Тупит сеть в ПроЕ
DRUGLORD
не закрывая прогу создаешь на отдельном диске новый своп файл
Но при этом винда предложит перезапуститься, при этом прогу надо закрыть, так что непонятен смысл сего действа.
А что дополнительный своп мне поможет? (Щас у меня своп 4 Гб на системном диске)
В х64: виртуальное адресное пространство для каждого 32-разрядного процесса - 4Гб, для каждого 64-разрядного процесса - 8Тб. Всего х64 может адресовать 16 Тб.
Изменено пользователем Olivaw
Так чем может помочь дополнительный своп?
Попробуй с ключом /3GB в boot.ini. Если сборка не загрузится, то тогда переходи на 64bit.
Этот ключ использую уже давно, а переходить на 64х пока не могу, поскольку ВФ2 у меня только на 32х
Есть и 64bit WF2. Обратись к продавцу Pro/E, даже если и закончиалсь техподдержка, я думаю не откажут. Формально они должны были предоставить дистрибутивы под все имеющиеся на момент приобретения платформы.
По поводу свопа на другом диске - Перезагрузка не потребуется.
Ключ 3G имеет смысл ставить если на машине имеется 3-4 Gb оперативки, если меньше то не поможет.
При использовании ключа /3GB не стоит забывать что и ProE должОн уметь работать с дополнительным адресным пространством. 2001-й помню патчил, ВФ и тем более ВФ2 должОн уметь работать по-умолчанию но все же следует проверить, может там с какого-то конкретного билда это работает. Сейчас пользуем ВФ3 х64 -- процесс xtop.exe доходит до 6 гиг и все работает. Так что лучший выход -- переход на х64.
по сабжу...в свое время так же сильно достали тормоза Pro/E с сетью...в основном они лечились или перезагрузкой или переустановкой винды (не надо кидать в меня тухлыми помидорами - что такое домен и full-duplex знаю отлично) .... могу отметить, что после перехода на linux проблемы с сетевым диском и соответственно тормоза пропали полностью ... но недавно переходил на другое ядро linux - в результате снова увидел все эти болезни... пока откатился на старое ядро, но можно сделать вывод - собака зарыта где то в районе работы Pro/E с сетью...
linux разумеется сила, но хочу заметить, что и в win прое не тормозит с сетевого диска. Дело по-моему не сколько в "где то в районе работы Pro/E с сетью", а в организации сетевого диска проектов (уровни вложенности, русские имена, одинаковые имена в разных каталогах и тдрд)
сетевой ресурс то остался одним и тем же (сервер то никто не менял), так что организация проектов какая была, такая и осталось....
ЗЫЖ тока не надо холиваров :)
сетевой ресурс то остался одним и тем же (сервер то никто не менял)...
Извините, наверное я что-то не так понял. Имеем грубо (по вашим словам):
а) 1 рабочую станцию с прое и 1 сервер linux с сетевым проектным диском. Ничего не тормозило.
б) Обновили ядро на сервере (комп с прое не трогали) - стало тормозить.
Не странно ли на основании этого утверждать, что дело в работе прое с сетью?
всё просто - изначально всё было на винде...с одних машин всё работало быстро..с других подтормаживало (м.б. разные производители сетевых карт?) . Потом ко мне в отдел устроился конструктор, кот. установил сразу себе линукс. С помощью его я тоже решил попробовать, потом еще несколько сотрудников перешли (гы-гы звучит как история обретения наркозависимости :) )..вообщем при этом переходе сервер не трогали - работать то надо отделу :) ...Но могу точно сказать, что в ближайшем будущем и сервак станет под линем :). Прошу прощения за офтоп.
Удивляет то, что Вы поставили на рабочий комп линукс, который изначально позиционируется больше как серверная ОС, а на сервер - виндовс, которая предпочтительна как клиентская ОС ))
У линукса на рабочих станциях есть несколько серьезных минусов, например: на нем для каждого конкретного компа (особенно нового) стоит неплохо попотеть, чтобы завести все устройства (типа вайфай) и поддержка прое для линукс закончилась на ВФ3.
    • k.sema
      Прошу прощения за некорректную инфу. Да, действительно, я напутал. Станок этот для резки оконного профиля Murat. Стойка Siemens CN-770.      Ситуация следующая. Почему-то слетели все настройки, все офсеты и прочее. Изначально ребята думали, что это из-за севшей батарейки. Но оказалось, что по другим причинам. Станок долго стоял в выключенном состоянии. Было решено восстановиться из файла бэкапа. На флешке есть три файла с  расширением .arc. Один из этих файлов мы скопировали и вставили в папку Архив серийного запуска, после чего запустился процесс восстановления, который длился около 5 минут.       По окончании настройки восстановились, но появилась ошибка Axis Z2 drive 1 DRIVE-CLiQ: нет коммуникации с компонентом, текущий номер компонента: 2.        Собственно, сейчас проблема в том, что станок не реагирует на движения маховичка и что делать с этой ошибкой непонятно.  Вопрос: правильно ли мы инициировали процесс восстановления? Может, мы что-то сделали не так или сделали не до конца?
    • Модернизация станков
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/mebel_i_interer/stellazh_etazherka_sistema_hraneniya_vitrina_polka_3719059454
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/kollektsionirovanie/ridgid_63_mm_original_nozhnitsy_truborez_ppr_pe_3814915082
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/remont_i_stroitelstvo/schit_raspredelitelnyy_schrn_schmp_uchetnyy_2663655464
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/tovary_dlya_kompyutera/datchik_priblizheniya_di-p_3_kontsevik_dlya_stanka_2599715401
      У нас тоже есть 0i-tf plus, там без проблем нашел, а вот на сбоящем станке стоит 0i-TC где то еще 10 годов выпуска, и там судя по всему нет этого :(
    • Zergus
      Так вам коллега @IgP  так и написал, что без обучения будут сплошные разочарования и изливать свою желчь на людей, которые в этом не виноваты - это инфантилизм. Тут, как говорится, два путя - либо обучение и постепенное освоение NXа, либо использовать более знакомый и привычный КАД. После NX12 эскизы и правда понесло неизвестно куда, но это, видимо, тоже с непривычки и отсутствия практики. P.S. И было бы хорошо спрятать картинки под спойлеры.
    • engyuri
      @Snake 60 и  @Leon, огромное СПАСИБО!!! Все заработало, как мне и хотелось.
      Посмотрите Диагностику вот по этим номерам все что где-то накапливается, будет отображаться здесь. В G52 или G92. Сначала надо понять где именно накапливается отклонение
      Честно говоря не понял, это вроде ограничение оборотов шпинделя. Именно так и делаем, только станок токарный, у него Y нет :) Только система координат у нас G57 если память не изменяет, но это не суть, просто так повелось. Тем не менее, если сбой произошел, и количественно пусть будет 20 мм, если подвести резец к заготовке и выполнить G57 X0 Z0, то инструмент врежется в заготовку на -10 мм(т.к. станок токарный, то физическое перемещение оси Х на 10 мм означает съем 20 мм на диаметре) Всегда так и работаем.
