Как строить подобные листовые детали в SW
Aspirsam
SB.il
А развертка корректна будет? Я с некоторых пор не очень доверяю разверткам, где в построении используется Edge Flange по кривой... Имею печальный опыт. Проблему там закрыл только BlankWorks.
Ты подобное хотел видеть?
Файл выполнен в SW 2007
Модель не идеальна,
... "разврернуть и развертку ... получить"
можно.
Это больше подходит для "Приколы SW" :clap_1:
То_ssv22_
Модель не идеальна, можно.
COVER_A.rar
Да, примерно. Только лепестки треугольные.
Видел, не видел...я ее разрабатывал. Могу даже сказать в каком изделии она применяется.
То что я нарисовал - это по памяти, разрабатывал ее в 1999-2002 гг.
Это реальная деталь, реально была запущена в производство.
Ты еще допуски не видел...
Что значит "Модель не идеальна" ?
И что значит "можно" ? В каком SW? А-а-а, вижу, вижу...
А в чем прикол?
VOleg
Цилиндр Вы гнули по эскизу (в какой команде) или тогда, что за эскиз виднется???
Цилиндр сделан окружностью с разрывом в 0.1 мм.
Далее листовой металл
Далее разогнуть
Вырезать
Массив вырезов (делать 3 длинных лепестка было влом)
Согнуть
ну и гибкие.
Это я сделал как задачку на гибкие - а задачу по теме надо делать как GriSt предложил.
Сейчас я за другим компом - а файл на работе. Если надо завтра выложу.
No comment ...
И еще, давайте спросим "начальника транспортного цеха, как у его там идут дела?"
Меня, в частности, интересует как выглядят кромки в зоне, обведенной красным?
Параллельно оси цилиндра? Ну на практике этого же не получишь!
Значит все это не более чем иллюзия детали и ее разверки.
Куда это девать? В альбом иллюстраций/презентаций для начальства?
Или в приколы...
Ессно ... тем более что выше уже была упомянута прога, которой это под силу
SB.il
Досадно, обидно.. ну ладно...
А что-то никто не отвечает как с этим делом в SW2009?
Никто не раскопал еще?
А как там "наверху": в Pro-E, UG и т.п. как?
To_ssv22_
НЕТ
А в чем прикол?
Для ответа на этот вопрос рекомендую скачать файл модели.
Развертку строил по размерам. Модель в согнутом состоянии искажается, для ее исправления применил таблицу параметров. Для получения картинки близкой к реальной требуется ввести в таблицу несколько размеров и подбор значений.
:wink:
To_ssv22_
НЕТ
:wink:
Все это как-то "неестественно" и далековато от реальности.
Я уж лучше BlankWorks или Fastblank...
Или сделать что-то типа пары: матрица-пуансон, согнуть и померять размеры :-)
Трафика жалко
Но уверен, что никакие пляски с таблицей не спасут "псевдоразвертку"
VOleg
Спасибо - в принципе понял....
Но если не сложно файлик для примерчика (в коллэцию) :smile:
Было бы не плохо (думаю), иметь на форуме свою (SW-шную, может и не только) коллекцию 3d моделей - для примеров и для работы (но это так мечты).... :rolleyes:
То_ssv22_
Хорошо коль они имеются!
Я показал как это сделать средствами SW.
_____________
To_Nikona_
Для начала не плохо определить: Что важнее?
По моему важнее развертка. Ее я строю правильно. Согнутое состояние вторично и в нем допускаю неточности.
:wink:
То_ssv22_
:wink:
Ну это для кого как: для меня как конструктора изделия на 1-м плане именно готовая(согнутая) деталь и не всегда там допустимы неточности!
Если конечно речь идет о серьезных изделиях.
Да важнее развертка, НО ... ассоциированная с моделью
Только не помню случая в своей практике, чтобы она была исходной в задании
Не думаю, что моделирование "от развертки" типичный случай
То что "ассоциированная с моделью" - это конечно, да.
Но как она (развертка) может быть важнее???
В механизме работает ведь деталь, согнутая и имеющая определенные р-ры и допуски.
Если у Вас в самолете откажет такая деталь, Вы будете доказывать что развертка была построена правильно!!??
Потом, что если измениться технология изготовления детали : вместо штамповки/вырубки и т.п. будет прокатка/раскатка/литье... ?
ИМХО, идти надо от готовой модели(детали).
Но можно конечно и обмануть, не нарушая ассоцииотивности ессно!
Где не используется "чистый" гиб, обычно, тяжелый случай...
Вообще-то, пока не встречал такого в своей практике, если речь, конечно, идет не о моделировании на копьютере, а о готовом изделии.
    • k.sema
      Прошу прощения за некорректную инфу. Да, действительно, я напутал. Станок этот для резки оконного профиля Murat. Стойка Siemens CN-770.      Ситуация следующая. Почему-то слетели все настройки, все офсеты и прочее. Изначально ребята думали, что это из-за севшей батарейки. Но оказалось, что по другим причинам. Станок долго стоял в выключенном состоянии. Было решено восстановиться из файла бэкапа. На флешке есть три файла с  расширением .arc. Один из этих файлов мы скопировали и вставили в папку Архив серийного запуска, после чего запустился процесс восстановления, который длился около 5 минут.       По окончании настройки восстановились, но появилась ошибка Axis Z2 drive 1 DRIVE-CLiQ: нет коммуникации с компонентом, текущий номер компонента: 2.        Собственно, сейчас проблема в том, что станок не реагирует на движения маховичка и что делать с этой ошибкой непонятно.  Вопрос: правильно ли мы инициировали процесс восстановления? Может, мы что-то сделали не так или сделали не до конца?
    • Модернизация станков
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/mebel_i_interer/stellazh_etazherka_sistema_hraneniya_vitrina_polka_3719059454
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/kollektsionirovanie/ridgid_63_mm_original_nozhnitsy_truborez_ppr_pe_3814915082
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/remont_i_stroitelstvo/schit_raspredelitelnyy_schrn_schmp_uchetnyy_2663655464
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/tovary_dlya_kompyutera/datchik_priblizheniya_di-p_3_kontsevik_dlya_stanka_2599715401
      У нас тоже есть 0i-tf plus, там без проблем нашел, а вот на сбоящем станке стоит 0i-TC где то еще 10 годов выпуска, и там судя по всему нет этого :(
    • Zergus
      Так вам коллега @IgP  так и написал, что без обучения будут сплошные разочарования и изливать свою желчь на людей, которые в этом не виноваты - это инфантилизм. Тут, как говорится, два путя - либо обучение и постепенное освоение NXа, либо использовать более знакомый и привычный КАД. После NX12 эскизы и правда понесло неизвестно куда, но это, видимо, тоже с непривычки и отсутствия практики. P.S. И было бы хорошо спрятать картинки под спойлеры.
    • engyuri
      @Snake 60 и  @Leon, огромное СПАСИБО!!! Все заработало, как мне и хотелось.
      Посмотрите Диагностику вот по этим номерам все что где-то накапливается, будет отображаться здесь. В G52 или G92. Сначала надо понять где именно накапливается отклонение
      Честно говоря не понял, это вроде ограничение оборотов шпинделя. Именно так и делаем, только станок токарный, у него Y нет :) Только система координат у нас G57 если память не изменяет, но это не суть, просто так повелось. Тем не менее, если сбой произошел, и количественно пусть будет 20 мм, если подвести резец к заготовке и выполнить G57 X0 Z0, то инструмент врежется в заготовку на -10 мм(т.к. станок токарный, то физическое перемещение оси Х на 10 мм означает съем 20 мм на диаметре) Всегда так и работаем.
