плач по Windchill
Andrew M.
2 MaxAmin
1. Тормозят чертежи, когда много текста (и выносок-заметок) и когда много видов при оформлении больших сборок (от 1000 компонентов).
А в какой версии Pro/E? Пробовали WF4 64bit m040?
2. Невозможно работать с большими сборками в windchill, т.к. нельзя полноценно пользоваться упрощенными представлениями - windchill считает неверное количество компонентов при передачи информации из Прое. МЕГАКОСЯК.
А поподробне. Разве windchill видит упрощенное представление сборки? Какая версия windchill?
2 MaxAmin
В WF4 не пробовал, тем более 64 бита... Машины Core2duo 3,6. 1 Гб ОЗУ. WF3, b.130. Если количество текста превышает какой-то пороговый уровень - то начинаются страшные тормоза... начиная от WF2 это проблема не исправлена. Возможно в wf4 это работает лучше...но у меня его нет.
Проблема аналогична проблеме со штриховкой - когда ее много в сечении, то редактировать приходится весьма долго из-за тормозов.
Когда в сборке создается упрощенное представление, состоящее из упрощенных представлений деталей, то Винчил удваивает в структуре количество деталей, которые попали в упрощение. И в специи отражается неверно. Этот глюк PTC уже год не решает, хотя было заявлено по официальным каналам. Winc 8, M010. Winc 9. Обещали исправить в Winc 9.2, но когда он будет?
Ну я ж за здоровую критику, чтоб лучшее будущее наступило!
xls файл есть, а какая разница чем его открывать.
Надо значит еще раз поднять :) а как еще косяки решатся будут? Если вендоры не могут ничего сделать - понизим уровень продаж Прое в России! И все тут же будет в нашу пользу...
Вот тут то Вы, уважаемый, ошибаетесь.
Если понизим продажи, то интерес (который только-только проснулся) к нашему рынку сразу же и исчезнет!
Только благодаря тому, что мы стали больше продавать, РТС начало шевелиться и подстёгивать разработчиков, чтоб начали удовлетворять наши запросы.
Честно говоря, первй раз слышу о подобном глюке... Надо разобраться...
На счёт "Winc 9.2" я вообще не понял. Это хто???
Таких вообще нет...
Есть Windchill 9.1... ито, у нас идёт пока только 9.0
Вроде все нормально работает, только в случае использования envelope, может быть создание компонентов, которых нет в сборке.
подтверждаю: если в сборке есть упрощёнка, в которой участвует подмена детали на её собственную упрощёнку (не исключение детали), то Винчил считает количество таких деталей равным количеству в сборке упрощёнок, в которых эта деталь участвует. (сложная формулировка, короче - количество не соответствует реальности).
Это так было в Винчиле всегда.
Также подтверждаю, что пиндосы знают об этом как минимум год, и пока ничего не сделано. Есть их ответ, что якобы будет исправлено в версии 9.1.
И с подменой нормально работает, считает количество правильно. Пришлите сборку пустышку, только с компонентами, потестю. Может у вас там свои настройки, специфические...
в Windchill 9 в упрощенном продукт вию, невозможно писать русскими буквами в маркупе (после сохранения крокозямбры) говорят ждите версию 9.1 . При вводе размеров в скетчере если переключится с русского на англицкии WF просто закроется.
Чего тока стоит борьба c ЕСКД и документация по Windchill :smile:
Короче покупайте тех поддержку на WF5, WF6 а мы вам тогда ошибки может быть в 7 исправим. И говорить что сейчас РТС хоть как то начало реагирует на возникающие проблемы мягко говоря :g: . Если я звоню поставщику и говорю что у меня неправильно отрисовывается обработка в WF3 ( самый проверенный продукт по заверения PTC) на что мне приходит ответ что нефиг этой программой пользоваться, радуйтесь что в управляющей программе все хорошо, а то что на экране неправильно отрисовывает :wallbash:
т.е мы все типа бета тестер за свои деньги :smile:
Изменено пользователем VLAD_STM
вот так и не собрался я сделать тему про Винчил. А надо бы... и перенести туда то, что про Винчил отсюда.
mech
да что посылать - проще сделать.
Делаем детальку - кирпич с фаской. Делаем в этой детальке упрощёнку - исключаем фаску.
Создаём пустую сборку. Вставляем туда эту детальку. Делаем в этой сборке упрощёнку - заменяем детальку на её собственную упрощёнку без фаски.
