Глюки Solid Works 2009
moget
Простите, не сдержался...
Это было бы смешно, если бы небыло так грусно.
Все программы такой сложности страдают этим. Слишком уж много причин может влиять, причем не только чисто програмных.
И 2008, и 2007, и 200... и т.д. ...
Простите, не сдержался....
Замеченные мною глюки:
- 2007 не ставилась масса в таблицу параметров
- 2008 sp0 - на некоторых компах были проблемы с сохранением второго и последующих листов чертежа. в sp1 этого нет
вот и работаю спокойно в 2008 sp1. И не грущу! Все корректно, приятно, стабильно!
вот есть такой глюк.и к сожалению не только в 9, но и в 6 и в 7 наблюдался.
вот есть сборка около 200 элементов.построена на сопряжениях от одной деталюхи к другой (в самой сборке).
так вот.делаю чертежи.
через некоторое время нужно внести пару заметок в чертежи.открываю и мне предлагают перестроить сборку.ничего ведь не менялось.лезу в сборку , светофорю.никакого результата.
открываю нехорошую деталь.открываю редактирование элемента.и о чудо всё само собой исчезает!!!
неприятно.не знаю как избавиться.
1s4astie
А вы уверены, что это глюк? По всей видимости, это циклическая ссылка, то есть, когда одна деталь ссылается на другую, а та в свою очередь на первую. У меня бывало такое, но это не ошибка SW... Ну и когда еще светофор не помогает, не забывайте про Ctrl + Q. Часто выручает....
C big_base в 2009 пока не разбирался - только начал...
У меня другой вопросик (вроде уже кто-то спрашивал, но ответа нет) - как можно включить эскизы страниц в Проводнике (рисунки и др. документы показываются картиночками)???
Галку в настройках ставил\снимал, в свойствах папки тоже ставил\снимал на кэше картинок - ничего не помогает...
Может этих самых "эскизов страниц" в 2009 вообще нет???
Настройки-Настройки пользователя - Общие - [x] Отображать уменьшенную копию в проводнике Windows. Изображения в проводнике не появятся сразу после включения этой опции - требуется открытие файла и его закрытие для этого.
А я о чём, ну может не так подоробно (читайте внимательней)???
В предыдущих версиях SW это всё появлялось сразу и на всех файлах (и не нужно было открывать и зарывать их для этого по одному)!!!
Рабочий файл (с которым работал в 2009) остался без картинки...
В 2009 с этим есть какие-то не очень хорошие дела. То появляются то пропадают.
Это дополнительная информация в файле и если там её не было после установки соответствующей галочки ни чего в проводнике не появиться, если в файлы не была добавлена информация с картинкой ранее.
To: SERoz
На счет изображений в проводнике. Не знаю как, но за отображение в проводнике как-то отвечает SolidWorks Explorer. Когда я установил SW 2009 sp2 тоже все попраподало. Установил SolidWorks Explorer 2007 sp5.0 - изображения появились!!!
У меня всё поехало после перезагрузки компа - показались ВСЕ картиночки и старых файлов (2008 и ранее) и 2009-х... :clap_1:
Т.ч. всё оказалось намного проще (ну типа - сам-дурак :unsure: )....
Спасибо всем...
(удача и на меня сошла :smile: )
Нда... про датчики и разные материалы тел в одной детали ни одного комментария.
Толи у всех всё это функционирует со свистом, толи никому это и не нужно, даже близко. :dry:
Датчики массовых и измерения работают (остальные некогда тестить)
А вот про многотел с разными материалами впервые слышу (по крайней мере в Справке не встречал)
Вещь то полезная при макетировании
Неужели и массу конвертов игнорируют?
Да
PS: А разные материалы в многотеле - утка ?
1. Скажите какой у вас сервиспак и прицепите скрин, вроде того, что подвесил я в сообщении №44. Там чётко видно сколько весит деталь вставленная как конверт, что показывает датчик в сборке и что видно при обычном измерении массы той же самой сборки.
2. Читайте анонсы новых возможностей SolidWorks-2009.
2009 СП1
А цитату в студию можно?
2009 СП1
У меня SW2009 СП0.
Тем не менее, делать такие ляпы в идущем на продажу релизе это вообще ниже всякой критики.
Цитата чуть позже, задержка ввиду раннего утреннего часа.
Увы, но в СП1 тоже глючит
Открываю сборку - датчик показывает массу без конверта
Жму перестроить - к массе добавляется конверт
Причем пару раз (из 10) оставалась на месте
Может в СП2 устранили
Даже так...
а ведь связка "конверт-датчик" открывала дорогу к общему решению беды с большими сборками и даже потоком второстепенных обновлений ЭЦМ.
А вот обещанная цитата.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
