Wildfire 5.0
zeppelin
Обычно не получается обратный гиб, если разгиб был не простой, а с областью деформации или управляемый сечением.
самый банальный разгиб самых банальных сгибов. Не проходит даже на тестовой детали с одной прямоугольной стенкой и одним сгибом на всю длину стенки. Правда в WF4 M150.
С таким не сталкивался. Может неподвижную поверхность указываешь другую, чем при разгибе?
понял. Я делал не Unbend, а Flat Pattern.
Зачем две команды, если вторая логичнее?
Flat Pattern - это комманда создания развертки (создается исполнение). И оно всегда последнее в дереве.
Гиб и обратный гиб рабочие операции. Например разогнуть что бы сделать вырез, и затем согнуть обратно.
вот помню, что раньше при создании развёртки автоматом создавалось исполнение. А сейчас не создаётся - только развёртка. Есть какая-то опция в конфиге?
Для создания исполнения надо: Edit - Setup - Flat State - Create - Fully Formed (или Fully Flat)
За размер шрифта по умолчанию, на чертеже отвечает опция drawing_text_height, в опциях чертежа.
Во время обучения столкнулся с таким багом в версии М060 (потом проверил у себя на 60 то же, на 50 проблемы нет, 70 ещё не поставил).
Строим сплайн в ЭСКИЗЕ. Пока касательные на концах сплайна не заданы, его можно редактировать через управляющие вершины. Как только задаются касательные на концах, кнопочка редактирования через управляющие вершины не нажимается вообще.
Поздравляю всех участников форума со стремительно приближающимися рабочими буднями!
В этот лирический зимний вечер вспомнилась мне задачка родом с 4 курса универа. В свое время она мне вынесла мозг настолько, насколько это вообще возможно.
Суть такова - в заготовке нужно сделать лунку. Да-да, простую такую и незамысловатую лунку. На чертеже даны все размеры, все в каких-то диких допусках. Сейчас, разумеется на руках его нет, так что набабахал на память. И ограничивающие кривые (самое правильно-умное слово которое пришло в голову) есть, и все вроде бы просто и незатейливо. Но делал эту лунку я, помнится, недели 2 каждый вечер. И таки сделал, но то дерево (точнее, баобаб) построения, с созданием вспомогательных кривых сегментов контура, отдельным "сшиванием" поверхностей, их последующим объединением-преобразованием в твердотел и удалением "лишнего" материала, которое получилось на выходе, до сих пор снится мне в плохих снах и в ночь на понедельник.
Тогда в моих мыслях не было ни каких-то сложнозамудренных операций с поверхностями, ни UDF, ничего такого, чтобы позволило решить эту задачку просто и изящно. Было лишь непреодолимое "лобовое" желание построить эту дурацкую лунку. Ах, да, забыл - деталь сия есть таблетопресс, была еще и вторая часть - пуансон с V-образной перемычкой (для того самого пазика, по которому таблетка разламывается напополам).
Многоуважаемые гуру Pro/E, не сочтите за труд предложить свое видение проблемы и избавить меня раз и навсегда от ночных кошмаров. Наброски шедевра в аттаче. Если понадобится дополнительная информация - секретничать не буду.
Изменено пользователем enaumov
Вобще, при проектировании матрицы, пляшут от изделия, а не на оборот.
Что касается представленных картинок. То вогнутое дно целесообразно вырезать поверхностью постоенную По граничных кривым. Объединять ли ее с боковой поверхностью и последующим отверждением или вырезать до уже построенной поверхности, это Вам решать по имеющимся данным.
Или сначала сделать прямой вырез, построить кривые, сделать поверхность по граничным кривым и отвердить.
Вот последний из вариантов (отменить режим вставки): prt0079.rar
п.к. Так как деталь симметричная, то может Вам будет проще построить одну половину, с последующим зеркалом? Можно придумать и еще пару способов построения, но для выбора конкретного слишком мало данных.
Для того, чтобы понять форму лунки, не хватает ещё хотя бы одного поперечного сечения. Только вида сверху не достаточно.
Странно, вроде вчера прилепил к сообщению файл, а выясняется, что его нет.... Однако, странно. Действительно, я рад был бы плясать от модели, но тогда на руках были только чертежи матрицы и пуансона, с которых нужно было делать модели на обработку. И форма у них была "правильней", а то я глянул вчера на свои, какая-то остроконечная таблеточка получается, так и язык весь перерезать можно. Не дела. Ладно, отвлекаюсь.
Итак, Руслан, в очередной раз снимаю перед Вами шляпу. Оказывается, всего лишь отсечения эскиза по привязке не хватало до счастья. Хотя и кривые я выбирал, мягко говоря, не совсем так как у вас. А то все это обрезание-удлинение и разделение эскизов... Уф. Век живи - век учись. Спасибо!
enaumov
По этому я и написал, что иногда лучше строить половину модели, тогда и никакого отсечения не нужно.
А потом зеркало.
В Creo M070 та же самая ошибка.
Испортили программу.
В обработке зачем то переименовали пункт "Анимация пути" в "Воспроизведение траектории". Дурь, конечно, но зачем это нужно было делать?
Помогите решить проблему..нужно распечатать формат А3 на листе А4. Если в настройках печати изменить размер листа с А3 на А4, ПроЕ зависает и не хочет печатать...как исправить ситуацию?
Variable не сработало. Если настройки не трогать - то печатает, после смены формата листа - зависаем намертво. В очереди на печать появляется документ с каким то странным названием..
