Pro/cabling - кабельные сборки
SAS_17
Правильно думаете MaxAmin, т.к. длина разделки задается через СТРИП таблицу... (Название ЗВУЧНОЕ)
Так-же и НАКОНЕЧНИКИ тоже через таблицу задаются...
To: asacad
Дело не в визуализации, а в получении сечений на чертеже. Проводничек-то 500 мм кв. многожильный.
<{POST_SNAPBACK}>
Как я понял - это задача расчетных программ - просчитать деформацию материала. Это уже другая тема :). Хотя, думаю, Прое и с этим справится.
To: SAS_17
<{POST_SNAPBACK}>
Это, видить, при авторазводке нужно...
По поводу деформации - ничего военного. Таблица прямоугольных сечений с радиусами и длинами плоских площадок. Размеры в зависимости от сечения материала и необходимой толшины. Получена опытным путем еще в 60-е годы и подшитая в заводских нормалях.
Если можно еще вопрос:
При настройке параметров катушки ПРОВОДА выбираю параметры:
DEFAULT_COND_THICKNESS (тощина проводника по уполчанию)
THICKNESS (толшина по изоляции провода)
Принять (Aplay). Система пишет, что первый параметр обрабатываться не будет. Почему так?
To: asacad
<{POST_SNAPBACK}>
THICKNESS - реальный диаметр провода. Он виден в режиме "толстых" кабелей.
DEFAULT_COND_THICKNESS - видимо, диаметр провода без изоляции. Он заведомо меньше диаметра с изоляцией, а посему и не видно его... Хотя это мое предположение. Признаться, я такой параметр в справке не увидел - у меня 2001 Прое :)
Вот пример моей катушки провода:
! Enter or modify parameters for the spool.
! You may use the help functionality of Pro/TABLE
! to enter pre-defined parameters.
! Spool Name
NAME WIRE_150
! Spool Type
TYPE WIRE
! Minimal Bend Radius
MIN_BEND_RADIUS 100
! Wire Thickness
THICKNESS 20
! Units
UNITS MM
! Wire Color
COLOR RED
MaxAmin
Cовершенно верно.
У меня еще в параметрах присутствуют DENSITY(кг/мм) , WIRE_GAUGE (количество проволок в многожильном проводе).
По поводу версии - обучаюсь по тренингу для 2001, все перечисленные параметры там имеются.
Скжите профессионалы, а что для каждого Harness необходимо создавать свою диаграмму (схему) для ссылок? Я попробовал из одной диаграммы сделать несколько жгутов (несколько Harness) не получается (все нормально работает когда конкретному жгуту соответствует конкретная схема). Может какие установки в конфиге нужно добавить или это нереализуемо?
To: pmax
Возможно нужно создавать схему со слоями и при вставке в модель применять опцию: Chosen Layers, которая выполняет логическое связывание активной кабельной сборки с выбранным слоем или слоями схемы (в отличие от опции Full Diagram). Я вообще не работал со схемами, поэтому только предполагяю...
Почему когда создаешь BUNDL необходимо указывать splool и еще какой-то файл с параметрами (по умолчанию defoult)? Разве в спуле не описаны параметры?
To: pmax
Как я понимаю, в жгуте (Bundle) содержится несколько проводов и поэтому сам жгут имеет иной радиус гиба, нежели отдельно взятый провод или кабель. Поэтому и задаются эти доп. параметры жгута, такие как толщина и минимальный радиус гиба.
To: MaxAmin
Но в спуле оболочки имеются параметры минимального радиуса изгиба, причем в хелпе заранее оговорено, что он не должен быть меньше минимального радиуса изгиба проводников включенных в него, так что вопрос остается. Т. е. приходится дважды описывать одно и то же.
Вопрос о самопересечении проводов.
Создан жгут (Harness, вообще-то "проводка", перевод неудачный) при разводке в некоторых местах визуально обнаруживается самопересечение соседних проводов. Существует ли функция автоматически отслеживающаяя недопустимость самопересечения? Или все делается ручками (свободная точка, вдоль грани/ребра и т.д.)?
Разводка выполняется в ручном режиме.
To: pmax
<{POST_SNAPBACK}>
Но ведь вызов этого файла можно игнорировать. Достаточно параметров в спуле.
To: asacad
<{POST_SNAPBACK}>
Не все совершенно :smile: . Обычно Free разводка как-то контролирует расстояния, но не пересечения. Возможно придется пользоваться опциями - Follow Cable или Copy Routing - они лучше контролируют путь совместно идущих проводников.
To: MaxAmin
Понятно что можно игнорировать просто интересно для чего так сделано? Интересно, что если загружать этот файл (я прописывал файл спула) несколько раз, пишется замечание, чтоданный кабель уже существует.
To: pmax
Думаю, это что-то вроде маркировки жгута. Та же тема порисходит с коннектором - командой Designate. Думаю, это как то связано с автоматической разводкой.
  • 7 месяцев спустя...
К экспертам ->
Можно ли проводить многожильный кабель, чтобы он был сразу плоским. (без использования Packing)?
А текже, можно ли построить кабель, состоящий из скрученных коаксиальнно проводов?
А текже, что такое WIRE GAUGE?
WIRE GAUGE связан каким-то образом с автоматическим назначением наконечников...
А по хитрым проводам и кабелям - что-то я не слышал про такие возможности. Видать Packing остается. Но я не крутой эксперт по каблингу...
"Первоначально таблица терминаторов содержит заголовок, содержащий
параметры по умолчанию для разъема и катушки. Значением по умолчанию для
разъема является имя модели (значение параметра model_name), а для
катушки значение параметра wire_gauge. Данный критерий присвоения
терминатора, может быть изменен по вашему усмотрению, в любое время. В
качестве критериев могут использоваться параметры разъема, контакта, а также
параметры катушки или ее отдельного проводника."
Общий объём шести архивов около 9мб.
<{POST_SNAPBACK}>
Наконец то появился в сети человек который разбирается в ProCabling. Очень буду признателен за помощь в описании на ProCabling. Пытался создать кабельную сборку самостоятельно но у меня не получилось. Лишь пример в инете рассматриваемы удалось повторить. Заранее благодарен за помощь и низкий поклон. Ящик имеет достаточный объем. yurshewich@yandex.ru
C Уважением Юрий.
