Как строить подобные листовые детали в SW
Aspirsam
SB.il
А развертка корректна будет? Я с некоторых пор не очень доверяю разверткам, где в построении используется Edge Flange по кривой... Имею печальный опыт. Проблему там закрыл только BlankWorks.
Ты подобное хотел видеть?
Файл выполнен в SW 2007
Модель не идеальна,
... "разврернуть и развертку ... получить"
можно.
Это больше подходит для "Приколы SW" :clap_1:
То_ssv22_
Модель не идеальна, можно.
COVER_A.rar
Да, примерно. Только лепестки треугольные.
Видел, не видел...я ее разрабатывал. Могу даже сказать в каком изделии она применяется.
То что я нарисовал - это по памяти, разрабатывал ее в 1999-2002 гг.
Это реальная деталь, реально была запущена в производство.
Ты еще допуски не видел...
Что значит "Модель не идеальна" ?
И что значит "можно" ? В каком SW? А-а-а, вижу, вижу...
А в чем прикол?
VOleg
Цилиндр Вы гнули по эскизу (в какой команде) или тогда, что за эскиз виднется???
Цилиндр сделан окружностью с разрывом в 0.1 мм.
Далее листовой металл
Далее разогнуть
Вырезать
Массив вырезов (делать 3 длинных лепестка было влом)
Согнуть
ну и гибкие.
Это я сделал как задачку на гибкие - а задачу по теме надо делать как GriSt предложил.
Сейчас я за другим компом - а файл на работе. Если надо завтра выложу.
No comment ...
И еще, давайте спросим "начальника транспортного цеха, как у его там идут дела?"
Меня, в частности, интересует как выглядят кромки в зоне, обведенной красным?
Параллельно оси цилиндра? Ну на практике этого же не получишь!
Значит все это не более чем иллюзия детали и ее разверки.
Куда это девать? В альбом иллюстраций/презентаций для начальства?
Или в приколы...
Ессно ... тем более что выше уже была упомянута прога, которой это под силу
SB.il
Досадно, обидно.. ну ладно...
А что-то никто не отвечает как с этим делом в SW2009?
Никто не раскопал еще?
А как там "наверху": в Pro-E, UG и т.п. как?
To_ssv22_
НЕТ
А в чем прикол?
Для ответа на этот вопрос рекомендую скачать файл модели.
Развертку строил по размерам. Модель в согнутом состоянии искажается, для ее исправления применил таблицу параметров. Для получения картинки близкой к реальной требуется ввести в таблицу несколько размеров и подбор значений.
:wink:
To_ssv22_
НЕТ
:wink:
Все это как-то "неестественно" и далековато от реальности.
Я уж лучше BlankWorks или Fastblank...
Или сделать что-то типа пары: матрица-пуансон, согнуть и померять размеры :-)
Трафика жалко
Но уверен, что никакие пляски с таблицей не спасут "псевдоразвертку"
VOleg
Спасибо - в принципе понял....
Но если не сложно файлик для примерчика (в коллэцию) :smile:
Было бы не плохо (думаю), иметь на форуме свою (SW-шную, может и не только) коллекцию 3d моделей - для примеров и для работы (но это так мечты).... :rolleyes:
То_ssv22_
Хорошо коль они имеются!
Я показал как это сделать средствами SW.
_____________
To_Nikona_
Для начала не плохо определить: Что важнее?
По моему важнее развертка. Ее я строю правильно. Согнутое состояние вторично и в нем допускаю неточности.
:wink:
То_ssv22_
:wink:
Ну это для кого как: для меня как конструктора изделия на 1-м плане именно готовая(согнутая) деталь и не всегда там допустимы неточности!
Если конечно речь идет о серьезных изделиях.
Да важнее развертка, НО ... ассоциированная с моделью
Только не помню случая в своей практике, чтобы она была исходной в задании
Не думаю, что моделирование "от развертки" типичный случай
То что "ассоциированная с моделью" - это конечно, да.
Но как она (развертка) может быть важнее???
В механизме работает ведь деталь, согнутая и имеющая определенные р-ры и допуски.
Если у Вас в самолете откажет такая деталь, Вы будете доказывать что развертка была построена правильно!!??
Потом, что если измениться технология изготовления детали : вместо штамповки/вырубки и т.п. будет прокатка/раскатка/литье... ?
ИМХО, идти надо от готовой модели(детали).
Но можно конечно и обмануть, не нарушая ассоцииотивности ессно!
Где не используется "чистый" гиб, обычно, тяжелый случай...
Вообще-то, пока не встречал такого в своей практике, если речь, конечно, идет не о моделировании на копьютере, а о готовом изделии.
