Всё плохое, что мы знаем в ПроЕ
MaxAmin
а если открыть TRAIL файл , разве там нельзя посмотреть на каком файле вылетел ПроЕ?!
Посмотреть можно, увидеть нельзя, видимо вылет при попытке открыть сбойную деталь происходит до того, как ПроЕ успеет записать ее имя в трэйл
ещё одна залипуха
если резьбовое отверстие (или косметическая резьба) сделаны сборочной операцией, то на чертеже в сечении штриховка показывается неадекватно - когда в отверстие вставлен болт, штриховка залезает на резьбу болта.
Когда отверстие сделано в детали, в сечении показывается нормально.
открыл этот же чертёж в четвёртом - там всё по-прежнему. Или сами отверстия переделывать по-новой в сборке и по-новой собирать сборку?
Странно! ПроЕ пишет, какие файлы в составе сборки обработаны, а на сбойном он и должен вылететь ... останется сравнить с деревом сборки.
Есть другой вариант. При открытии сборки, создать упрощенное представление и исключить все компоненты сборки, потом поочереди их подключать, вот и наткнетесь на проблемный файл...
Попробуйте. Мне нечем проверить, нет сбойной сборки!!!
Где-ж его взять-то? Сборка-то не открывается, неужто перечень деталей явно записан в файл и его можно НЕХ-редактором открыть?
Попробуем....
Что еще напрягает:
1. при подсветке размеров тянутого фичера он не выдает размеры, а нужно специально лезть в меню и кликать "Высветить размеры". Они что- за идиотов держат? Зачем же тогда мне еще лезть в фичер, если не посмотреть размеры и откорректировать??
2. Дебильный темно-рыжий цвет зафиксировавшихся размеров- их видно только в скетчере. Западло в том, что этот цвет использует куча других приблуд, и при попытке осветлить только размеры модель превращается в люминисцентное светило..
Не совсем понял, о чем идет речь, но надо в дереве правой кнопкой нажать на Extrude-- Edit. Высвечиваются все размеры данного фичера.
Цвета размеров можно менять на другие по желанию.
Не совсем понятно где такое и в какой версии?
Есть фичеры, сечение по траектории и Спиральное протягивание содержащие два эскиза (траектория и сечение) где можно выбрать конкретный эскиз и отобразить его размеры или Показать все размеры.
В дереве модели, по правой клавише - Править или просто двойной клик на нужном фичере (далее на сечении для протягивания)
Насчет цвета блокированных размеров, то начиная с WF3 можно менять цвет элементов эскиза индивидуально.
вот ещё проблема, с которой не знаю как бороться.
Есть две детали, которые воходят одна в другую (пример условный). Делается разарез на чертеже, круглая деталь исключается из разареза. Та часть пластины, которая "внутри" круглой детали не показывается, но штриховка на ней остаётся.
Разрез должен быть полным. Наложить один местный разарез на другой не получается.
Когда на длинном валу несколько подобных участков, выглядит это очень некрасиво.
Если это сильно мешает, переходите на CATIA - там этой проблемы нет :smile:
Сильно не бить, я просто проверил из любопытства и раз уж проверил, то решил выложить
Ну чтобы не переходить на CATIA:), сделайте cut out в нужных местах и получится это:
я с этим русским интерфейсом уже начал забывать английский. Что за cut out? Применительно к чему?
Cut out - сборочный вырез одного компонента сборки другим. Булева операция.
Ребята,ProE_person
ExtraRight
вы всё наоборот сделали. Вы чертежи читать умеете?
Штриховка должна быть на "круглой" детали (в вашем случае). А "плоская" деталь исключается из сечения.
Ребята,ProE_person
ExtraRight
Ув. GOLF_Stream, может быть Вы что-то путаете?
Я постарался схематично изобразить тот же случай, что и у Вас.
Да и понимание русского языка меня ещё не подводило:
да, пардон. Сам запутался. Но на Катию переходить времени нету :)
Но делать вырез в детали как-то некамильфо. Резать шпонку, чтобы её штриховка не показывалась в сечении агрегата...
Кстати, cut out не пройдёт, поскольку детали не пересекаются - одна входит в вырез внутри другой.
А я вот Ваш пример так и не смог воспроизвести. Как мне кажется, все он делает нормально
Похоже народ не знает такую штуку в ПроЕ - если в сборке детали пересекают друг друга, то даже контур этих деталей в чертежном виде может выводится не полностью!!!
Интересно, какой смысл в пересекающихся деталях?
Например, масса сборки не соответствует реальной....
      конечно есть, apt это  cldata в котором к траекториям может быть добавлено и описание геометрии.
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
      Аргумент приведете в пользу своего утверждения?
      Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.   https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361 Видео.
      работайте  на повышением квалификации а станок пускай стоит чего ему сделается а чего вы спрашивали то такого чего никто не знает? что у меня неисправно так на этот вопрос вам ни на одном форуме не ответят и даже в сервис-центре не расскажут... биполярники теряют даже большую мощность на себе чем диоды именно поэтому и сделали на тиристорах чтобы радиаторы размером с дом не ставить дурь пишите
      Ладно, я понял. Обычная проблема форумов, если спрашиваешь никто не знает, но как только начинаешь конкретнее вникать, так это и так все знают. Значит бум как обычно, разбираться самостоятельно.
      Ха, конечно не было Там биполярники стоят на 120А , у которых ток базы 5А А на тиристорах сделано прикольно: тиристоры постоянно молотят и если напряжение шины растёт, то автоматом сливают в сеть, там и управления толком никакого, так, сифу обычное
    • arsenev
      Спасибо. Так я, конечно, пробовал, но видно всё-таки есть различия.
