Wildfire 5.0
zeppelin
абсолютно бессмысленно.
Не совсем. Я так делаю для библиотечных элементов. В таблице параметров и при выборе по параметрам отсутствует идентификатор размера.
Конечно это на любителя. Но мне такое дублирование в имени столбца не понятно.
Приравнивание размера параметру может быть полезно если параметр исходит НЕ ИЗ ТАБЛИЦЫ семейств, но через сложные (расчитываемые в уравнениях) зависимости. В последнем случае легче разбираться в возможных ошибках и коллизиях, закомментировав (отключив) назначение размеру значение параметра.
Или такой вариант: при изменении параметров (либо параметрически увязанных размеров) на большую величину возможны коллизии за счёт не оптимальной последовательности перестройки фичеров. Например длина участка вала увязана уравнением с шириной выреза. Мы уширяем вырез, но он пытается построится на ЕЩЁ не удлинёном участке вала, сносит какую-то важную (для дальнейших построений) кромку, и всё рушится. Если уравнения работают не напрямую с размерами, но только в конце всех расчётов назначают размеры через вычисленные параметры d126=Dlina, то перестрйка модели пройдёт без эксцессов. В крайних (сверхтяжолых) случаях - типа хотим сделать в сто раз шире - можно временно отключить (закоментить) назначение размеров, масштабировать модель, после чего восстановить назначение размеров.
В общем тут разные точки зрения, я рассказал так как удобно мне. Я не исключаю других случаев, для этого есть либо встроенная справка, либо хэлпы, там можно покопаться.
Ruslan как-то сказал:
Масштаб 2,5 автоматом по ГОСТ отображается только в WF5.
Если это уже сделали, как это настроить?
Может поискать.... Да и файл с опциями тоже выкладывали.
Опции чертежа:
view_scale_format ratio_colon_normalized
Опции чертежа:
Спасибо.
Теперь, я смотрю, ему по-барабану какой масштаб 1:2.5 ; 3.9:1 ; 95.3:1 ...... :).
ПРОШУ ПОМОЩИ!!!
Тема такая: хочу в сборке создать Общую геометрию (Publish geometry). Ну начинаю ВСТАВИТЬ - СОВМЕСТНЫЕ ДАННЫЕ - Общая геометрия.
Выскакивает окно выбора элементов (набор поверхностей, цепи, привязки) Хочу выбрать нужные мне поверхности... А- НЕТ!!! пишет в консольке " ! Выбор допускается только на результирующей детали." ?!!! И не дает выбирать их...
Можно выбрать только планы оси точки, созданные непосредственно в сборке....
А вот в детали даёт выбирать любые поверхности при создании Publish geometry...
Заранее спасибо!!!
Leo_nid
Для листового металла существует опция punch_axis_points, которая автоматом создает оси в вырезах листовой детали. Они следуют за вырезами. Внешние оси, нет.
ПРОШУ ПОМОЩИ!!!
Заранее спасибо!!!
Если Вам нужна общая геометрия детали, то необходимо сначала ее создать на уровне детали: Insert - Shared Data - Publish Geometry. Затем перейти в сборку и активировать ту деталь, для которой Вы планируете использовать общую геометрию. Затем Insert - Shared Data - Copy Geometry - выбрать общую геометрию.
Вечер добрый. Подскажите как включить подсветку плоскостей и граней? А то сейчас приходится включать вручную при каждом запуске ПроЕ.
И еще, сейчас при создании модели сначала мне приходится создавать плоскости, во второй версии Прое они создавались автоматом. Но настраивал не я, скажите как это сделать в пятой версии?
Изменено пользователем Edvin
Предварительную подсветку? Edit-Select-Setup? prehighlight yes
Создавать модели можно и без плоскостей и системы координат в дереве.
У вас не назначен шаблон модели, или используется шаблон без этих элементов.
Шаблон детали template_solidpart, шаблон сборки template_designasm
п.к воспользуйтесь настройками от WF2, раз уж они у Вас есть, а WF5 не настроен.
prehighlight yes
Настройте и сохраните шаблоны. Опции config.pro
template_solidpart
template_sheetmetalpart
template_designasm
укажите полный путь к каждому шаблону (без версии файла)
где вы такие слова находите? "подсветка плоскостей" - что это такое? Сначала подумал, что это то, о чем писал Руслан. Но потом подумал, что это всего лишь отображение плоскостей, которое "включается вручную при каждом запуске". Так что имеется в виду на самом деле?
Чтобы в файле сразу было то, что нужно (не только плоскости, но ещё система координат, все необходимые ориентации модели, и главное - все необходимые параметры, а также свойства материала), надо использовать шаблоны, в которых всё это уже задано как надо.
GOLF_stream
В отличие от Вас и большинства на этом форуме, я не профи. Я как то писал уже об этом. Раньше работал технологом и моих знаний Прое для просмотра моделей и создания кое-какой оснастки вполне хватало. Поменял работу, изменился и профиль работы - приходится изучать прогу более глубоко. Но, поскольку лицензионную программу для меня никто не купит (все начальство совдеповское и считает автокад вершиной программного обеспечения для конструктора, даже не смотря что я уже доказал, что Прое в нашем случае намного лучше) приходится изучать ПроЕ самому и ваш форум единственная помощь в этом. Так что прошу извинить за мои термины, я просто не знаю как и что правильно называется...
Leo_nid
Спасибо большое, уже не надеялся что мне ответят :)
И сразу ещё вопрос:
в 5-й версии вроде обещали сохранение того, что было в сессии при вылете прое.
У когонибуть это работает?
У меня пишет, что произошёл сбой и даёт только вызвать модели которые были в сессии и всё, никаких изменений не сохраняет :confused_1:
Это не панацея.
last_session_retrieval yes и last_session_directory_path заданы?
Примечание
● Сохраняемая информация о сессии включает информацию об использованных в сессии моделях и настройках среды последней сохраненной версии, то есть current_session.pro и настройки дерева модели. Информация, относящаяся к геометрии или моделям, не сохраняется.
● Проведение нескольких сессий Pro/ENGINEER с одной папкой WFROOT не поддерживается.
Извлечь (Retrieve): извлечение последних сохраненных файлов моделей и настроек среды из предыдущей сессии.
п.к. Есть опции regen_backup_using_disk (Указывает, производится ли резервное сохранение текущей модели перед каждой регенерацией) и regen_backup_directory. Насколько они могут помочь в данном вопросе, не знаю. Но на производительность влияют. Для Предыдущих версий было приложение (на форуме) Автосохранение.
Это ясно... Во втором проинженере например можно в сборке (в которой вставлены и сборочные единицы и просто детали) выбирать любую поверхность любой детали не делая предварительно в каждой из деталей сборки Publish Geometry.
Может в настройках системы есть ограничения какие?!!
Так что спасибо, конечно... но...
Ещё вопрос:
Вставил несколько связанных между собой элементов и получаю сбой. Все элементы проверил - все нормально определены. У некоторых есть интерфейс, созданный в 4-й версии. Но в 4-ке работало всё очень хорошо, никаких проблем, а тут ... :(
Sboi_copy_paste.TIF
Sboi_copy_paste_2.TIF
