Глюки Solid Works 2009
moget
Вот столкнулся с цветовой непонятностью - цвет меняется от "натурального" до коричневого...
На первом рис. медная трубочка после нажатия симафорчика...
На втором после нажатия кнопочки запись...
А на третьем после вставки её в сборку...
Материал брал из BIG_BASE (пробовал и медь (МОб) и латунь (ЛС59)), ситуация одинаковая - пока не перестроил деталь или сборку цвет нормальный, как только перестроил или записал - хапец, цвет изменился (правда родную Солидоскую базу материалов не пробовал, может и там так, а может нормально - попробую)...
Сравнивал записи в BIG_BASE и в родной Солидовской базе - отображение цвета одинаково...
Пробовал копаться в разных цветовых менюшках и настройках - не помогло...
Может кто сталкивался с подобным и знает как это решить???
А вот обещанная цитата.
Эта цитата, вероятно, из анонса перед выпуском релиза. В окончательную версию сия возможность не была включена. Ни в SP0, ни в SP2. В WhatsNew.pdf для SW2009 нет даже упоминания о ней. По всей видимости, она будет только в SW2010. Такая же история была и с TolAnalyst в SW2007, который был добавлен только в SW2008.
Ну да, эта цитата из вывешенного на этом форуме WhatsNew.pdf для SW2009.
Очень даже может быть, что предварительно прокукарекав разработчики решили таки восход отменить. :dry:
А функциональчик сей был бы очень кстати для первичной компоновки.
Скорее всего в детали и в сборке задан разный свет.
Все цвета по-умолчанию (как в базе) - ничего не менялось...
А при попытке изменить цвет одной детальки в сборке - вся сборка обесцветилась :wallbash: и все попытки вернуть цвет никчему не привели, хотя детали (сами по себе) остались "цветные" - пришлось переделывать сборку....
А вот ещё пару штучек:
При попытке сделать 3 вырыва (аля разрез), штриховка стала как у разных тел (пробовал все варианты выбора объекта штриховки)
А тут резьба (на серенькой датальке справа) сделана в модели (в примечаниях), а другая в сборке...
Причём на чертеже обе эти разьбы отражены, но вот графика хромает...
Вообще этот инструмент для крепёжной резьбы работает (у меня) через раз - то есть графика, то её нет - хотя сама резьба есть...
Чего-то мне не везёт :wallbash: или наоборот везёт на такие штучки... :dry:
Чего-то мне не везёт wallbash.gif или наоборот везёт на такие штучки... dry.gif
Ты не один...
Вам писали именно про Свет. Т.е. в детали и модели источники света (или их параметры) могут различаться. У меня такое происходит, когда попадаются детали, которые не я делал (у меня световая схема переделана от стандартной).
А с Цветом в 2009 действительно беда. У меня постоянно что-то слетает. Вплоть до того, что в одной сборке несколько экземпляров одной и той же подсборки раскрашены, а несколько нет. Иногда вернуть цвет помогает заход в диалог раскрашивания и закрытия его без изменений (точную процедуру сейчас не вспомню, но как-то так).
Действительно про СВЕТ, на автомате прочитал про цвет - бывает (у кого-что болить....)....
Попробую поковырять СВЕТ - в смысле уровнять...
Спасибо..
"Петька прибегает к ВасилиИванычу
- ВасилиИванычь, я с Анкой на свиданку - дай носки, мои сломались...
- Возьми Петька, они под кроватью стоят" :thumbdown:
Из той же серии - захотел добавить новые материалы в базу, добавил копированием (каждую запись крутило мин. 2), а вот когда нужно было подправить им имена, то получил прикольные результаты...
Если после исправления нажимать кнопку "Сохранить" - всё происходит нормально (если не считать 2х мин. задержку - нормой)...
А вот ежли после исправления имени материала, ткнуть у другой материал (выше или ниже текущего) - выдаётся запрос "..Сохранить или нет...", тыкаю в "ДА" (2 мин., а если (сек. через 10) не ткнуть курсором в область окна - то и больше), происходит следующее:
1. в 80% сохранение изменения - нормально...
