Wildfire 5.0
zeppelin
До безбумажных технологий как до луны пёхом ...
Если исходить, что "безбумажная технология" - суть первичность модели как документа, а не запрет печати (и не экономия бумаги), то тормозят только не принятые [в практику] стандарты на документооборот. Мелкие фирмочки, которые ложат на всякие монструозные нормативы близки к [в этом смысле понимаемой] "безбумажке" или [сами не осознав] давно так работают.
Если модель УТВЕРЖДЕНА, а с цеха звонят "что в таком-то месте ### не понятно!" - конструктор добавляет упущенный вид/разрез/размер в новую версию чертёжа и посылает его на цеховой принтер (а не занимается БУМАЖНОЙ мутотенью с подписЯми !).
согласен с таким подходом! Ибо даже при обработке на ЧПУ полезно иметь чертеж, кратко поясняющий что и как.
Не знаю, писали или нет про это - РТС добавили новый фичер для создания уклонов, но он наверное тоже работает по принципу - Протягивание Переменного Сечения. Но иногда будет полезно им пользоваться. Вот пара слайдов.
Интересно конечно. Только не понимаю, почему нужно было делать отдельную функцию, а не добавить к стандартному уклону как опцию.
В нем самое главное достоинство - поверхность определения угла уклона может быть криволинейной.
От нее и будет определятся угол.
Этим фичером закрыли эту тему:
<noindex>Настройка построения</noindex>
PS:
А вот ничего подобного!
Проверил.
Касательность не соблюдает.
Подскажите, почему невозможно задать таблицу гиба и ввести К-фактор?
версия 5 М040
Не_дает_задать_таблицу_гиба.TIF
я такое тоже видел, кажись тогда погрешил на конфиг или шаблон детали, попробуй без них
версия 5 М040
Вероятно, у Вас в модель подгружен материал, в котором уже назначены правила гиба. Попробуйте отменить назначение материала в модель.
100пудово, так и было!!!!!
Спасибо большое :smile:
Ещё вопросик:
где и какой параметр (или опция) управляют длинной фланца по умолчанию?
Ребят, очень большая просьба...расскажите как работать с таблицей семейств? Или где это можно почитать. Раньше как то не приходилось ею пользоваться, но сегодня увидел, как говорится в действии. Удобная штука, особенно для создания библиотек. У кого есть возможность, сделайте плиз небольшой мануал на эту тему.
По-моему, уже давно обсуждалось на форуме. В самом простом случае можно сделать деталь зайти в инструменты - таблица семейств, создать столбцы, указать размеры и позже вставить строки, каждая строка - это исполнение, а в столбцах прописываете значения для каждого размера. Советую делать через параметры, а в уравнениях создать зависимость параметр = размер.
Подробнее для WF2 (отличий от WF5 почти не наблюдаю) можно найти тут
Созд в дет табл Семейств зависимостей и параметров WF2 rus.pdf где-то нафоруме лежало.
вызовите создание таблиц семейств, там все по-русски написано в заголовке!!! Ну и контекстная справка, там тоже все расписано и прожевано!
абсолютно бессмысленно. Размер - тот же параметр. У него даже собственное уникальное имя есть. Так что создавать новый параметр и приравнивать его к уже имеющемуся - полная бессмыслица.
Если хотите иметь в шапке таблицы осмысленное название параметра, то можно просто переименовать нужный размер. Например, вместо d124 назвать его Dlina.
    • Горыныч
      Новое оборудование в моих расчетах ещё и потому фигурирует, что на б/у лизинг фактически не получить. Т.е. я хочу обратить ваше внимание на то, что  нельзя рассчитывать окупаемость предприятия (станков) в отрыве от схем финансирования и стоимости денег.
    • Metal_Cutter
      Посмотрю К сожалению, данная связка станки-складской комплекс единственная в России. Очень не надежная. Вообщем приобрел директор "геморрой".
    • Ninja
      @Зерг а @Зерг , а кто второй, кто? Первый - это безоговорочно @maxxдЭбил2000% А второй-то кто?     Зееерг!?   Зееерг а Зерг,    ты сделал желтый пазик?
      поддержу @Killerchik 2012-2014 год примерно. Знакомый решил организовать цех металлообработки. На старте купил 8 летний HAAS sl10. Старый владелец точил на них нержавейку, продавал в связи с тем что станки перестали держать точность. Новый владелец брал под конкретный заказ. Точить чернуху, пруток до 28мм. На третий месяц при графике 24\7 получил первую чистую прибыль,10% (что-то около 30-40 т.р. при средней зарплате рабочего в регионе 15-25т.р). Сначала писал сам на стойке, работал сам, нанял оператора ЧПУ и слесаря разнорабочего. Через полгода покупка второго, третьего такого же станка, а вот прибыль опять пошла только после покупки 4 станка. Из серьёзных поломок лапа ренишоу и внешний компрессор.  Кому-то работать, а кому-то и шашечки. Не всем же на новом работать на старте. Сколько заводов на старом советском ещё до сих пор работают. МА,ГФ,16К20 и т.п.
      имеется ввиду ютюб а не гимнаст
      сам он ничего не стирал.а наоборот те кто успели что то у себя сохранить теперь делятся остатками но основная масса видео удалена. весь интернет об этом пишет даже вон олимпийский чемпион по гимнастике своего канала лишился где он детей учил а у вас все хорошо   да а пишет он для прессы что удаляет их по ошибке
    • Бестолковый
      Такой вопрос: Есть файл настроек, созданный на базе родного солидовского ГОСТа. Везде где только можно применён шрифт "ГОСТ тип А".   При отображении на чертеже условной горизонтальной плоскости названной мною "0.000" (типа горизонт) её название отображается другим шрифтом.   В какую сторону копать чтобы штифт стал одинаковым везде, "ГОСТ тип А"?   Заранее благодарен!
      https://cloud.mail.ru/public/FZQf/k6GC1oMfa
      Я понимаю, что это должно работать так. Но у меня так не работает. Уже перестроил деталь.
      https://cloud.mail.ru/public/yWEZ/AVt4YLPnv