Сдаём на хранение сборку в Винчил. Смотрим в Винчиле количество деталек в сборке.
У меня при таком раскладе Винчил показывает две детали.
Если добавить ещё одну такую же детальку, то Винчил напишет три детали. Если сделать ещё одну упрощёнку с этой деталькой (или включить её в первую упрощёнку), то в Винчиле их станет четыре.
Сборка из трех одинаковых деталей, одна деталь упрощена заменой, третья envelope.
В структуре изделия три детали prt0001, как и должно быть....
вот что у меня, если просто добавить упрощённое представление одной детали
а вот что происходит если добавить ещё одну деталь и сделать енвелоп на обе. Этот гадкий Винчил ещё и енвелоп включает в структуру.
материться я тут не буду, а кроме мата сказать пока нечего...
предлагаю перенести сюда сообщения по теме из этой ветки:
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=24131
и первое, что обсуждается:
Я и писал о том, что в случае использования envelope, нужно быть аккуратным.
Windchill здесь не причем, так вас обучили :smile:.
Вы скорее всего выполняете операцию Сдать на хранение > Настроить/Пользовательский, ставите далее галочку в опциях Автоматически связывать части с CAD-документами. Поэтому у вас появляются НЕНУЖНЫЕ Части в составе изделия.
Совет один, создавайте Части только для компонентов состава изделия.
В этом случае используйте меню рабочей области, выберите ТОЛЬКО необходимые компоненты и выполните Создать часть автоматически.
Изменено пользователем mech
когда я сдаю на хранение, у меня в списке показано только ДВА компонента - сборка и деталь. Никаких ЛИШНИХ объектов там нет. Выбирать, собственно, не из чего. Енвелоп в сборку и в части добавляется Винчилом как-то "автоматически", отследить его и "обрубить" не получается.
Автоматически связывать части с CAD-документами ставлю естественно - как же иначе создастся структура автоматически? Или господа винчилисты предлагают в подобных случаях создавать структуру вручную?
1. Создайте сборку без упрощения, выполните в меню Pro/ENGINEER Сохранить и выгрузить
2. Откройте рабочую область в браузере Pro/ENGINEER
3. Выберите все компоненты сборки, выполните Создать части автоматически
4. Упростите сборку
5. В меню Pro/ENGINEER, выполните Сдать на хранение/Авто
Мне кажется, что этот вопрос стоит адресовать к тем, кто вас обучал…
спасибо, попробую.
Но даже если такой вариант пройдёт, то как сдавать в Винчил сборку, сделанную задолго до Винчила, где уже созданы упрощённые представления (и часто не одно) с уже оформленными чертежами, в которых эти представления участвуют? А таких много - гораздо больше, чем создаётся новых.
а то я не адресовывал... они переадресовали пиндосам, те ответили, что ДА и будет исправлено якобы в 9.1.
Вероятно, в Воронеже народ сообразительней пиндосов... и питерцев...
Если сборка уже в Windchill
1. Найти файлы замены и их связанные Части
2. Взять их на изменение
3. В рабочей области выполнить Редактировать > Удалить связь
4. Сдать на хранение.
5. Сборка, где есть упрощения Взять на изменение > Сдать на хранение/Авто
Есть процедура, неиспользуемые части можно в принципе удалить (если мешаются)...
Если сборка еще не Windchill, примерно.... так....
1. Сохраните сборку в рабочую область
2. Откройте рабочую область в браузере Pro/ENGINEER, выберите все, выполните Обновить
3. Выберите все файлы замены и envelope, выполните Сдать на хранение
4. Выберите все, выполните Выгрузить
5. Выберите все, выполните Создать части автоматически
6. Выберите все, выполните Сдать на хранение
Я не знаю ваших больших сборок, скорее всего они сделаны не совсем верно, это нужно смотреть.
Обсуждение ушло в сторону от темы. Обсуждаемый вопрос интересен, было бы неплохо эту часть выделить в отдельную тему, например "Windchill и Pro/ENGINEER".
и питерцев
А питерцы-то тут при чем. Я вообще самописку пользую. Сам написал - сам себе все на голову и одел.
"Хочешь суп - варишь суп, хочешь рыбу - варишь рыбу. Сварил, покушал - спасибо! Чем недоволен - пишешь на себя жалобу...." А.Райкин.
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
