Wildfire 5.0
zeppelin
Это кок раз тот случай, когда приходится использовать чертежные размеры. Хотя обычно до чертежей в таких случаях и не доходит или весьма упрощенных.
Что касается большей части машиностроительных деталей, то все таки предпочтительнее пользоваться модельными.
1. Размеры фактически проставляются один раз.
2. Допуски назначаются в модели, что иногда удобнее, так как видно на что это влияет.
3. Использование UDF где все размеры с допусками и прочими атрибутами уже проставлены.
Копирование типовых элементов и моделей.
4. Расчет допусков, зазоров, цепочек. Оптимизация модели (тоже предпочтительнее). Пределы размеров.
5. Не лажу в чертеж, что бы посмотреть размеры с допусками назначенными на ответную деталь. Не округляю размеры в чертеже, из-за различия модельных и чертежных размеров, когда они получаются дробными или не красивыми.
6. Переключение размеров между видами, для чертежных это очень редко возможно. Полностью определенный чертеж, так как все необходимые размеры будут проставлены.
Нет вероятности поставить лишний размер и уменьшается вероятность какой то размер не поставить.
Некоторое время назад начал ориетироваться на проставление модельных размеров.
Плюсы
1 Довольно удобно изменять размеры модели через чертеж.
2 Вероятно п. 4 из цитаты - основная цель модельных размеров.
Минусы
1 Не редко, чтобы выбрать нужный модельный размер, приходится потрудиться.
2 Если бы модельные размеры и чертежые различались, например, цветом, было бы значительно удобнее.
Мне еще очень много надо изучить в ПРОЕ, т.к. у меня далеко не всегда это получается
Изделия бывают разные. Если и встречается парочка размеров в проекте, то не вижу проблем их переставить в модели, ибо это не особо и сложно.
Бывают ситуации для литейных моделей, что чертежные и вовсе не проставить. Хотя конечно это до тех пор пока этот чертеж нужен.
вытаскивая в чертеж исключительно модельные размеры
не "исключительно", а только те, которые необходимы на чертеже. Ненужные не показывать, если нет нужных только тогда ставить чертежный размер.
Руслан ударился в другую крайность - он в модели задаёт ВСЕ те размеры, которые по его мнению должны будут быть на чертеже. На мой взгляд это не верно. А если технология изготовления детали изменится - значит нужно не только размер на чертеже заменить, но и всю модель переопределять? Но это же бред!
В общем, каждый волен делать как ему нравится. Я здесь никого не учу. Я вообще чертежей не выпускаю, как-то без этого обхожусь, слава Богу. Но когда я кого-то учу, я учу работать не так, как ты, и не так, как Руслан.
согласен. Можешь написать предложение в РТС. Я поддержу :)
Придет с опытом работы с Показать/Стереть, хоть в WF5 он хуже.
Для каких целей?
Если деталь из механической, стала литейной, то практически переделываю и номер другой даю. Так как это фактически разные детали и размеры с формой тоже.
Для меня изменение размерной схемы в модели не вызывает затруднений. Если размерная схема меняется то поменять их в модели в большинстве случаев не сложнее чем в чертеже.
Во-во. А главное- зачем? Я просто сижу на производстве, иногда станочники чертежи из рук вырывают :smile: . Именно это обстоятельство не дает мне ни на минуту забыть для чего вообще нужен ПРОЕ. А нужен он, в конечном итоге, для изготовления нормального конечного продукта, а не для красивого и показательного проектирования. Но, опять же, у каждого свой метод :rolleyes: .
Для каких целей?
Например.
1 Не все размеры на чертеже могут быть модельными. Если у меня правило ставить на чертеже размеры только из модели, то увидев, размер чертежный, меняешь к нему отношение (например, не заходишь в свойства, что б поменять размер модели)
2 Не всегда модельные размеры сразу хороши для чертежа. Можно заменить и после чертежные на модельные. В этом случае, сразу видно что уже из модели, а что еще из чертежа.
3 Чертежные размеры можно заменить на что угодно. Поэтому к ним, опять, особое отношение. И хорошо бы их различать на чертеже.
Для меня правило хорошего тона- это максимально правильные и логичные размерные цепи на чертеже каждой конкретной детали.
добавлю ещё. Возможность пересчитать модель "по середине допуска" и сразу увидеть на чертеже размеры с симметричными допусками, милыми сердцу каждого производственника.
Мне еще очень много надо изучить в ПРОЕ, т.к. у меня далеко не всегда это получается :rolleyes: .
для того и занялись в РТС такой штукой, как 3D Annotation, это позволяет строить модель по одной схеме, а в Аннотации задать другую размерную схему для чертежа.
У чертежных размеров имена специфические, при наведении это видно. Хотя конечно цветовое решение более наглядное.
Маловероятно. Скорее ради избавления от чертежа и перехода к безбумажной технологии.
А размеры по модели можно было и раньше ставить, как и шероховатости с геом. допусками.
Андрей, все это очень хорошо и очень правильно. Но только в теории. На практике же картина несколько другая. Сейчас даже рядовые фрезерные и токарные станки дают такую точность, что рабочий может решать для себя, какой размер ему целесообразнее будет сделать в пределах заданного допуска в каждой конкретной детали. Зависит это от очень многих обстоятельств. Практически всегда опытный станочник берет ответную деталь и на месте, пока обрабатываемая деталь еще зажата на станке,- просто примеряется, что получилось. И это правильно, так работают. Так что все эти средние допуска- как в той шутке, что, несмотря на то, что многие больные умирают, среднестатистическая температура по больнице- нормальная :smile: .
а если детальки по 6 метров длиной и пару метров в диаметре?
Ну так я же не на турбинном заводе работаю :smile: . Бывают, конечно всякие случаи. Иногда, когда невозможно примериться, то токарь (фрезеровщик) быстренько сварганивает для себя какой-нибудь калибр из люминия, с которым можно подобраться к каждой из деталей одной пары. В общем, все подчинено качеству- чего бы это не стоило.
Модельные размеры начинаются с d , а чертежные — с add, что для себя перевел как annotation drawing dimension
Да, это не плохое подспорье.
у меня другое мнение сложилось, но не будем спорить. До безбумажных технологий как до луны пёхом ...
Хотя есть что добавить - Аннотации очень удобно потом в чертежах использовать, минимум телодвижений!
Сваркой в 5-й версии М040 кто-нибуть пользовался? у меня не получается завершить тавровый шов :(
В чём может быть причина?
Еще удобно различать модельные и чертежные размеры нажимая на Переключить размеры.
Еще можно пользоваться Edit>Higlight by Attributes...
Там много полезного.
Действительно, удобное окошко. Спасибо.
