Тупит сеть в ПроЕ
DRUGLORD
в диспетчере задач использование сети не поднимается выше 10%
Точно, у меня тоже примерно 10%, когда эти тупости возникают..... (Забыл сразу указать)
Щас начал разбираться, что там в папках с проектами и возник вопрос, могут-ли эти тормоза возникать от того, что некоторые вложенные папки имеют в названии русские буквы и точки? Знаю, с определенного билда в ВФ стало можно называть папки по-русски, но это не означает, что с ними ПроЕ работает корректно. И еще, в некоторых папках были обнаружены джипеги, пдф-ки, вордовские и екселевские файлы. Они могут негативно повлиять на работу?
И еще, есть папки до 7-го уровня вложенности в папке проектов, можно-ли ускорить работу, уменьшив уровень вложенности?
Спасибо
и точки?
Точки, пробелы и подобные символы лучше не надо. Русские можно.
Скорее всего, да.
Еще вопрос, проблема другая, но, может все взаимосвязано......
Была некая сборка (большая, около 1.8 гб в памяти), собиралась на машине с 2-мя гигами оперативы и 4-мя свопа на системном диске. На машинах с 1 Гб оперативы не открывалась, слетал ПроЕ. К ней была пристыкована подсборка на 1.5 Гб памяти. Понятное дело, при попытке ее добавить, ПроЕ слетал, поэтому добавляли ее при включенном упрощенном представлении. Грешили на то, что мало оперативы (сообщение "ошибка памяти" перед слетом убеждала в этом).
Теперь есть комп с 4-мя гигами оперативы и 4-мя свопа, если открывать всю сборку, то должно занять 1,8+1,5=3,2 ГБ, даже, если учесть, что маздай видит только 3.5, должно хватить, но примерно на загрузке вирт. памяти 2.4 Гб снова ошибка памяти и "начинай сначала".
Ситуация явно нездоровая, тем более где-то на форуме встречал сообщение, что некий проект занимал в памяти 7 Гб. А у меня, что, ограничение на 2.4?
Подскажите, плизз, что можно сделать для устранения проблемы?
вроде, если машина 32х, то больше 2Гб оперативки ставить бесполезно. Больше работает только на 64х.
Это почему? Я видел много тестов систем (сравнительных и на разгон) под игровую производительность, так вот 4 Гб оперативки там - обычное дело, при том, что под 64х игры тестируют крайне редко
Виртуальное адресное пространство для каждого 32-разрядного процесса 2 Гб (3 Гб при запуске системы с ключом /3GB). Поэтому 3.2 сборку можно открыть только в Proe x64.
И что обойти это нельзя? только переходить на другую ось? Может фикс какой-то есть?
А нет случайно ключа /4Gb, или 5?
при чём здесь ПроЕ? Его установка оперативки никак не добавляет :)
Переходите на два ядра, на четыре, на восемь...
Я к тому, не распараллеливается-ли он на несколько потоков по 2Гб оперативки на каждый?
Можно подумать, они увеличат объем оперативки :smile: . Разве что за счет кэша :)
они позволяют использовать большой объём оперативки в отличие от 32х. Неужели это до сих пор не понятно?
Мне тут сообщили, что вроде-бы SP3 под XP устранил это ограничение, кто-нибудь знает об этом, Или юзает 3-й сервис пак и может проверить?
Это понятно, но при чем тут количество ядер, если их восемь, это не означает, что система будет иметь разрядность 256х, это смешно. Она так и останется 32х, как и при одном ядре, так где выгода?
Другое дело, если проц и система будут 64х, но проц при этом может иметь и одно ядро......
У меня WinXP SP3. Ограничение не устранено. И это логично. Никаким сервиспаком не устранить то, что 32-битная система адресует 4 Гб памяти, из которых она любезно дает процессу 2 Гб.
Следует-ли из этого, что 64х система любезно выделит процессу только 4 Гб?
Для х64 все зависит от свопа, если не будет хватать то получите предупреждение, но его если что можно добавлять и на лету, только на отдельном диске (не основной своп), а так будет выделено сколько надо стоко и даст.
Тоже самое я наблюдал еще на 98-й винде, она кроме того сама файл подкачки увеличивала
Не понял, а почему нельзя увеличить основной? Я вообще не люблю разбивать своп на 4 диска по гектару. Уж лучше на системном сделать 4 Гб и зафиксировать размер
А что-ж не так с 32х? Что мешает и ей поступать так-же? И почему нет ограничения в 64х? Или оно все-же есть, скажем, 20Гб?
Смысл добавления.
Ты загружаешь большую сборку.
У тебя своп постоянного размера.
Чтобы не наткнуться на нехватку ресурсов не закрывая прогу создаешь на отдельном диске новый своп файл, старый лучше не менять
он же в это время занять.
Есть ограничения и 64 битах вот как оно считается.
но для етого ограничения пока денег не хватит.
размер в 32 : 2^32= 4294967296 байт
в 64 : 2^64 = 18446744073709551616 байт
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
