Тупит сеть в ПроЕ
DRUGLORD
не закрывая прогу создаешь на отдельном диске новый своп файл
Но при этом винда предложит перезапуститься, при этом прогу надо закрыть, так что непонятен смысл сего действа.
А что дополнительный своп мне поможет? (Щас у меня своп 4 Гб на системном диске)
В х64: виртуальное адресное пространство для каждого 32-разрядного процесса - 4Гб, для каждого 64-разрядного процесса - 8Тб. Всего х64 может адресовать 16 Тб.
Изменено пользователем Olivaw
Так чем может помочь дополнительный своп?
Попробуй с ключом /3GB в boot.ini. Если сборка не загрузится, то тогда переходи на 64bit.
Этот ключ использую уже давно, а переходить на 64х пока не могу, поскольку ВФ2 у меня только на 32х
Есть и 64bit WF2. Обратись к продавцу Pro/E, даже если и закончиалсь техподдержка, я думаю не откажут. Формально они должны были предоставить дистрибутивы под все имеющиеся на момент приобретения платформы.
По поводу свопа на другом диске - Перезагрузка не потребуется.
Ключ 3G имеет смысл ставить если на машине имеется 3-4 Gb оперативки, если меньше то не поможет.
При использовании ключа /3GB не стоит забывать что и ProE должОн уметь работать с дополнительным адресным пространством. 2001-й помню патчил, ВФ и тем более ВФ2 должОн уметь работать по-умолчанию но все же следует проверить, может там с какого-то конкретного билда это работает. Сейчас пользуем ВФ3 х64 -- процесс xtop.exe доходит до 6 гиг и все работает. Так что лучший выход -- переход на х64.
по сабжу...в свое время так же сильно достали тормоза Pro/E с сетью...в основном они лечились или перезагрузкой или переустановкой винды (не надо кидать в меня тухлыми помидорами - что такое домен и full-duplex знаю отлично) .... могу отметить, что после перехода на linux проблемы с сетевым диском и соответственно тормоза пропали полностью ... но недавно переходил на другое ядро linux - в результате снова увидел все эти болезни... пока откатился на старое ядро, но можно сделать вывод - собака зарыта где то в районе работы Pro/E с сетью...
linux разумеется сила, но хочу заметить, что и в win прое не тормозит с сетевого диска. Дело по-моему не сколько в "где то в районе работы Pro/E с сетью", а в организации сетевого диска проектов (уровни вложенности, русские имена, одинаковые имена в разных каталогах и тдрд)
сетевой ресурс то остался одним и тем же (сервер то никто не менял), так что организация проектов какая была, такая и осталось....
ЗЫЖ тока не надо холиваров :)
сетевой ресурс то остался одним и тем же (сервер то никто не менял)...
Извините, наверное я что-то не так понял. Имеем грубо (по вашим словам):
а) 1 рабочую станцию с прое и 1 сервер linux с сетевым проектным диском. Ничего не тормозило.
б) Обновили ядро на сервере (комп с прое не трогали) - стало тормозить.
Не странно ли на основании этого утверждать, что дело в работе прое с сетью?
всё просто - изначально всё было на винде...с одних машин всё работало быстро..с других подтормаживало (м.б. разные производители сетевых карт?) . Потом ко мне в отдел устроился конструктор, кот. установил сразу себе линукс. С помощью его я тоже решил попробовать, потом еще несколько сотрудников перешли (гы-гы звучит как история обретения наркозависимости :) )..вообщем при этом переходе сервер не трогали - работать то надо отделу :) ...Но могу точно сказать, что в ближайшем будущем и сервак станет под линем :). Прошу прощения за офтоп.
Удивляет то, что Вы поставили на рабочий комп линукс, который изначально позиционируется больше как серверная ОС, а на сервер - виндовс, которая предпочтительна как клиентская ОС ))
У линукса на рабочих станциях есть несколько серьезных минусов, например: на нем для каждого конкретного компа (особенно нового) стоит неплохо попотеть, чтобы завести все устройства (типа вайфай) и поддержка прое для линукс закончилась на ВФ3.
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
    • SecretOON
      Нет,немного не так,по пунктом: - включаем рубильник(двигатель зароботал),горит ЗЕЛЁНАЯ кнопка. -нажимаем зелёную, запускается насос и она становиться КРАСНОЙ. -после этого можно начать калибровать станок ))
    • davidovka
      А эксплуатационная документация в форме книг и т.п. проходит испытания? :)
    • shishov32
      Конечно входят в состав изделия, находятся в разделе комплекты.  Нормоконтроль говорит о том, что упаковка и КМЧ не проходят испытания, поэтому им литера не присваивается.
    • yeror21
      Ну как, поменял видюху, есть чем поделиться?
