Pro/cabling - кабельные сборки
SAS_17
Ну эта таблица только как пример.
- такую таблицу можно прямо со схемы делать, т.к. в ней нет длин самих проводников. Но схему лучше делать в Routed Systems Designer, но можно и в Pro/DIAGRAM. Параметры можно добавлять свои, с этим проблем не будет. Но структуру вводимых данных надо продумать тщательно.
А может быть покажете, как у Вас получается... А то не совсем понятно.
- обязательно! Я потихоньку делаю демонстрацию по CABLING и подготавливаюсь к проведению обучения наших клиентов.
В выходные сделал таблицу отчета по модели кабельной сборки. Пришлось набор параметров поправить.
Для MFG HARNESS я сделал еще один примерчик, вот отчет по данной модели. А если нужна просто таблица соединений, то ее можно делать прямо в Pro/DIAGRAM.
Посмотрел CABLING для Wildfire. В нем добавлены некоторые дополнительные моменты, надо смотреть... нужно будет перечитать ХЕЛП.
SAS_17
Синий цвет на черном фоне - это не супер :(
Было бы неплохо избавиться от англоязычных названий, а также объединить поля "Цепь". А также в кабеле марка провода обычно не пишется, т.к. зачастую неизвестна. Легче указать сечение проводника.
Мне кажется, для обучения это очень хорошие примеры, но в реальной жизни монтажнику не обязательно загружать голову ГОСТом на кабель и тем более длиной :)
Т.к. лучше всегда перебрать с длиной (раза так в два!), чем недобрать. И монтажники добрее и бегать меньше придется (это по собственному опыту), ибо пути монтажа неисповедимы!
Про англоязычность - Pro/DIAGRAM очень жестко к кодировке подходит, при редактировании названий проводов и кабелей просто блокируется ввод русских литер, в автоматическом режиме все создается. Надеюсь что данной проблемы не будет в Routed Systems Designer.
Перечень параметров в таблице я придумывал сам, так что поменять чего можно легко.
А цвет текста - можно и так.
Aleksandr Это собственность FroTime. С желающими могу поделиться в частном порядке.
...и со мной не могли бы поделиться valerysko"at"mail.ru.
Спасибо.
  • 3 месяца спустя...
файл CA1_2001.zip (размер 394 кбайт) доступен по адресу: webfile.ru/55695 в течение 7 дней до 16:39 23.09.2004.
файл CA2_2001.zip (размер 524 кбайт) доступен по адресу: webfile.ru/55697 в течение 7 дней до 16:44 23.09.2004.
файл CA3_2001.zip (размер 405 кбайт) доступен по адресу: webfile.ru/55703 в течение 7 дней до 16:51 23.09.2004.
файл CA4_2001.zip (размер 899 кбайт) доступен по адресу: webfile.ru/55712 в течение 7 дней до 16:56 23.09.2004.
CA5_2001.zip (размер 1532 кбайт) доступен по адресу: webfile.ru/55716 в течение 7 дней до 17:01 23.09.2004.
файл CA6_2001.zip (размер 4572 кбайт) доступен по адресу: webfile.ru/55734 в течение 7 дней до 17:31 23.09.2004.
  • 4 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста, есть ли параметры, задающие точность длин проводов (например до десятков или единиц мм) во время или после трассировки? Или же нужно округлять длины в таблице длин проводов, тогда каким образо это сделать?
To: pmax
<{POST_SNAPBACK}>
А вот это попробуйте... :)
Например: {0:&mass[.2]} - округляет значение параметра mass до второго знака после запятой. Принцип, я думаю, ясен...
pmax
Длину провода можно приравнять к параметру, который можно сделать кратным 2,5,10,100 и т.д. Т.е. параметр, скажем:
LENGHT100=ceil("длина_провода"/100)*100. Длина всегда будет кратной 100мм в большую сторону. Это будет монтажный запас.
SAS_17, MaxAmin
Не могли бы вы описать порядок создания провода. Что-то у меня не получается.
Задача заключается в следующем. Имеется сборка активной части силового
трансформатора. Небходимо соединить концы обмоток в схему и отдельные отводы подсоединить к вводам ВН и НН. Отвод представляют собой толстый многожильный медный проводник в бумажной изоляции. Раньше (в Солидворкс) я это делал протягиванием по траектории. Хотелось бы иметь примеры грамотной работы в Про/Е.