2. в 10-15% - сохраняет с заменой того материала, на новое имя, на который при шёлся тычёк курсора...
3. в остальных процентах - происходит копирование, причём место нового материал, по-моему произвольное...
Вот - пытался изменить имя вверху и получил то что внизу...
Причём, когда происходит копирование, а когда замена имени, так и не понял...
Может это и не глюк, а так задумано - но в хелпе про это ничего нет....
И ещё неудобство - при необходимости перенести материал выше/ниже, приходится нажимать пр.кл. и тыкать в нужную команду...
А если таких строк много - употеешь тыкать...
И чего ОНИ там, не могли сделать пару лишних кнопок - выше\ниже???
Никогда не пользовался встроенным редактором материала в SW. На похожие грабли наступил, когда SW ввел эту базу материалов (когда уже не помню). Предпочитаю это делать в редакторе XML-файлов (Блокнот в таких случаях не люблю). Особых проблем, то что делал, не было и в SW2009....
Да - это хорошо, но у меня и в самом Солиде все отлично работает.
А вот добавить сварной профиль - не получается - пишет, что профиль пустой и эскиз в профиле не отмечен.
Shvg
А какой редактор используете Вы (в 2008 правил именно в блокноте (AkelPad))???
Попровал - поставил пару XML редакторов (XMLFox XML/XSD Editor
и XML Author (этот так и не понял как работает - ни одного ЕХЕ), кстати Ворд тоже открывает эти файлы - но только в тэгах) - полный бред, либо как и в блокноте (сплошным текстом), либо в таком виде, что без спецзнаний не разобраться...
Ну бог с ним - буду править в редакторе Солида (может приноровлюсь)...
Вот маленький списочек (не весь) небольших глючек с которыми столкнулся за последнюю неделю (и которые остались и в 2009ом):
1. пропадает графика и обозначение резьбы (не всегда, но часто)...
2. значёк пайки (клейки) болтается по-средине выноски, что часто неудобно (приходится лепить свой текстом и добавлять блоки) - а было бы удобно иметь возможность перетаскивать его или привязать его к полке (а не к середине выноски)...
3. так и недобавлена (в форме допуска) возможность выбирать любые знаки (например, в симметричности нет возможности вставить зависимость (М в кружочке)) - только выбором другого значка (у которого это всё есть), ввода нужного текста и, в конце, выбор значка симметричности...
4. при простановке шероховатости, было бы удобно выбирать значение из списка, а не вписывать ручками...
5. размеры не делают разрыв выносных на выносках текста, сварки, позиции и т.п. (может и нет нужды, но было бы удобно - на размерах же разрываются)...
6. при простановке формы допуска, на наклонённой выносной линии размера (например диаметр) - выноска смещается на середину текста (что не есть гуд)....
7. было бы добно делать вырыв на выностном виде или обрезанном виде, или наоборот....
Остальные как-то не слишком заметны (например - куцая сварка (варианты сварки, пайки) - уже привык...
Это то с чем сталкиваюсь...
Так как я немного увлекаюсь програмированием, то, соответсвенно, у меня стоит Visual Studio, а в ней есть довольно неплохой редактор XML-файлов со встроенными функциями типа автоподстановки XML элементов, автоматического форматирования, проверка XML и т.д. В общем, все, что мне, пока, требовалось от XML, этого редактора хватало.... Ну, а насчет спецзнаний, так они везде нужны, даже при открытии файла в SolidWorks...
XML NotePad 2007 скачал с нета, вроде бесплатный пока. Но пользуюсь редактором Солида в 2009-ом. В 2008 пока перестал добавлять базу материалов - думаю скоро вообще на 2009 перейду.
Не исключено, что под "разными материалами для разных тел" имелись в виду разные характеристики отображения, а не материалы с разными физическими характеристиками. Во всяком случае, у меня такой вариант (с разной визуализацией разных тел в многотельной детали) работает.
