Первые шаги новичка
VOleg
Ну как?
3 часа работы ))) Давно в T-Flex не занимался, года 2 наверное, вот решил вспомнить. Руки помнят еще как делать. Извиняюсь за не особую красоту, времени нет наводить "шик"
А где "Ну как?".
А где "Ну как?".
Oooops не загрузил. Просто я не много тогда :drinks_drunk: =)
Вот оно )))
Вот как-то так..... Прошу комментарии.....
Сразу говорю делал не по размерам, т.к. их мне не дают...
Можно ли ставить буквенные значения в размерах, напр. A, B, H, L и т.д. Если да, то как? Это нужно для составления чертежей с таблицами для исполнения.
В параметрах размера меняем Номинал с Авто на Нет, В закладке Строки пишем что нужно
Изменено пользователем _SAP
Нет не проходит такой вариант, не пишется... попробуй.
Это написано до и после, а номинал все равно высвечивается, но нужно чтобы только буквенное значение.
Еще вопрос. Начиная от внутреннего круга чистовых зубьев фрезы, с точек пересечения круга с вертикальной и горизонтальной осям, вычертить 4 спирали, которые на своей длине от центральных отверстий до внешнего диаметра D2 проходят 1.5 квадранта. Это ж вроде бы спираль Архимеда, но вот с какими параметрами ее строить чтобы получилось именно заданая
  • 3 года спустя...
Пытаюсь знакомиться с T-Flex ...
Удивляет, что при рисовании в "Изображении" видимый на экране размер надписей и чисел в размерах меняется от масштаба вида экрана. Это так и должно быть? :blink:
Не понял вопроса :rolleyes: смутило что размеры надписей и чисел размеров масштабируются при приближении камеры вида к ним, в sw ac или к как то иначе при наезде камеры на размеры и надписи? можно скрин? :g:
... смутило что размеры надписей и чисел размеров масштабируются при приближении камеры вида к ним...
Да. Камерой приближаешь - увеличиваются. При удалении - уменьшаются. Так понятно?
После подтверждения догадки понятно :smile:
У Вас в подписи профиля форума есть такие популярные CAD как SW и Inv, если оформлять чертеж в них и также масштабировать вид приближением/удалением камеры - то размеры не будут масштабироваться(также как Вы сейчас это наблюдаете во Флексе), если же вы находитесь в этих программах(SW, Inv) в режиме создания "Эскиза", например на черчение на грани, то там уже размеры масштабируются - то что вы ожидали увидеть во Флексе. Уже не раз обсуждалось(лучше здесь на форуме поискать такие обсуждения), что понятие Эскиза во Флексе и, например, SW немногое разное, в ТФ из эскиза можно оформить чертеж и отправить на печать, какждая рабочая плоскость это 2D-страница "в душе", и размеры там не масштабируются также как при оформление чертежей SW и Inv. Также как нет разницы между форматами файлов(что может Вас также удивить)  "сборки" "детали" "чертежа" "спецификации" и т.п. - всё можно хранить в одном файле, включая встроенные БД и диалоги управления, с поддержкой многостраничности(всё это добавление гибкости при работе с системой, т.е. перестили файл 3D модели - оформление не рассыпится, потеряв ссылку):
ну и сразу традиционный совет: не стоит работать в ТФ методами, например SW - будет больше вопросов, т.к. продукты разные,а по возможностям Флекса почитайте соседнюю тему "как это делается в T-FLEX CAD".
Если будут вопросы - задавайте, пока немного свободного времени есть сижу на форуме)
Спасибо!
То есть, если я правильно понял, изменения видимой высоты надписей - так и должно быть.  Несколько смущает: как работать с надписями-размерами, если изделие имеет большие габариты? Скажем деталь размером в 3000 мм. Если смотреть деталь полностью на экране, то я вижу вместо чисел размеров точки. Как это решается?
На работе Т-Флекс не доступен.
В каждом варианте(системе) есть свои плюсы и минусы:
Мышку никто не отменял и работу ей...
Во Флексе если сильно удалиться от размеры то они, как Вы сказали, станут очень маленьким, если один раз щелкнуть в эту "точку"-размер появится такой "манипулятор":
Если щелкнуть в линию размеров, то появится окно свойств размеров, где можно посмотреть информацию об выбранном объекте:
... как работать с надписями-размерами, если изделие имеет большие габариты? Скажем деталь размером в 3000 мм. Если смотреть деталь полностью на экране, то я вижу вместо чисел размеров точки. Как это решается?
Измените параметры размеров (высота шрифта, р-р стрелок). ПКМ на размере-Свойства. Для эскизов есть еще такая штука, как "Отношения" (Параметры-Отношения).
А смысл размерами пользоваться? Всё параметризуется и все размеры в окошке переменных, нет нужды их смотреть, а если уж надо, то увеличте шрифт размеров и всё.
на счет приёмов работы в других софтах. Оно конечно правильный совет: забыть как в SW. Сам такое же говорил много раз другим, приходящим с Акада. Но что делать, коли эти самые приёмы так и прут, а првильных для ТФ пока не постиг.
На пример. Пока не вижу как задать "равенство" длин отрезков в ТФ на подобие как в SW. Да и есть ли подобное здесь - тоже не понятно.
Вопрос: можно ли найти ответ про зависимость "равенство"  в теме "Как это делается в ТФ"? (благо она есть в таком немалом кол-ве страниц).
... как задать "равенство" длин отрезков в ТФ на подобие как в SW. Да и есть ли подобное здесь - тоже не понятно.
Как в СВ нет. Лучше бы Вы дали картинку с конкретным примером. Было бы более предметно.
