Всё плохое, что мы знаем в ПроЕ
MaxAmin
обозначение сварных швов - полная @
В общем, оформить чертёж дольше и сложнее, чем создать модель.
Андрей, а вот такой символ сварки устроит? Он есть символах на диске с книгой Минеева.
Можно и в follow hard walls задать скругление углов.
А какой параметр за это отвечает?
Только что скачал и установил новый релиз ПРОЕ М050. Проследил, чтобы проинсталлировался в старое место, т.е. там, где М040. Когда запустил программу, то в About Pro/Engineer написано, что версия- М040. Что за фигня?
Можно и в follow hard walls задать скругление углов. При этом методе обрабатывает без недорезов.
если не использовать чистовой проход с overtrevel distance то будет недорез в любом случае можете скинуть файл параметров посмотреть?
кстати прое не всегда почему-то вставляет эти скругления даже когда визуально проблем с с размещением этих скруглений не наблюдается
11 и 2008, что касается 2009, то поддержка ЕСКД тоже номинальная и без настройки все равно не обойтись.Так как существует различие между тем что надо и стандартом настроенным поставщиком (тем более что это можно отнести и к ПроЕ - настроки должны дать поставщики).
Ruslan всё равно там как-то проще, по крайней мере люди почему-то быстрее там догоняют чем в прое
Включи Follow Hard Walls с использованием параметров, о которых говорил arsenev- и все будет в порядке. Я сегодня делал, мне понравилось. Только радиус скруглений не стоит делать больше, чем радиус фрезы. Я себе в параметрах даже релейшен такой забил.
я же написал что когда пользуюсь этми параметрами (SMOOTH_SHARP_CORNERS
SMOOTH_RADIUS ) то система бывает не всегда радиус вставляет даже если радиус меньше диаметра фрезы
выложи свой скриншот
Сейчас у нас праздники- послезавтра выйду на работу- выложу. А ты прикрепи свою модель, которая у тебя делает проблемы.
С апдейтом на WF3 M90 сперва всплыл какой-то непонятный глюк.
При контрейнсах не мог откликать на экране координатную систему.
Потом что-то апдейтнулось еще и стала совсем труба - не могу откликать ось и точку либо то и другое, чтобы совместить.
Причем курсор в упор не видит даже клиом опроса, как будто там пустое место!
Через поиск- без проблем, контрейнс навешивается, а напрямую кликать- хоть монитор расшиби..
В чем моежт быть дело?
Маловероятно, но...обновить драйвер видео (как ни странно, такое у меня было)
старый глюк
Функция itos довела недавно до бешенства; как объяснить тот факт, что она переводит в строковую величину все цифры кроме нуля? В этом что, есть какой-то глубокий половой смысл?
itos не просто переводит, она округляет до целого. В этих случаях я пишу условие на запись нуля.
Я теперь тоже так делаю, но разве при округлении нуля должно образоваться ничто?
В 64-битном WF3 нет возможности сохранить чертеж как PDF файл... просто нет.
Может это сейчас не так актуально, учитывая что уже WF5 грядет.
Ставьте 8-й акробат (полный), появится PDF-Printer, и печатайте на него.
Да, но в Windchill тогда сдавать придётся через одно место. А по нормальному должно быть - Save a Copy - PDF - в приложенные файлы... и все макросом по одно кнопке. Эх...
    • UkulyAlex
      Да не очень то удобно, у более сотни позиций замочки снимать,  ставить свой номер.... Ну да ладно, чтобы остальные позиции не менялись, просто добавляю дочернии пустые записи удаленных элементов с соответствующим номером. Правда после каждого обновления отчёта, приходится эти записи из таблички спецификации удалять.  Зато остальные позиции не меняют номеров....
      Вы крутите одну шарманку. Уже третий раз про это сказали в этой теме. :=) Разговор должен по спирали развиваться. Если вы знаете как найти первые собственные числа и вектора для разреженных матриц, то напишите.  А если только знаете как находить корни характеристического полинома, то напишите про это еще 20 раз. :=)
    • DuS
      Народ, подскажите, вроде бы видел макрос который разблокирует солид, но не могу его найти. Забодал после разных команд блокируется и ни в какую!!!! Пишет что "текущую операцию невозможно прекратить..."
