Глюки Solid Works 2009
moget
При закрытии солида вылетает такое сообщение:
sldworks.exe - Ошибка приложения
Инструкция по адресу "0x69709250" обратилась к памяти по адресу "0x05b20654". Память не может быть "read".
"ОК" -- завершение приложения
ОК
Что делать?
Прошу прощения, если пишу не туда.
На винте, видать, видна виды видавшая Винда. (скороговорка такая)
Не обязательно - просто Солид с кем-то конфлитует в памяти (может антик или стенка)...
Лучше бы почистить реестр и дефрагментировать его - может проблема бы и ушла (по-опыту, проще и лучше - Vit Registry Fix)....
Народ с третьим сервиспаком 2009 солида, ну сделайте таки милость - гляньте перестал ли датчик учитывать массу конвертов или нет.
Да - это хорошо, но у меня и в самом Солиде все отлично работает.
А вот добавить сварной профиль - не получается - пишет, что профиль пустой и эскиз в профиле не отмечен.
А хелп почитать внимательно "Сварные детали - Создание собственного профиля"
3. Закройте эскиз.
4. В дереве конструирования FeatureManager выберите Sketch1 (Эскиз1).
5. Выберите Файл, Сохранить как....
вот пункт 4. очень важен, и будет тебе счастье, ...50 % что тут напостили -- "кривость рук"
Изменено пользователем olegsip
Кстати, глюк ДАТЧИКvsКОНВЕРТ остался и на четвёртом сервиспаке.
Похоже ребята в штатах таки прикалываются. :thumbdown:
а почему глюк? в хелпе так и написано что должен ингнорироваться, вот цитита из хелпа: Конверты сборки Конверт сборки - это особый тип компонента сборки. Это компонент ссылки, который игнорируется в глобальных операциях сборки (спецификации, массовых характеристиках и т.д.). ...
olegship
вот именно что должен игнорироваться КОНВЕРТ в глобальных операциях (массовые характеристики).
Да потому, что датчик воспринимает конверт как простую деталь.
То есть когда обычным измерением инерционно-массовых характеристик сборки с одним только конвертом у вас получается совершенно законный 0, по датчику следует что там висит нечто материальное.
Кстати, конверты вообще как то со скрипом поддерживаются другими прибамбасами SW, например, автокомпонентами или даже SW Explorer (в период с 2004 по 2009 год). :thumbdown:
Выше по топику всё это было описано и пояснено скринами, учитесь читать.
у меня такая проблема:(
при присвоении материалу в фотоворксе другого цвета при рендере он в любом случае становится черным:(
второй глюк: при присвоении в сборке какого-нибудь цвета деталям одним присвавется другим нет
может это из-за карточки? стоит GeForce 6600
Изменено пользователем jon_nik
Конечно в Солиде бывают заморочки с раскраской и тонированием (то же сталкивался)...
Может кривой Солид или винды - конечно не исключено что и карта виновата (есть тема по картам для Солида или можно на железную ветку сходить может чего подскажут)...
Лучше бы файлик для пробы или проверить на другом компе с Солидом....
Винда стоит новая без каких либо наворотов, английская. XP SP3
а как сюда добавить солидовский файл? пишет что запрещено загружать
Ну то что стоит, не означает что оно будет работать на все 100% пожизненно....
Своих хрюшек перставляю примерно раз в 4-5 месяцев - по разным причинам чего-то грохается (какой-нить системный файлик или драйверочек и хапец всему ХР)...
Поэтому предлагаю проверить на другом компе или поставить параллельную ХР (если конечно есть место), можно временно....
Не понял - куда "сюда" и какой "солидовский файл"....
Если это касательно загрузить файл на форуме - то это при написании (редактировании) сообщения, по-ниже окна текста есть зелёненькая кнопулечка "Загрузить" и немного повыше "Управления текущими файлами"...
Много полезной информации в хелпе форума....
Запрещено может быть по причине отсутствия разрешения на запись у системы или аккаунта - надо проверить разрешения в системе безопасности ХР...