Зато есть другое: периодически (системы пока не нашел) отказывается создавать виды чертежа из "классической" команды (из Property Manager) и говорит, что сначала деталь надо сохранить как отдельный файл. Это и для деталей, никогда не нюхавших сборки, и даже для сборок. При этом из правой панели виды на лист тянет без ограничений. SP2.1, Vista (мать ее) x64. Никто не натыкался? И лучше бы на метод решения глюка. Ибо разработчик воспроизвести даже на моих моделях не может - и я, получив их обратно, тоже на них не могу. Вот на новых могу, но бессистемно.
    • Сергей14Р
      Const OUT_NAME_TEMPLATE As String = "DXFs\<$CLPRP:Толщина листового металла>\<_FileName_>_<_ConfName_>.dxf" это  для группировки по папкам с толщинами. Сразу сам не нашел. Вдруг кому нужно будет.
    • Raven
      Смотрю в перспективе "Мой Teamctnter"   Нашел команду Применяемость в главном меню приложения "Менеджер структуры" Сервис - Применяемость   но при попытки сохранить внесенные данные ошибка: "Невозможно создать применяемость v7: база данных не находится в режиме применяемости v7."
      Было дело, считал прочность секции подземного тоннеля. И там как раз были гидростатические нагрузки из-за грунтовых вод. Там в различных сценариях предполагался разный уровень. И там тоже один из критических сценариев был похожий, когда силы плавучести могут вытолкнуть его наверх.
      Если трясти банку с сахарным песком, то объем уменьшается, следовательно плотность его увеличивается, соответственно и сила Архимеда. https://pinega3.narod.ru/mg/mg.htm   тут описано как ее можно посчитать.  А трубопроводы точно бывает всплывают. Мой друг детства турбинист работал в Западной Сибири на газопроводе так рассказывал как ветка всплыла и он делали железобетонные блоки чтобы загрузить ...   Бывают просадочные грунты у них вообще может быть большая осадка из-за нарушения структуры. В Кемеровской области проектировал на таких  :)
      Есть патент https://yandex.ru/patents/doc/RU2587730C1_20160620   В нем такой абзац   Кто что слышал про суперсилу Архимеда ?
      ваш станок видимо являет собой пример самой минимальной конфигурации которую можно представить или он пережил потерю памяти с последующим неполным восстановлением функций. Я вообще ни разу не видел чтобы на i серии не было индикации времени цикла только на самых древних сериях такое встречается но там даже нет такой функции. Не повезло вам.
    • Slavdos
      Доброе не можем купить вовремя перфораторы Flowdrill. никто не искал замену? все что привозили, стоит пару отверстий
      Матрицы жесткости невырожденная.    Матрица жесткости   3.120000E+04 -3.120000E+04 -3.120000E+04 6.240000E+04      матрица масс диагональная  1.560931E-06 0  0            3.121861E-06    Какой алгоритм нахождения собственных векторов?
      Авторы — сотрудники «НИП-Информатика»; Е.Федоренко, к.г.-м.н., специалист технической поддержки, А.Пулина, ведущий инженер САПР по направлению Инфраструктура, горное дело. Аннотация Одно из основных направлений Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, которое реализуется Минстроем, заключается в цифровизации отрасли. Приоритетом в развитии являются отечественные IT-разработки, которые должны создать соответствующую экосистему. Однако в общей схеме «изыскания – проектирование – строительство» существует слабое место — переход от результатов инженерно-геологических изысканий к проектированию. Сложные инженерно-геологические условия строительства гидротехнических сооружений в совокупности со сложными условиями их работы (фильтрационные, сейсмические силы и др.), а также повышенный уровень ответственности предопределяют необходимость расчетного обоснования проектных решений и конструкций. Комплексное решение проблемы с использованием [...] View the full article
      В тоже время на форуме написано слудующее  контрольная сумма 5бит а в информации от скбис 6бит интересно какая верная
