Dassault - грязные приемы?
ps кто то недавно просил, чтоб показали асембли фьючерс в CATIA (отв. делать в сборке и т.д.)
Про эту панель говорили, но вроде она создаёт отверстия и т.п. вырезы уровня деталей. Просто с уровня сборки. Проверю дома.
Едиственное что в кате плохо это отсутствие динамики.. То есть нельзя симитировать работу различных пружин и упругих компонентов.
В DMU пружин нет , это так.
Но есть мощные приложения к Кате и для динамики тоже. Адамс , например. Продукты MSC.
Да, так и есть!
  • 6 месяцев спустя...
Скажем в катьке в DMU kinematics пружинку можно заставить сжиматься и разжиматься... только это будет красивый ролик для начальства + некот
вещи особо ненужные...
главное найти точку опоры...
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
