Wildfire 5.0
zeppelin
даже на кубике вылетает
Так может это проблема кирилицы в названиях плоскостей, слоев....
Можно еще попробовать отключить дебагер (,31).
Еще один момент. Я инсталлировался с нуля.
Нету нигде - не использую принципиально.
Это как?
Я накатывал на предыдущие версии, но раньше проблем при таком же способе не возникало.
В шаблоне есть параметры русские. Если деталь без шаблона - всё нормально.
Причем, русское значение (например, фамилия) не критично. А имя параметра критично.
В пустом файле создал параметр с русским именем - проблем не возникло. При назначении материала с русскими параметрами тоже. Значит, где-то в другом месте проблема.
Вот ведь не зря я не люблю использовать кириллицу в ПроЕ. Где-нибудь, да вылезет боком!
Надо найти комплект шаблонов без кириллицы. С соответствующими форматам чертежей. Да ещё и с соответствующими материалами.
В пустом файле создал параметр с русским именем - проблем не возникло. Значит, где-то в другом месте проблема.
Вот может и вылезло. Завтра попробую.
Я изначально себе сделал параметры на англ. и на вижу что не напрасно.
Я уже начал всё перепробовать.
В пустом файле сначала добавил материал - проблем нет.
Потом создал параметр русский - нет проблем.
Создал вид с русским именем - нет проблем.
Добавил уравнение с русским параметром - нормально.
Что ещё может быть? Поудалял из файла на основе шаблона всё, где могли встречаться русские буквы. Остались винчиловские параметры (английские), которые не удаётся удалить.
Что ещё может быть скрытого в шаблоне?
Это баг - описан в WF4 M170 - решен M180 (этот уже вышел) и WF5 M80(этот еще будет в марте)
SPR 2032429 - Pro/E Wildfire 4.0 M170 crashes on operation Mirror Part (File->Mirror Part).
Это баг - описан
Если в курсе, из-за чего проблема? А то я сейчас мозг сломаю - без шаблона нормально, с шаблоном - ни в какую!
Могу попробовать ваш слетающий "кубик" отзеркалить у себя.
Попробуй.
cub_bad.rar
К сожалению могу только оглавление прочитать без описания проблемы.
Проверил на своем WF4 M180 c шаблоном все нормально.
Отработало нормально.
Посмотри уравнения и пострегенерацию уравнений.
Пропрограмм - там уравнения.
Это всё вычистил. Удалил даже виды с русскими названиями. Не идёт.
Но если всё это добавить в файл без шаблона, проблем не возникает.
Что-то ещё сидит в шаблоне. Не могу понять что (разве что винчиловские параметры).
Уже качаю М180, посмотрю что там исправили. Время скачивания: "осталось 4 дней, 3 часов".
Хорошенькое дело!
Засупрессил последний фичер, сделал зеркало, восстановил последний фичер, регенерация зеркалу и... не слетело!
Шайтан, прямо!
У меня тоже так получилось.
Оказывается они в фичеры гадости засовывают.
В М180 действительно делается зеркальное нормально.
Но появилась другая проблема. Эскиз. Построил две линии. Проставил размеры - они "Сильные". Добавляю скругление между линиями - исчезают проставленные размеры, эскиз образмеривается иначе "слабыми" размерами.
Кстати, с подобным сталкивался в WF5. Т.е. это очередное "нововведение" от РТС.
Наверное, надо откатываться до 160-й версии или ещё раньше. Мне такой прогресс не нужен.
Так по-моему такой прикол был всегда. Также при скруглении в эскизе пропадает условие симметричности относительно оси.
Когда размеры и ограничения проставлены к точке (вершине), которая пропадает. При добавлении скругления, это уже совсем другие точки.
п.к. Автоматические размеры, почти всегда имеют привязку к точке (вершине).
Да, действительно. Спасибо, не знал.
В том-то и дело, что пропадают размеры совсем непричастных к скруглению точек. Этого не было раньше. Уверен, поскольку эта проблема возникла на учебных примерах, где раньше не возникала. Также, как и невозможность редактирования сплайна в эскизе через управляющие вершины при задании касательности на концах сплайна - об этом я уже писал раньше.
Так пример выложи...
Что касается сплайна в эскизе, то не заметил разницы между WF3 и WF5. Все редактируется. При включении управляющего полигона, касательность удаляется, нужно перезадать сопряжения на полигон. При включении управляющих точек. касательность остается.
    • a_schelyaev
      а) Гидростатический столб считается от нулевого уровня, в котором и нужно обозначить величину плотности. б) Если брать текущую релизную версию 22, то в "Результатах" есть переменная Расход массовый и Расход объемный, который берется в сечении - плоскости или с ГУ. Все само считает.
      Там курс аж на пол-года. Тяжело с этим ТФ.
    • SAPRonOff
      вот тут знакомые преподаватели, Пильщиков - победитель WorldSkills Russia
      ну тут имхо похожая ситуация как с подлодками: пока подлодка плавает в толще моря/окияна, то на неё действует выталкивающая сила, ~ равная разности гидростатических давлений между верхом и низом. Но если подлодка сядет на дно, то она уже всплыть не сможет без исп-я спец. средств, ибо снизу воды уже нету, и на неё будет сверху давить вся толща воды (по идее когда она садится на дно давление скачкообразно должно увеличиваться). В случае с вашей подводной трубой - обратная ситуация: грунт под трубой размывается, труба всплывает.  Так что с точки зрения физики тут всё ок. Потери устойчивости не будет, но трубопровод изогнётся к верху. Прогиб можно посчитать, если приложить сверху и снизу разность гидростатич. давл-я.
    • si-64
      тем что после перезагрузки SW эту панельку в рандомное место пихает:
      Хорошими делами прославиться нельзя )
    • Radon
      А давайте я погуглю за вас: https://stepik.org/course/66484/promo https://profi.ru/repetitor/t-flex-cad/?utm_campaign=63154264.spx_vr_profi_search_russia_moscow_services_DSA&utm_term=5657291.12848533804.0&utm_content=premium__none&utm_source=yandex_cpc&utm_medium=cpc&yclid=7942267459366813695 https://openedu.ru/course/mephi/mephi_baseproect/ - тут даже сертификат какой - никакой дадут https://constructor.ru/education/course/industrial-engineering/8204/ - а вот тут прямо с ценой для физика
      не вводите людей в заблуждение. Я лиши помог вам ввести тот файл который вам прислал производитель
    • SAPRonOff
      вообще про такое не слышал от Топ Систем, правда - это не значит, что такого нет. Вроде репититоров полно на профильных сайтах. Для частинков-энтузиастов проводят так называемые бесплатные технические семинары "Школы САПР T-FLEX PLM", типа вот такого: https://www.tflex.ru/events/school_winter2024/  , плюс есть обучалки: https://www.tflexcad.ru/help/tutorial/17/index.htm  Конечно, это даст только основы без "как правильно и какие есть нюансы", но зато снизит порог вхождение и отторжение от забугорной системы пройдёт поспокойнее =) На самом деле мне лично больше всего этот сайт нравится (хоть я сам и прошёл разные курсы и обучил не меньше 1000 человек) - путь подольше, но зато можно понять все нюансы разных САПР, это исключит безапелиционную веру в маркетинговые статьи разработчиков ПО и исключит обучение не у "специалистов" :)   для общего развития - можно сходить на маркетинговое мероприятие, попить кофейку в Вашем же городе: https://www.tflex.ru/events/rs24/?utm_source=site&utm_medium=banner_indexpage&utm_campaign=roadshow24
    • Говорящий Огурец
      Набором дисковых фрез - и дррррр