Есть материал детали со своими цветами, есть материал детали по умолчанию есть материал сборки, есть свойства сцены, и есть еще есть текстуры. Все это может вылазить при любом изменении деталей, логика очень запутанная. Кроме того как я понял не желательно обзывать русскими именами все пути к текстурам, материалам. У меня часто получается так что разные конфигурации одной детали раскрашиваются по разному, в основном из-за дополнительных операций (вырез, вставка и пр.) да еще изменение цвета может быть на виде с разрезом, там у меня текстуры могут вообще пропасть.
Для себя решил что лучше рендерить в 3dmax ну или на крайний случай в PhotoView. Рендер же солида это скорее картинка для наглядности, Специально разукрашиваю разные детали в контрастные цвета, что бы их было хорошо отличать друг от друга.
ps детали - мебель, Solid 09Sp4, Vista (32), если что.
Изменено пользователем ales
спасибо за ответы) я хоть и с проблемами, но придумал как его разукрасить)))
вопрос снимается. вот результат
Это правда сделано в 2007-м но в 2009-м SP3 абсолютно то же самое. Причём на разных копьютерах то же. Это спиральная канавка. Причём изначально была нормальной на местном вырыве, а потом получилось вот так и не убирается. На чертеже масса разрезов, видов, и выровов. Так что это косяк солида.post-3120-1248125265_thumb.jpg
      это разве не ответ на твой вопрос?
    • Пингвинчик
      Тут пример массива по 2 направлениям. Я спрашиваю про массив по точкам, у которого нет явного значения количества в виде размера или параметра
    • Клиент
      Похоже, что в программе ошибка при подходе/отходе к контуру. На каких то станках значение корректора инструмента в диапазоне или в номинале, а на этом не в диапазоне от допустимого программой
      А массив по точкам это только формально называется массивом, также как и массив по привязкам.
      Сравните параметры 5000-5010 и 5041
    • sloter
      Всем привет! Кто нибудь работает\работал с картой  NVIDIA Quadro RTX 3000 (мобильная) в SW2016? Понимаю, что сочетание редкое, ибо эта карта появилась на 3 года позже выхода SW2016. Проблема в поиске сертифицированного (или хотя бы рекомендованного) драйвера для этой карты под SW2016 на W10. На офсайте SW сейчас найти его невозможно, ибо 2016 уже отсутствует в списке версий SW в разделе драйверов. Данная карта у меня в составе ноута Dell Precision 7550. Сам ноут по хар-кам, конечно, мощный  Intel(R) Xeon(R) W-10855M CPU @ 2.80GHz, 64,0 ГБ, NVIDIA Quadro RTX 3000. Но вот SW2016 на нём работает как то... Ноут корпоративный, поэтому на нём навешано всяких сервисов (в том числе в реалтайме). Плюс сетевая лицензия SW на удалённом сервере и подключение к серверу PLM (то же удалённому) висит. Отчасти этим можно объяснить некоторую неторопливость работы. Но больше всего меня напрягают "подлагивания" и "залипания" при работе с чертежом (при создании\перемещении объектов чертежа, замедленная реакция на выделение\снятие выделения объектов чертежа, "залипание" в начальный момент перемещения и зуммирования чертежа по экрану и т.п.). Раньше (не на этом ноуте) подобные проблемы решал подбором драйвера видеокарты. Подбирал и тут. Некоторые незначительные улучшения были, но прийти к более-менее комфортной работе так и не удалось. Честно говоря, это мой первый опыт серьёзной полноценной работы на ноутбуке. До этого полноценно работал только на десктопе. Возможно вообще драйвера для этой карты не сертифицировались под SW2016?
      @tompsongun Спасибо за новую версию, при тестировании обнаружил небольшой косячокс : https://cloud.mail.ru/public/xJUJ/wVjE7mbmq
    • Пингвинчик
      Можно как то вытащить количество элементов из массива по точкам? Отверстия из любого массива выводят количество через &Pattern_No На прочих операциях (выдавливание к примеру) эта команда не работает
    • rrr11
      Инструменты аналогичные стоят, что на новом станке что на старых, которые до этого работали по этой программе...
    • Володя ЧПУ
      Здравствуйте. Спасибо за участие. К сожалению это не совсем то что мне нужно. Радиусное скругление расположено в глухом отверстии. Вот это скругление, курсор на нем. Мне нужно сформировать его концевой фрезой и с хорошей частотой поверхности.
