.
У Лэнд крузера - 28.
Стоимость РП-200 - 19 тыс Евро.
"Авиатика" МАИ-890СХ - 5500$
<noindex>http://meglin.narod.ru/price-sam.html</noindex>
<noindex>http://www.avia-rest.ru/m/mai890sh.php</noindex>
11 л на 100 км.
я говорил о По-2, имевшем расход 30..35 л/100км.
Если поставить дизель, например новомодный Thielert Centurion (ценой под миллион руб.) - будет около 20 минимум, все равно много для 2-местного самолета. К примеру 4-местный дизельный DA-42 расходует менее 10л/100км.
кстати, мой видавший виды лендкрузер с 4.3-литровым дизелем почему-то укладывается в 12л/100км по грунтовке :)
Что мучаетесь? никогда самолет не будет экономичнее автомобиля...Как минимум на сегодняшних законах физики...
    • DemonicCat
      а можете им поделиться?
      Также по формуле Струхаля  хотел оценить насколько частота срыва вихрей с лопастей рабочего колеса находится близко к собственной частоте вала. Т.е. что-то вроде того   Вопрос в характерной длине. Вот в этих лекциях говорится, что надо брать что-то вроде длины дуги между лопастями. Т.е. это и будет получается наша характерная длина (k - число лопастей).   Т.е. в моём случае выделенный зеленым участок.   Вроде похоже на картинки из cfd те что выше кинул. Но всё же: никому не попадался источник по правильному выбору характерной размера/гидравлического диаметра? Обосновать хочитца!   p.s.: и тут блин тоже частота срыва вихрей близко получается к СЧ..)) Струхаль брал равным 0,2
    • gjkol
      Уважаемый, а что означает это НД/ВД или g75 Peck Grooving Cycle O.D. or I.D.   просто по моему опыту, когда знаешь расшифровку все становится понятее.  Заранее благодарен
    • mml35
      Я в любом случае благодарен, за потраченное на меня время.) Буду искать ошибки в уравнениях регионов.
      Я не знаком с вашими настройками, поэтому не могу сказать. У меня не так. А разбираться в ваших настройках нет никакого желания, уж извините.   Если деталь есть в разделе спецификации, а номер позиции не отображается, это странно. Надо разбираться с настройками спецификации. Может, там ещё какие условия прописаны.
    • mml35
      Про раздел спецификации понятно то, что в при создании файла (в каталоге Camozzi нет этого раздела и его нужно заполнить самостоятельно). Но на основании чего Creo вносит в параметры модели при создании например детали - вносит параметр  РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Детали. Потом я создаю так же резиновое кольцо и Creo в РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Стандартные детали? На основании чего она так решает. Может потому что нет обозначения-поставил все равно стандартное изделие. Может потому что нет чертежа - создал. Все равно стандартное изделие. Понятно, что можно в ручную изменить, но вопрос каков алгоритм, признак что Creo делает такую разноску?   И я так и не понял, почему в спецификации на этот импортированный штуцер нет номера ПОЗ (запрос rpt.index - стоит), хотя на чертеже позиция ставится? Где искать проблему?
      На сайте производителя смотрели? Или вам нужны чертежи для серийного производства? Тогда точно к производителю :)
      Не важно как получена деталь. Номер позиции проставляется автоматически. А вот чтобы деталь попала в соответствующий раздел спецификации, у неё должен быть задан соответствующим образом параметр, который отвечает за раздел спецификации. Этот параметр может называться по-разному в зависимости от того, какими настройками пользуетесь. Например, этот параметр может называться TIP. На картинке в ответе выше этот параметр называется ТИП. Если на вашей картинке это РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ, то там нужно указать нужное значение. Это значение тоже может быть разным. К сожалению, в Крео нет единого стандарта. Каждый дилер (почти каждый) предлагал свои варианты, кроме того, на отдельных предприятиях могли быть совсем свои настройки.   В принципе, как фильтруются модели можно посмотреть в фильтрах соответствующего раздела таблицы спецификации.
    • butlug
      Точно не помню какой именно из параметров - но это параметры на созданный мной подшипник скольжения. В графе позиция у меня стоит запрос &rpt.index Спасибо за ответ. Но чаще всего есть только step и искать исходник сделанный в неизвестной программе через третьи руки перекупов по времени такое себе занятие на несколько дней... - проще уже самому расставить если их не сотни), а если это может сделать машина причем сгруппировав по диаметрам и глубинам - зачем людей по чем зря беспокоить непонятными вопросами)
      В личку смотрите