При этом к одному коннектору может подсоединяться несколько подобных проводов, часть трассы необходимо провести группу проводов плоским жгутом и затем опять развести по различным трассам.
И еще, есть ли возможность задать массу не через плотность материала, а через значение "масса 1км(м)", потому что именно так она указана в ГОСТах и ТУ?
To: asacad
<{POST_SNAPBACK}>
А этого мало? :
<noindex>http://sual.narod.ru/ProE/proCABLING/ProCABL_INTR.html</noindex>
1. На концах обмоток нужно создать координатные системы с осью Z - по нормали к торцу обмотки.
2. На выводе ВН (НН) нужно устанавливить наконечник (или нарисовать еще одну коорд. систему, в которой Z будет направлена в сторону подключения провода).
3. Развести провод - как показано на сайте выше - указывая начальную сисетму координат - точки пути - и конечную систему координат, не используя их как Entry Port (для многократной разводки одного и того же провода).
Лучше бы картинку иметь :)
MaxAmin
Скачал я этот урок. Создал катушки, указал на одном из компонентов коннектор, а второй коннектор на втором компоненте не создается. Может имеет значение направление оси Z? Сейчас пойду проверять.
to asacad
Подскажите, а этот параметр в spools провода записывается или куда?
Изменено пользователем pmax
pmax
Еще не знаю. Привел пример по аналогии с подобными случаями в своей пока еще небогатой практике работы с Про\Е :rolleyes: . Когда провода создавал протягиванием по траектории, параметр и уравнение были в детали.
Всего лишь третий день изучаю Каблинг. Я думаю "Гуры" (SAS_17, MaxAmin) Вам больше моего расскажут.
To: asacad
<{POST_SNAPBACK}>
Если разводятся провода между наконечниками, то нужно сделать Component/Designate - для каждого компонента (речь идет о ручной разводке).
Цепь, соединяющая 2 "обозначенных" (Designate) наконечника - после разводки приобретает атрибут - полностью разведенной.
Ось Z имеет великое значение в модуле Каблинг. Обычно эта ось является направлением разводки. А система координат обычно является точкой отсчета или точкой завершения разводки.
Если компоненты не "обозначены" (Designate), то провод соединяющий их окажется с атрибутом - не полностью разведен. В этом случае провод можно разводить много раз - хоть кусками (в том числе и параллельными).
По этому поводу я и говорил, что для многократной разводки одного провода лучше не "обозначать" (Designate-Entry port) компоненты, а использовать систему координат в качестве точки отсчета или конца цепи (Route - from/to ... Csys).
To: pmax
<{POST_SNAPBACK}>
Есть такая тема - ENTRY_PORT, который содержит в себе параметр - int length - внутренней части провода (подозреваю, что эта часть находится в наконечнике) - вот ее и можно вводить для монтажного запаса). По умолчанию внутренняя часть равна нулю. Если вы разводите ручками, то для задания этой длины нужно входить в меню - показанное на картинке...
Выкладываю стандартный наконечник под опрессовку, только вот он тормозной получился - на красивый... пользуйтесь.
nakonechnik_opress_7386_80.rar
MaxAmin
Спасибо за разъяснение по поводу "designate". Именно это мне и было нужно. По поводу длины входа проводника в наконечник и добавления допуска "+" именно в этой опции, по-моему не совсем верно (это я говорю вежливо и слегка приподняв шляпу). Скорее всего это длина, на которой с проводника будет снята изоляция перед пайкой, опрессовкой, или входом в клемму.
Еще вопрос - часто при пайке толстых многожильных проводов конец провода сплющивается, для увеличения прощади пайки. В Про\Каблинге существует такая функция?
За наконечник спасибо :rolleyes:
To: asacad
<{POST_SNAPBACK}>
Иногда бывает, что провод неизолирован, поэтому и не может идти речи о разделке. Я думаю, это именно длина захода провода в наконечник (клемму). К счастью, это можно использовать в разных целях. Вот например - снятие изоляции :) или увеличение "запаса" длины провода.
Сплюченный проводник - это слишком круто. Если и вправду нужна такая визуализация, то лучше нарисовать отдельный фичер на наконечник :) - так будет надежнее, ибо от технологии зависит это сплючивание.
MaxAmin
Дело не в визуализации, а в получении сечений на чертеже. Проводничек-то 500 мм кв. многожильный.
Будем бороться...
