Wildfire 5.0
zeppelin
Еcли работало в WF4, то должно работать и в WF5, проверяйте какие ссылки выбираете при закреплении.
В WF5 есть только одно отличие в настройках закрепления Выровнять по осям или вставить по цилиндрическим поверхностям - появилась настройка ориентации.
Прое при вставке предлагает зеркально отобразить привязку, так как с имеющимися закреплениями не может собрать.
:lighten: Вот из-за этого он и стал меня всё время спрашивать про ориентацию
А можно от этого как-нибуть избавится?
Переопределить интерфейс. Если сопряжение решаемые спрашивать не будет.
п.к. Если в Интерфейсе есть дополнительная привязка ориентации, то и проблем быть не должно.
У меня есть модели с интерфейсом в WF3, вставляются без проблем в WF5.
п.к. При вставке UDF, есть вкладка ориентации и предпросмотр.
Пытаюсь сваривать в 5-й версии, но ничего не получается :wallbash:
есть подозрение что не получается из-за того, что катет шва больше, чем радиус внутреннего скругления уголка. ПроЕ просто не может построить такую поверхность. Попробуй задать меньший катет шва.
А как зависит катет от радиуса скругления? В том месте где я пытаюсь сваривать, там нет гиба, там стык между двумя фланцами, а между фланцами - зазор 0,5 мм. Обычно, если ПроЕ не может построить поверхность, то нет предварительного просмотра (вроде так), а тут он есть, но создать недаёт.
Так модельку выложи. Что пишет в ошибках создания операции? Поиграйтесь с опциями (снимите галочку с разрешить распространение касательной).
Ну неужели никто не поможет :confused_1:
P.S. версия 5-я М040
Выложите модель, если возможно, интересен зазор.
Какие параметры шва должны быть?
Параметры шва пусть будут любые, лиш бы сварка появилась
P.S. расширение с rar надо поменять на 1
Net_Svarki.prt.rar
Изменено пользователем Leo_nid
Так?
net_svarki.prt.rar
Странно, но после включения Light и затем опять Surface - получилось
Leo_nid
Без сборки не понятно. Если имеется зазор, попробуйте поменять размерную схему.
Я сваривал прямо в детали, без сборки
Так?
net_svarki.prt.rar
Спасибо тебе, ProE_person, огромное! :clap_1:
Действительно, после включения Light и затем опять Surface - получилось, но почему так? :confused_1:
Вопрос по упрощенному представлению.
Создаю листовую деталь,сгибаю как мне надо. Последней операцией выполняю
"Разгиб". После этого создаю для детали урощенное представление, получается что
главное представление - это разогнутая деталь, а представление "1" - это гнутая деталь.
Сохраняю эти представления и задаю активным представление "1".
Далее, создаю сборку и добавляю в него свою деталь...деталь добавляется с "Главным
представлением".Вопрос в том, как же правильно сделать, что при добавлении детали в сборку
она имела нужное мне представление?
В хелпе написано, что деталь по умолчанию всегда добавляется как с главным представлением,
тогда как же деталь привязывать, если в конкретно моем случае деталь остается разогнутой?
Подскажите плиз, совсем запутался..
<noindex>Деталь</noindex>
В случае разных состояний модели в сборке и детали лучше пользоваться Гибкостью. Упрощенные представления, все таки немного не для этого.
Главное представление, это всегда полное отображение модели. Обычно если делают развертку посредством упрощенного представления, то в упрощенном подавляется фичер обратного гиба.
Хм, про обратный гиб я не сообразил, спасибо большое..попробую
Изменено пользователем Edvin
А подскажите еще пожалуйсто.
При создании чертежа выбираю упрощенное представление. Образмериваю. Затем создаю еще
один главный вид и хочу назначить для него другое представление. Захожу в "Компановку"
кликаю на "Модели чертежа" - выбираю нужное представление кликаю "Готово"... и ничего не
происходит.Раньше этот способ срабатывал, недавно лазил в настройках, может сбил что то
по незнанию?
При таком способе вы изменяете активную модель (представление) чертежа. Текущая модель и исполнение пишется внизу графического окна. Только после этого вставляете вид.
Представление сборочных видов, можно менять в их свойствах.
попробовал. Для этого надо сперва сделать фичер развертки. Но после развертки у меня обратный сгиб не делается.
    • ART
      @Ветерок @maxx2000 Два знатока NX.    Не выходя из эскиза ->menu->edit->divide curve->выбрать вашу линию->нужный вам метод деления. Соответственно все параметры будут в таблице переменных там сможете их менять.
      Удалось таки воспроизвести этот диалог если в параметрах тела сетки установить одну или обе галочки Если же галочки снять, то макрос отрабатывает без диалога, а вот если вручную открыть файл, то выскакивает такое окно: В этом случае нужно просто установить отметку "Больше не отображать сообщение" и оно больше не будет донимать.
    • kinovari
      Приветствую благородных господ данного форума.   Возникла непреодолимая проблема в работе связки манупулятора и станка на sinumerik one.  Срочно требуется добыть SINUMERIK STEP 7 TOOLBOX V18.1 для tia portal. Может кто поделиться? Заранее благодарю! Заодно хотелось бы узнать, можно ли как либо из NC обратиться в программе ко входу PLC? например вход I014.4, написать скрипт проверки готовности данного входа. Спасибо!
      Вам вручную нужно создать текстовый файл optiondata.txt такого формата:
      Сигнал пропуска, обычно подключается ко входу PMC X4.7, но можно настроить и на другой вход. Используется для подключения сигнала с датчиков привязки заготовки, инструмента.
      чего тебе тут непонятно?
      а какие ещё варианты отрезков бывают, разве что в форме котика  можно образмерить все участки и наложить на них ограничение равенства, если частей больше чем две то задать через формулу "размер= общая длина/число частей"
      Совершенно верно! Наработки "Гербария" легли в часть разработок RGK.
    • binco
      SprutCAM Robot X 16, но не уверен насчёт модулей. В мануале были скрины где в этом генераторе отчётов под окном симуляции были разные настройки, но у меня там только выбор шаблона и всё.
    • Harley
      @mannul Есть подозрение, что в данном случае тоже "так вставил"(ось). Ставлю на то, что в реальной программе #16=[#5-#6]/2. Но посмотрим, что автор скажет. @Vomkin А что конкретно хоть работает не так? А то "по глубине, что то я не так делаю, или я сам себя замкнул уже, не понимаю" - слишком расплывчатое объяснение :) Опечатки есть, как уже выяснилось, поэтому вопрос спорный, но если реально нет инициализации #1 внутри DO1-END1 - работать не будет.
