Групповой чертеж
AlexanderM
Коллеги!
Кто работает с групповыми чертежами в ProE2001?
Помогите создать таблицу и подскажите, как вместо числовых значений размеров указывать параметрическое имя размера. &s меняет размер на параметрическое имя и в размере и в таблице.
Лично я создаю два размера, ассоциативный и чертежный.
Имя ассоциативного размера пробиваю в таблице, а у чертежного размера меняю имя размера (d# на L или D), не очень удобно но работает.
Вопрос в тему.
У кого нибудь работает замена индификатора размера &D на &O?
Изменено пользователем Ruslan
AlexanderM как я понимаю, речь идет про использовании автоматически заполняемых таблицах с Repit регионами. Если это так, то я не использую 2D Repit регион, использую вложенные регионы с фильтрацией. Работы больше, но таблица оформляется проще и полностью соответствует требованиям ЕСКД.
это работает только на чертежных размерах..., на модельных - УВЫ!
SAS_17
Нельзя ли подробнее? Думаю многим будет интересно.
Попробовал работать с 2D region, но в таблице появляются лишние графы.
Плииззз... Только воспроизвожу по памяти, нет сейчас ПроЕ.
В таблице задаем нужное кол-во колонок. В первой строчке вводим текстовую информацию - шапка таблицы. Ниже в строчке создаем первый Репит Регион - он отвечает за вывод всех Instance из Family Table. Регион высотой в одну ячейку и через все колонки. Внутри данного Репит Региона, во всех колонках задаем Nested Repit Region (вложенный, размером в одну ячейку). Выводим значение параметра, и фильтруем по имени параметра, который должен отобразиться в данной колонке. В первой колонке вывожу значение параметра (это обычно чертежное обозначение, для generic полное , а для instance можно короткие, типа -01; -02 и т.д). А далее как хочу ...
Вот и все! При изменении (добавить или убавить параметр) придется корректировать таблицу руками. Но все дополнительные Instance отображаются на автомате.
Я тут поправил сообщение!
Изменено пользователем SAS_17
Если чего напутал, то вечером посмотрю свой архив, уточню. Но принцип я изложил... так что знающий должен разобраться!
Если следовать рекомендации РТС и в Family Table создавать первый Instance как копию Generic, то в 2-х мерном репит регионе в шапке будет отображаться информация из Generic, а далее по списку Instance. Так тоже можно делать...
Пример таблицы на групповую деталь, у которой есть два табличных размера.
Первый Repeat Region шириной 3 колонки и высотой 1 ячейка. В качестве параметра вводим &fam.inst.param.value .
Включаем фильтр &fam.inst.param.name == naimenovanie
Выводятся значения параметра naimenovanie для всех instance family table.
Во второй колонке определяем Nested Repeat Region размером в одну ячейку и выводим &fam.inst.param.value
Включаем для него фильт &fam.inst.param.name == L
Выводится значение параметра L для всех Instance.
В последней колонке второй размер, по аналогии с предыдущим.
Могу повесить картинку, если нужно. Но думаю и так все понятно...
Согласен, спасибо.
А используя @s для выносного размера, показываем параметрическое имя.
Плохо, что нельзя использовать в имени размера одинаковые заглавные и прописные буквы, типа L и l.
SAS_17Все проверил, работает отлично.
Только маленькая проблема: параметр mass (масса) устанавливается для всех исполнений в значение для generic. Открываю исполнения, рассчитываю массу - в таблице все ОК, закрываю чертеж и деталь, выгружаю из памяти, открываю снова и все массы одинаковые.
Изменено пользователем AlexanderM
Ruslan
Все получилось, спасибо! :rolleyes:
Правда при открытии чертежа стало проскакивать сообщение:
Relation mass=mp_mass ("") override family table values of instance C:\user2001\182670000\182670009-01<182670009>.
Some relations are no longer satisfied in 182670009-01 for MASS.
А в остальном все ОК. :clap_1:
Выдает предупреждение об изменении значения параметра управляемого таблицей.
в данном случае лучше использовать чертежный размер, тогда используем @o и пишем нужный текст (литеры будут какие надо - заглавные и прописные).
Кстати, обратили внимание на изменения в Wildfire при расчете массы. В Pro/E 2001 данный параметр всегда обновлялся, а теперь нужны дополнительные манипуляции.
SAS_17 и Ruslan, спасибо! :rolleyes:
Вопрос решен. :clap_1:
Ссылку на топик добавил в FAQ/ProE. Нет времени обобщить. Хотя, похоже, FAQ не прижился.
А жаль. Я сам по гороскопу Свин, но копилкой и выдачей кучи богатств быть время не позволяет. Может кто из читающих форум может что-нибудь систематизировать. Ведь работа проделана огромная. За короткий период времени я узнал столько, что под этим грузом полностью померкло то, что мне в прошлом дали партнеры от Rand W. ProE могучий инструмент, но у нас он наверно похож на то оборудование, которое покупали у (точнее за территорией Союза) в 80-ые - железо, но без технологий. :thumbdown:
И причем эта вина лежит даже не на покупателях - а на продавцах!
Вопрос решен.
Ууууу - это такой маленький кусочек от вопроса. Например, если показать такую таблицу любителю 2D черчения, он сразу спросит - а как объединить несколько ячеек таблицы в одну и поместить туда общий размер...
Не буду напоминать про групповую спецификацию...
Форум действительно очень эффективная штука для обучения, сам многому набрался. И не только по Pro/E, всем спасибо!!!!!!
У меня задача хуже. Мне нужно сдавать чертежи в формате Акада. @S не работает, т.к. при конвертации в DXF все символы заменяются значениями размеров. Работает только @O. Я вставляю таблицу переменных данных из файла, и она автоматом заполняется. Потом делаю копию таблицы с удалением регионов и вписываю нужные названия (например, двух строчные) вместо фиктивных. Вот так.
  • 9 месяцев спустя...
2001i
Еще раз хотелось бы вернуться к параметру массы. Проделал все ианипуляции с фичером анализа. Значения массы не изменялись до тех пор пока в Family Tablle не выполнил команду Verify. Может я что не так делаю? В таблице не используется Repeat Region.
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