      Нахождение собственных чисел это нахождение корней характеристического полинома и при порядке выше 4 требует бесконечных итераций. А решение линейных систем уравнений требует  конечного числа шагов. Кроме того есть и метод вращений Якоби. Для нахождения главных значений тензора и их направлений , кстати, очень хорош в механике деформируемого тела :)
    • Onizuka
      а) Вложенные таблицы семейств плохо сказываются на производительность. По возможности, сведите все в одну таблицу б) Создайте ускорители экземпляров. С вложенными таблицами тоже быстрее должно стать.
    • mml35
      Если интересно то мои наблюдения: Работала версия 8.08 (год) потом 8.09 (0,5 года) и все было норм. В первой половине марте комп сделал обновления win. (win10) Поcле этого началось. Сначала перестал открывать одну сборку. Виснет и все. Другие норм. Открыл ее с ноута (win7) версия Creo та же. Открылось норм, но с ошибками. Пересобрал. После этого открыл и с компа Win10. Но именно с этого времени и началось как у Вас. При этом в папке, из которой открываешь сборку формируется файл prt с аброкадаброй в названии -  5o259bk5gfgcs06kpl9o2e6ag0.prt.1. Потом удаляю его в ручную. Решил что обновление кривое. Переустановил win (февральская сборка ) с отключением обновлений. Ничего не изменилось, видимо не в обнове дело, просто совпало, но при этом где - то именно с этого времени перестала открываться справка инетная (хотя может и раньше так было, просто не заметил). Работает только локальная. Если при запуске (через txt стартовых настроек) не убивать окна, то именно в это же время появилась надпись, что мол ошибка соединения Creo (раньше так точно не было).  Пришлось создать маленькую сборку из 3х- пластин, ее открывает всегда. Открываешь, покрутишь ее секунд 30 - закрываешь. Потом все сборки отрываются норм. Если поторопится и покрутить сборку мало по времени (например 5-7 сек), то виснет прямо при закрытии сборки. Ситуация однотипна для всех трех компов с разным железом (дом/работа/деревня) и только на ноутбуке (самый слабый 4 -ый комп, который не принимает Win10 поэтому стоит win7) нет ни одного глюка. Если что то ломается на win10 и вообще не хочет открываться, беру папку на ноут - открываю, потом и на других компах с win10 открывается норм.  Может быть это связка - версия и обнова винды/обнова Creo + политика Creo и Win в связи с СВО к России. Включение VPN ничего не меняет справка Creo не доступна, только локально установленная.
      Задача одна. Задача не менялась. Найти первые собственные числа и вектора для двух разреженных матриц К и М. Степенной метод это ближе к решению поставленной задачи. Если матрица М единичная, то обратной матрицы искать не нужно. :=) Но вопрос в другом. Какие собственные числа находит степенной метод? Смекаете о чем я говорю?:=) И что нужно изменить в степенном методе, чтобы найти ПЕРВЫЕ собственные числа и вектора?
      Об авторах: сотрудники кафедры конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов Владимир Мелентьев, к.т.н, доцент, Александр Гвоздев, к.т.н., доцент, Александр Уланов, д.т.н., профессор; руководитель интерактивного комплекса опережающей подготовки инженерных кадров на основе современных цифровых технологий «Иммерсивные технологии в двигателестроении» Илья Лейковский. Оригинал статьи на сайте компании «Топ Системы» В статье рассматриваются задачи и результаты обновления учебного процесса на основе российского PLM-решения на кафедре «Конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов». Самарский университет образовался в 2015 году путём объединения Самарского аэрокосмического университета (ранее Куйбышевского авиационного института), который был основан в 1942 году, и Самарского государственного университета. Кафедра Конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов ещё в 90-е годы сделала ставку на оперативное внедрение в [...] View the full article
    • advocut
      @lexa345 картинку не могу, версии 22 и 23, траектория 2D Optirough, закрытый карман сложной формы, но без узких мест, ширина от 6 диаметров фрезы. Точки входа генерирует по собственному желанию, на примерную точку (есть такая настройка) не обращает внимания. Помогает нарисовать какой-нибудь простой контур и выставить его как Entry Chain, но если деталь сложнее и нужно входить в двух и более местах, то опять повторяется та же ситуация.
    • Srgwell
      Ctrl + Shift+TAB вроде. Это конечно. Но как то при отпускании некоторые детали или сборки вблизи уходят в скрытость. Нужно поймать момент. Может при отпускании нужно последнюю клавишу отпускать Shift либо Ctrl (еще не определил). То есть фактически срабатывает TAB опять. Может клавиатура плохо срабатывает. Приходится заново включать Ctrl + Shift+TAB
