Wildfire 5.0
zeppelin
а вот такой косяк интересно будет исправлен ?
если набивать вручную допуска вылазят
sas0501
А почему ты размер чертежный, да еще именно так проставляешь допуска, это же не правильно. Поэтому считать это ошибкой, не правильно.
Ruslan если в системе есть такая функция то она должна работать корректно
мне иногда нужно было так проставить
Так она и работает корректно, просто она предназначена для текста и текстовых надписей, где есть индивидуальная регулировка частей текста.
Ведь ничего не мешает использовать стандартные средства простановки допуска.
В чертежах я вообще не использую ручною установку значения размера, так считаю это не правильным.
если размер линейный то такая запись размера идёт нормально без пересечения линии а с радиусом и диаметром такой косяк
я ещё раз повторю мне ненужно было проставлять размер с модели мне надо было проставить вручную т.к. это было намного проще и быстрее (да и не требовалось в дальнейшем править этот размер и это был не чертёж)
проставлять РАЗМЕР вручную можно, речь о том, что ОТКЛОНЕНИЯ размера (любого) проставляются совершенно иначе - не через текст размера, а через соответсвующую опцию в его свойствах. Или это является откровением?
Руслан, а если модель родилась через Use Edge, привязанная к Copy Geometry из другой модели в сборке, а привязки отверстий- через Coaxial в самой сборке- как тогда проставляешь размеры через Show and Erase?
Я не очень люблю данный метод связи, так как жесткая привязка блокирует некоторые возможности.
Я больше использую связь посредством уравнений.
Хотя вопрос в другом, как видно на примере там вместо реального значения размера @D используется @O с ручным заданием, что в чертеже я считаю не корректным.
Я предпочту Управляемый размер (Driven Dimension)
У меня часто геометрия- сложная по конфигурации и состоящая из многих элементов. С уравнениями- замучаешься. Да и когда большая сборка и в каждой детали есть свои уравнения, то регенерация далеко не всегда работает корректно.
Использование @O я считаю просто преступлением. Я применяю это только в случаях, когда вместо размера надо применить какую-нибудь надпись, и ни в коем случае не для коррекции самого размера.
Извини за дилетантизм, это что?
Edit>Setup>Dimension
Или через аннотации - Управляемый размер (Driven Dimension)— создается управляемый размер для включения в составляющую аннотации.
Да. Шероховатости, базы и геометрические допуски при желании можно задавать сразу в модели.
Нашел через Insert # Annotation.
А как на эти размеры сделать Hide, если в данный момент они мне не нужны?
Ruslan , ложат в Белоруссии :) в России кладут :)
Так я ведь до 30-ти лет жил на Украине, так что и я ложу :smile: .
Сейчас украинцы почему то такой оборот слов не одобряют... Хотят, чтобы говорили: "жил в Украине". До сих пор не приложу ума —почему.
Неужели в украинском языке нет предлога на? Или украинцы хотят изменить уже устоявшиеся идиомы в русском языке? :rolleyes:
Не по теме WF5, конечно, замечание, но это очередной наглядный пример искусственно насаждаемой ''независимости'' от России. Лучше бы эта независимость проявлялась в промышленности, например.
Так какие там сроки выхода WF5 :smile::smile: ?
