плач по Windchill
Andrew M.
На нашем предприятии усиленно внедряется Windchill, столкнулись с такой проблемой, когда один исполнитель берет в работу (на изменение) чертеж находящийся в связи с группой других чертежей другие исполнители не могут проводить свои изменения в этой группе. Такие же ситуации возникают между группами КД разных отделов находящихся в связи друг с другом (приходится выстраиваться в очередь на проведение изменений на большом предприятии это очень затратно по времени). Есть ли у кого нибудь подобные проблемы? Можно ли их решить? Как Решили?
Изменено пользователем Vadnik82
Вот про это подробнее, если нужно могу посмотреть удаленно ).
Коллеги поясните такой момнет. Объект (EPMDocument) переводится из состояния В РАБОТЕ в состоняние ВЫПУЩЕНО, с промежуточным состоянием НА ПРОВЕРКЕ, для чего используется соответствующий поток работ Согласование и утверждение (создан самостоятельно).
Что касается домента (Утилиты - Управление административными политиками), котоырй назначен папке содержащей объект, там для типа EPMDocument заданы следующие разрешения:
Тип: EPMDocument
Состояние: Все
Пользователь или группа: Руководитель по совместнйо работе
Предоставление: Изменит права
Запрещение:
Тип: EPMDocument
Состояние: В работе
Пользователь или группа: Участники коллектива
Предоставление: Изменить, Изменить содержимое, создать путем перемещения, создать, изменить домен, изменить контекст, удалить
Запрещение:
Тип: EPMDocument
Состояние: Выпущено
Предоставление: Ревизия
Запрещение:
Тип: EPMDocument
Состояние: Все
Предоставление: Чтение, загрузить
Запрещение:
Сейчас дела обстоят так, что пользователи в роли Участники когда объект переведен в состояние ВЫПУЩЕНО не могут менять объект, но в то же время им недоступна операция Действия - Продвинуть. Вопрос в том, как ксделать так, чтобы менять объект им было нельзя, но они могли продвигать его на следующий этап жизненного цикла?
Нужно изменить жизненный цикл, выбрать необходимые действия на его этапах.
Ну вроде как на этапах жизненного цикла я разрешил продвинуть для всех состояний кроме НА ПРОВЕРКЕ
Вообще галочки по этапам выглядят следующим образом:
Кликаем В РАБОТЕ, видим:
В работе На проверке Выпущено Сдано в архив КБ
Заблокировать						  Да
Задать состояние
Изменить					Да
Проверить
Продвинуть				  Да				   Да			Да
Ревизия					 Да
Уточнить
Кликаем НА ПРОВЕРКЕ, видим:
Заблокировать						  Да
Задать состояние
Изменить
Проверить
Продвинуть				  Да				   Да			Да
Ревизия					 Да
Уточнить
Кликаем ВЫПУЩЕНО, видим:
Заблокировать						  Да
Задать состояние
Изменить
Проверить
Продвинуть				  Да				   Да			Да
Ревизия					 Да
Уточнить
Кликаем СДАНО В АРХИВ КБ, видим:
Заблокировать						  Да
Задать состояние
Изменить
Проверить
Продвинуть				  Да				   Да			Да
Ревизия					 Да
Уточнить
Но когда я выбираю Действия - продвинуть (в роли участники из состояния ВЫПУЩЕНО в состояние СДАНО В АРХИВ КБ) на шаге выбора объектов для продвижения напротив модели стоит желтый треугольник с восклицательным знаком и написано: "Недостаточно прав для продвижения объекта в контексте. Этот объект нельзя утвердить".
:surrender: Что делать?
Что делать?
Почти по Некрасову ).
Нужно смотреть права доступа, epm наследуется с wtobject, может там лишние запреты или так настроены профили.
И не нужно так много галочек ставить, галочки ставим только там где нужно, я думаю на ПРОВЕРКЕ нет никаких действий, не нужно там вообще галочек.
И вообще ВЫПУЩЕНО это волшебный этап, на него много чего завязано, лучше ВЫПУЩЕНО переименовать в СДАНО В АРХИВ КБ
Ну так переименовать нельзя, потому, что Выпущено (подписано) еще не означает, что сдано в архив. Исследуя правила для WTObject (в самом главном домене организации) я нашел то, которое за все это отвечает:
Было:
Тип: WTObject
Состояние: Выпущено
Пользователь или группа: ThisOrg
Запрещение:
Я изменил на:
Тип: WTObject
Состояние: Выпущено
Предоставление: Чтение, Загрузить, Изменить содержимое, Изменить реквизиты, Создать путем перемещения, Задать состояние, ревизия
Запрещение: Изменить
в таком варианте не дает ни брать на изменение ни выполнять команду продвинуть. Дальшне в этом же правиле даю им еще Изменить и блин могут и продвинуть и взять на изменение. :helpsmilie: Как задать права, чтобы они не могли брать на изменение но могли продвинуть?? :cry_1:
Не стоит лезть на самый верхний уровень, не стоит делать прямые запреты, так как их потом сложно отменить, прямое разрешение не отменяет запрет.
По умолчанию все работает, нужно искать где делали изменения.
Если по умолчанию в состоянии выпущено у Вас дает выполнить команду продвинуть но команда взять на изменение не доступна, не могли бы вы посмотреть у себя:
- разрешения для EPMDocument и WTObject в состоянии Выпущено в контексте организации:
- какие галочки стоят в самом жизненном цикле для EPMDocument.
:helpsmilie:
Нужно ставить разрешение на ЗАДАТЬ СОСТОЯНИЕ, это помогает.
Как я уже писал лучше всего ВЫПУЩЕНО переименовать в СДАНО В АРХИВ КБ.
На выпущенном состоянии одно действие допускается, создание ревизии, выпущенное состояние это фактически архив и блокировка, изменения только через извещение.
Спасибо, буду пробовать!
+update 01/08/2012 не получилось все равно, вроде явно разрешено им действие "задать состояние", в состоянии "СОГЛАСОВАНО" (вместо "ВЫПУЩЕНО"), но все равно пишет "Недостаточно прав для продвижения объекта в контексте. Этот объект нельзя утвердить". Не знаю уже что и пробовать. :sad:
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, как быть в следующей ситуации:
Есть изменение в КД, есть задел, который будет выработан через полгода, не раньше. Как поступать в такой ситуации? Если внести изменение сейчас, то в 1С будут выгружатся новые детали, а задел так и будет висеть. Или изменение вносить когда уже задел будет использован? Тогда всё время надо смотеть в 1С, сколько и чего осталось ...
Для этих целей есть ограничение применимости.
А что это такое и с чем его едят? :unsure:
Где можно про это поподробнее узнать, почитать? Может какую-нибуть ссылку дадите?
    • Mr_Gray
