Первые шаги новичка
VOleg
8 минут назад, SilaMusli сказал:
И? В любой проге по 3д можно приблизить выбранный объект. Просто опыта в других системах у Вас не особо, вот от сюда такое отношение к Катии)
Успейте подобные манипуляции за указанное время. Я ведь в отделе внедрения эту тему изучал. Тест показал - это лучшее время. И подобный ракурс не все САПРы умеют (угол поля зрения (перспектива) ) настраивается произвольно, на скринах симулирует зрение человека (FOV 36 градусов).
Просто такой фичи не увидел в других хваленых САПРах, а очень нужно было.
А вот так развернуть? Выставить перспективу, угол зрения. Попасть внутрь длинной трубы и изнутри модель достраивать. И все за пару секунд. Прозрачно. Повторите - кто сможет...
Изменено пользователем zerganalizer
1 минуту назад, zerganalizer сказал:
Он сможет
4 минуты назад, zerganalizer сказал:
Я хз за чем мне всё это? Но всё это везде настраивать можно, в том числе и в ТФ. Я понимаю, что для Вас главное быстро и хаотично тыкать в 3Д геометрию, а мне это не нужно, мне нужно чтоб удобно.
9 минут назад, SilaMusli сказал:
Ну, мелкие финтифлюшки - это не проектировать небоскребы поэтажно. Вот я снаружи хочу в окно нырнуть3df-1.thumb.jpg.54d08838b688d1409c42aac3a75ecd1a.jpg
Через 5 сек я выбираю FOV в двери, глядя на это окно.3df-2.thumb.jpg.aa902a6a50c4dc939193315ed97efde1.jpg
Теперь можно тащить трубопроводы, мебель расставлять прямо на месте, внутри комплекса...
В ТF хотя-бы FOV (угол перспективы) менять-то можно???
Сделал камеру и уже там через один клик...Кати значит до ТФ далеко) Экономия целых 4с)))
19 минут назад, SilaMusli сказал:
А в режиме камеры моделировать можно? Если да - то хорошо.
54 минуты назад, zerganalizer сказал:
ну можно конечно, и "нырять" в закрытые помещения можно, и выставленный вид можно для фотореализма использовать, и работать в этих режимах никто не запретить:
на последний конференциях показывали VR-режимы(обещали доделать возможность в этом режиме выделение объектов и манипуляции с ними), есть поддержка сенсорных экранов
39 минут назад, SilaMusli сказал:
Мы про вращение говорим. Про камеры попозже, пожалуйста.
Только что, VOleg сказал:
Так не я про это начал...По поводу вращения уже написал, что просто и удобно.
1 час назад, SilaMusli сказал:
В катии не надо делать камеры специально - вид на модель и есть интерактивная камера, которую я двигаю вместе с собой (ну, типа это мой глаз, и я летаю с ним как угодно). А камеру двигать как? На моих скринах я "летаю камерой", крутя рылом во все стороны...
17 минут назад, zerganalizer сказал:
Во-во, одно неловкое движение и улетел...
4 минуты назад, SilaMusli сказал:
Там летаешь как в Crysis в режиме читера, промазать сложно...
Забавно наблюдать за тем, что практически во всех ветках форума, созданных  для обсуждения тонкостей работы в ТФ, обязательно найдется какой нибудь спец по ИноСADам, который, непременно, своим долгом считает, необходимость донести, какой классный тот CAD, которым он пользуется. ЧУВАКИ, на сайте море веток с вопросами по всяким ИноСADам, чего вы лезете в ветки, такого вам ненавистного ТФ? или в ваши, лягушки квакают от скуки?
4 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Это болезнь. Что поделать. Или жестко модерировать, или быть толерантным и читать это всё.
1 час назад, Ветерок сказал:
Если отклонения от темы не переходят в откровенный срач, то можно и почитать. Бывает полезно. Главное - не забыть про основной вопрос.
Я тоже почитал. Но мне легче не стало.
Полез в редактировать профиль - чтобы научиться привязывать прямоугольный профиль. Но из редактирования вообще не выйти, кроме как закрыть программу.
Я понимаю, что конец рабочего дня и все такое. Но не настолько же я тупой!
Как мне кажется.
Итак, прежде чем идти дальше - как выходить из "редактировать профиль"?
8 минут назад, VOleg сказал:
:clap_1::clap_1::clap_1: :boff:
Изменено пользователем Атан
12 минуты назад, VOleg сказал:
Как мне кажется.
ПО моему не должно такое вызывать проблем.
10 минут назад, VOleg сказал:
... прежде чем идти дальше ...
Прежде, чем идти дальше, надо перестать создавать эскизы при помощи автопараметризации, а делать так, как уже не один год тут говориться: с помощью линий построения с последующей обводкой или штриховкой для выделения профилей. Не работайте в ТФ методами СВ. Это тупик.
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
