Pro/cabling - кабельные сборки
SAS_17
В режиме работы CABLING подключаем в кабельную сборку управляющую СХЕМУ и формируем состав кабельной сборки. Создаем NETWORK - сеть возможных вариантов прокладки кабелей.
Используем функцию автоматической прокладки кабелей. Визуально анализируем результат.
Отказываемся от предыдущего варианта. Запрещаем прокладку через одну из локаций и повторяем AUTOROUTE.
Смотрим результат.
В некоторых местах необходимо поменять схему упаковки и порядок расположения кабелей в жгуте.
Добавляем дополнительные элементы оформления - изоляция, маркеры, подвязки и т.д.
Далее в самой сборке можно получить информацию по любому элементу, провести замер центра тяжести с учетом кабельной сборки. Или сформировать отчет используя средства чертежного модуля.
По завершении данных действий можно приступить к раскладке на монтажном столе и проектированию технологического процесса. Но это уже другая история...
Изменено пользователем SAS_17
SAS_17
Ура, наконец-то я это увидел своими глазами. А можно это пощупать на натуре, так сказать! То есть скинуть на мыло? maqsus@@@mail.ru (с одной собакой).
SAS_17
Если уж сподвиглись на такой труд (никакой иронии - только респекты!!!! :clap_1: ), не покажете ли тогда выпрямленную разводку (Harness-Mfg - если не ошибаюсь :doh: ) и чертежик а-ля "разметочный щит" с перечнем подсоединений на нем... :rolleyes:
SHARit без проблем (это про иронию). Дальше показывать пока нечего, могу разложить на монтажный стол, я это делал на других моделях (есть даже решение по раскладке LOOP - закольцованных кабелей, но я еще сам не проверял).
Самый больной вопрос - оформление чертежей. Я не знаю как их нужно оформлять по нашим стандартам. Что там должно отображаться, как выглядят таблицы монтажа и их содержание и т.д. Будет реальная задача со специалистом практиком, тогда все сделаю и покажу. Скажу пока одно - что заложено в базу элементов в начале проекта, то и получишь в качестве отчета в конце. Самое лучшее сейчас - просто почитать ХЕЛП по данному вопросу и посмотреть список функций и переменных. Думаю перечень получится достаточный и охват решаемых задач будет понятен. Только Pro/DIAGRAM явно слаб, поэтому его замещают Routed Systems Designer, очень любопытная и полезная штучка!
Пока все!
Для оценки. От замысла примера до его 3D воплощения потрачено 4 часа.
MaxAmin а 2MB не слабо получить?
Добавлю. Можем обсудить спорные или проблемные вещи, которые встречаются в практике. Мне будет очень интересно!
SAS_17
А к ГОСТам соответствующим нет доступа? :wink:
У меня, естественно, только печатные.... :rolleyes:
Ну да ладно....И на том спасибо...
PS.
Только вот продолжаю сомневаться в правильности размещения всего этого здесь, а не в соседнем топике.
проще получить готовую РЫБУ по которой воспроизвести пример. Я четыре года периодически возвращаюсь к данной теме, но пока выхода на практиков не поимел. Видно не судьба была, но уже есть ВАРИАНТ!
За эти годы кардинальных изменений в модуле я пока не заметил, PIPING они шустрей разрабатывают. Это мое мнение. А вот в SolidWorks появилась наша (ОТЕЧЕСТВЕННАЯ) разработка. Но она еще молода и ее функционал мне неизвестен.
Поэтому здесь повесил тему, может кто отзовется, прокомментирует ситуацию для ОБЩЕСТВА !!! ???
Могу скинуть уроки FroTime по Cabling на английском.
- надеюсь что желающие самостоятельно осилить воспользуются предложением. Ничего сложного там нет, главное понять цепочку действий и научиться их делать.
Ошибка вышла - 2Mb. Там только модель разьема у меня получилась - 2.6Mb все остальное компактное.
SAS_17
Не, 2 гига не надо :)
Но хотя бы символ компонента с его твердой моделью и схему (хоть обрезок). Очень интересно в свойствах покопаться.
Выкладываю таблицу соединений, принятую на нашем предприятии:
___________________________________________________________
| | | | | Адрес | |
|№|Прибор|Контакт|Имя цепи|№прибора|Обозначение|Тип провода|
__________________________________________________________|
|1 | SA1 | 12 | N1 | 2 | SA2(2) | ПВ3-4 |
|2 | SA2 | 2 | N1 | 1 | SA1(12) | ПВ3-4 |
Могу прислать по почте полный формат.
MaxAmin - давайте попробуем, я высылаю свой архив. Модель - Wildfire, думаю проблем не будет? Только проверьте мою почту антивирусом, в нашей сети их наплодилось, боремся регулярно.....................
SAS_17
Да, да. Вот на выходных установил 2003250 с Юноны, не смотря на то, что продавец говорил про нерабочую лицензию (видимо у него ручки кривые).
Aleksandr
Скиньте, пожалуйста. Очень интересуюсь. Работаю в каблинге примитивно, а хочется профессионально.
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
