Глюки Solid Works 2009
moget
У меня то же такое бывает - назначте материал для всех конфигураций (на вскидку - пр.кл. на метерале, чёт запямятовал)...
Бывает-то бывает, но до SW 2009 такой "фантастики" не было вообще. В 2009-м разработчики изменили диалоговое окно "Материал" - после этого и началось "слетание" материала. Как-то с этим бороться, чтобы полностью устранить данный "глюк", хоть можно?
Можно отловить авторов (а скорее всего руссификаторов) и набить морду (или лицо) - глюки может и не исчезнут, но удовольствие появится.... :bash::rolleyes::wink:
Установил SW2009. При вводе размеров (в окне ввода размера пытаюсь сложить или вычесть) не понимает символов "+" "-". При вводе формул тоже пишет, что неправильный синтаксис. Детали из Toolbox тоже с ошибками, из-за того что формулы не понимает. Переустановка не помогла. В чем может быть причина?
Не установлены сервис-паки.
Ставил SP5.0. Не помогло. На соседних компьютерах все стало нормально, без этой проблемы
Проверьте системный разделитель - "." или ","...
Проверьте правильность записи формул - по справке....
  • 4 недели спустя...
Напрягает постоянно одно и то же.
При создании чертежа с модели после его первого сохранения и сразу закрывания самого чертежа Солид уходит в неизвестном направлении (((.
Явно не Solid.Если, только у тебя SP не 5.1.У меня все нормуль. Изменено пользователем mbb
Я так думаю это не солид, это глючит винда, что-то с правами доступа к файловой системе.
Из трех машин, на двух такая лажа, а один нормально работает.
Предполагаю, что это может быть железо ибо винда и Солид одинаковы.
Ну теперь мне картина понятна. СПС.
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой: сделал сборку в SW сделал сечения в солиде штриховка отображается, сохранил чертеж в DWG формате, открываю в компасе, штриховки на чертеже нет. Попробовал то же с деталью штриховка на месте глюк только со сборками? Что делать?
Какой сервис пак порекомендуете?
Открыл в ACAD2009 такая же ситуация, либо сервис пак или где-то в настройках.
Изменено пользователем Yarl
Не сохраняются документы солида. SW2009 SP5.0. Раньше все работало нормально. Что это может быть?
И что бы это могло значить?
Кнопку "сохранить" пробовали нажать?
Поподробнее, пожалуйста.
Именно нажимаю на кнопочку "Сохранить" (например новую деталь), выбираю папку для сохранения, нажимаю ок. Все хорошо, а файла нет (точно нет, папку не перепутал). При этом если сохранять как tiff изображение, все нормально.
Изменено пользователем keyboard
Попробуйте "сохранить как...", указав для детали расширение ".SLDPRT"
