Глюки Solid Works 2009
moget
Попробу сделать сброс на дефол. В настройках панелей на последней вкладке.
Спасибо - попробую...
Поставить нужное в тулбар минутное дело, заодно рассортировать так как удобно. А я думал я один такой ленивый :bleh:
Это я уже проделывал раз 5 (в смысле переустанавливал 2009 и 2008) :wink: ...
Но хочется что бы всё как у людей - поставил и работай, а не возиться с тулбаром (к расположению кнопок привык в 2008) :unsure:
По глюкам: радует что их рост отстает от функционала
Ну да, G действительно сработало... только не глюком таковую работу всё одно трудно назвать... это номер 3 из инноваций SW-2009.
В прочем, на другом скрине запечатлено нечто куда как более интересное - работа датчиков.
А ведь именно сенсоры и были самым многообещающим новшеством, №1 так сказать. :thumbdown:
Номером 2 была возможность задавать разные материалы телам в детали, которая тоже не работает.
kolobok
Попробовал сбросить все настройки - не помогло.... :g::wallbash:
Почистил оську в очередной раз - поставлю 2008... :dry:
Обычно по схеме <Снос старой --- Чистка --- Установка новой --- Помошник копирования настроек>
все и так и происходит
Непонятно что за чудеса у вас вечно творятся
... а этот откат вообще нонсенс :g:
тьфу тьфу ... но первый раз рискнул с СП1 начать и слава богу не прогадал
За 2008 не скажу, но после 2007-го выигрыш существеннен
Причем, как ни странно (при всех наворотах), по скорости и стабильности
ИМНО конечно
Вообще, первое что сделал - это поставил 2009 на 2008 - всё встало и все настройки сохранились, но там был свои заморочки с панелями (очень серьёзные), поэтому и пришлось исследовать варианты установки (с помошником переноса настроек и без него)... :wallbash:
Ну чудеса-не чудеса, а наверное такое моё "сачастье" или может ручки шаловливые (люблю копаться с разными прожками для чистки реестра и системы)... :wink:
ИМНО конечно
Почему нонсенс - и на форуме есть люди (если судить по темам), которые поиграв с 2009 возвертались на 2008 (который более привычен и отлажен)... :g:
Интересно... что ж за непривычность и неотлаженность 2009-го принуждает к таким откатам
Я так понимаю если удалось "поиграться" значит дело не в финансах на обновление
Мне кажется в этом и есть проблемма.
На одной машине обновлял 2008 на другой ставил на чистую все нормально работает и даже лупа без проблемм.
Есть правде одна проблема - это на экране пропадает картинка и в модели и чертеже, причем в другом окне этого же солида все нормально. Никак дрова не подберу невзирая на проф карту, это началось после 1СП, и 2 ситуацию не исправил.
Очень интересно... Да, с тех пор, как в Солиде появилась возможность добавлять материалы из базы данных, такого я еще не видел... При попытке присвоить новый материал к детали он присваивается, сохраняю и закрываю деталь, открываю - новый материал пропал... То есть новые материалы не назначаются вообще - если материал не был присвоен, он так и не присваивается, а если материал был ранее назначен (в SW2007) он остается тем же. Да, это имеет место только при наличии нескольких конфигурации в детали. При наличии только одной конфигурации все работает нормально... Серьезный глюк... У меня стоит SW 2009 sp2.0.
Мммм... да, кроме вышеуказанного глюка, в деталях с конфигурациями происходит потеря привязок в эскизах к граням и плоскостям. При этом загадочно, что в одной конфигурации с эскизами все в порядке, а в другой эти же эскизы потеряли привязки и светитяся красным, как и все "дерево". Плюнул я на эту затею перехода на SW 2009 - нормально работать невозможно. Обычно всегда ждал 4-го пака, а тут подумал: "может что-то изменилось в подходе разработчиков к выпуску продукта? - тем более, что много чего добавили полезного в 2009-й версии" Оказывается все тоже. Может они к 4-му паку и печать подправят?... Возвращаюсь на стабильный SW2007 sp5.
У меня были похожие заморочки в SP0, правда со своей базой, немного усеченной в плане текстуры и цвета, из под SW2008. Немного подправил в редакторе XML проблем не стало. А работа даже понравилась, особенно настраиваемый список. В 2008 он был плавающий, так что по удобству, ИМХО, уступает SW2009...
kolobok оказался прав - переставил оську и всё встало и заработало....
Теперь попался на такую штучку - начал редактировать свойства документа и (как в 2008) сделал разом всё что надо, нажал ОК...
А когда вошёл снова, всё что делал исчезло - пришлось менять по-одному значению и каждый раз нажмать ОК - тогда всё прописалось (может опять оська виновата???)...
(или как говорил Жванецкий - может в Консерватории что-то подправить???)
Такой набор глюков, при чём в базовых функциях?
Положительно,
неладно что-то в Датском королевстве
:g:
Положительно,
:g:
вполне возможно, что я один такой "счастливый" (есть же "везунчики" и наоборот)...
Немного не в тему, для хорошей чистки системы (и реестра) есть очень неплохая прожка "Vit Registry Fix 9.3" (перепробовал более 20 - эта лучше)...
Уже месяц пользую - никаких нареканий (чистит грамотно и глубоко)...
Данный глюк не обнаружен - SW 2009 sp1.0
Данный глюк не обнаружен - SW 2009 sp2.0, 4 конфигурации. База материалов big base которая выкладывалась и на данном форуме.
А дайте ссылочку на эту базу "big base". Потому что с моей, которая нормально работает и под SW 2007, и под SW2008, в SW2009-м творится вышеуказанная кутерьма. Или, может, что-то посоветуете в моей поменять?
C big_base в 2009 пока не разбирался - только начал...
У меня другой вопросик (вроде уже кто-то спрашивал, но ответа нет) - как можно включить эскизы страниц в Проводнике (рисунки и др. документы показываются картиночками)???
Галку в настройках ставил\снимал, в свойствах папки тоже ставил\снимал на кэше картинок - ничего не помогает...
Может этих самых "эскизов страниц" в 2009 вообще нет???
