Как строить подобные листовые детали в SW
Aspirsam
Привет!
В идеале развертка и готовая деталь обязаны быть ассоциированы.
Мы рассуждаем о конкретной детали, получаемой вырубкой из листа с последующей гибкой.
Все это надо выполнить с помощью имеющегося инструментария программы. Что я и продемонстрировал.
Именно это опускают уважаемые оппоненты
_________
Но как она (развертка) может быть важнее???
Если заготовка изготовлена не верно, то никакими ухищрениями невозможно получить готовую деталь правильно. А вот обратная задача решается несколькими способами, вплоть до метода втыка (подгонки).
_________
Еще раз хочу подчеркнуть, что это рассуждения о том как создать в программе модель и затем чертеж.
_________
То_ssv22_
А как там "наверху": в Pro-E, UG и т.п. как?
В Unigraphics, включая NX 5, нет возможности выполнить эти построения
Привет!
Только эта ассоциация обеспечивается применением инструментов "Листвого металла" и ничем иным!
Ну это несерьезно.
Тут и CAD и инженер не нужны, только дядя Вася со слесарного...
В результе получим что? Правильно - "Запорожец". Хорошая машина? Возмешь штук за 100 000 у.е ?
PS И как-же мне изделие проектировать? Там развертка "до лампочки" - правильная или нет, мне там деталь нужна!.
В механизме работает ведь деталь, согнутая и имеющая определенные р-ры и допуски.
Если у Вас в самолете откажет такая деталь, Вы будете доказывать что развертка была построена правильно!!??
Развертка в большинстве случаев это особый род заготовок подвергающихся минимуму операций для получения готового изделия
Поэтому от ее "правильности" и зависит качество готовой детали (а "самолетной" тем более)
Потом, что если измениться технология изготовления детали : вместо штамповки/вырубки и т.п. будет прокатка/раскатка
Значит изменится и развертка
Где не используется "чистый" гиб, обычно, тяжелый случай...
... который решается видимо другими инструментами (раз даже Pro-E и UG не под силу)
Именно это опускают уважаемые оппоненты....
Точнее с последующей вытяжкой
Что касается пары "модель-чертеж" - вопросов нет. Эта задача имеет массу вариантов решений (может даже проще и без Листового)
А вот попытки развернуть - бесплодны и скорее даже вредны и опасны ... особенно для "самолетных" (Шутка!!)
Кстати автор темы и просил помощи в получении именно развертки, да ктому же автоматом
Изменено пользователем Nikona
Шутки-шутками, но вот Fastblankи BlankWorks'ы могут и обидеться - зра что-ли они вкалывали.
Да и на счет "минимума" операций, превращающих правильно сделанную заготовку в правильно сделанную деталь - вопрос далеко не очевидный!
А с чего им обижаться если они и есть модули для расчета контуров заготовок интегрированные в среду SolidWorks и решающие такие задачи
имелись ввиду более жесткие требования к точности (контура) в отличии от заготовок для мех обработки
Причем в свете современных технологий, а не ножниц/эл-лобзика в гараже
Деталь из поста 20 в ПроЕ построить можно.
Вот только для того, что бы обеспечить разворачиваемость ( ситуация аналогичная посту 28 в ПроЕ тоже есть), не проще ли сделать прямые гибы касательные к диаметру 13. Тем более наверняка ближе к жизни будет.
Можно конечно формовкой придать вогнутость:
Внутренняя поверхность отогнутых лепестков должга быть цилиндрической (иначе ТЗ не обспечить)
Теперь представьте: берем 4шт таких деталей - две пары, в каждой лепестками навстречу друг другу(со смещением ессно).
Потом все это закладываем в пресформу и заливаем пластмассой. Причем наличие ее на внутреней поверхности лепестков не допускается.
Допуск на внутренний даметр всей этой конструкции : -0,03мм - это всех 4-х штук, залитых пластмассой.
И это только часть изделия. Потом все это вставляется в корпус с зазорами не болеей 0,05 мм
И кое-кто предлагает все это проектировать "от развертки" !
ИМХО, долго придется развертку "подгонять", чтобы получить нужную по размерам и допускам деталь (да еще в нескольких вариантах).
Внутренняя и наружняя поверхность лепестков цилиндрическая, получилась формовкой.
post-1055-1224615671_thumb.jpgpost-1055-1224616300_thumb.jpgpost-1055-1224619279_thumb.jpg
Я тоже против. Просто ситуация когда модель строится по готовому чертежу, может этого потребовать.
Формовкой где: в CAD'e или в реальности, в производстве?
PS. ... получилась ... - значит делали такие детали?
Формовкой в CAD.
Похожая деталь была, но там не было такой принципиальности в гибке по дуге.
PN_01_01_00_012.pdf Чертеж реальной изготавливаемой детали (только форматка убрана).
Формовкой в CAD.
M-да, это несколько не то...
Да и угол гибки не 90°.
Не то, с точки зрения использования, цель у моей детали другая.
Но с точки зрения обсуждаемой проблемы, очень даже похожа. А под каким углом будут лепестки, с точки зрения выполнения, не имеет значения.
Привет!
Проектировать, используя имеющиеся инструменты
Проектировать, используя имеющиеся знания и опыт
Проектировать, используя основополагающую идею, что компьютер это железный ящик действующий в рамках программы, а конструктор - это необузданный центр идей, который обязан найти решение или обмануть машину!
__________
Жаль, что желание возразить мешает разглядеть полезное.
Достоинства:
1. Получена модель и развертка.
2. Существует ассоциативная связь между ними.
3. Точность определяющих поверхностей модели соответствует заданию.
4. Все выполнено с использованием минимальных программных средств.
Недостатки:
1. После гибки искажаются концы лепестков.
2. Необходимо добавить таблицу параметров для компенсации искажений.
А что уже такие детали просто гибкой не делаются? Ребятки, отходите от стандартного мышления.Изображение
Идея не плоха...
Но в этом случае и в отличие от исходного образца - моделька у Вас получится не круглой, а несколько многогранной :wink: ...
Что не есть хорошо, в рамках данной темы...
... моделька у Вас получится не круглой, а несколько многогранной... Что не есть хорошо, в рамках данной темы...
С 1999 года я наблюдаю этот вариант. Перед новым изделием выпускаем опытную деталь, согласовываем и вперёд!!! А если грани мешают - есть ручная шлифовка по шаблону. И опять вперед!!! 7 дней от заказа до готовой детали.
Конечно ежил согласовать и все довольно тогда действительно тока вперёд...
А если деталька будет похожа на предложенную SB.il
http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=227373
тогда шлифовкой не обойтись...
Конечно можно отрихтовать такую детальку по трубе и вопросов не будет, но развертки из неё уже не получишь....
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
