Групповой чертеж
AlexanderM
Вопрос близко к теме - WF2 не переваривает вложение более 5 регионов,
долго думает, а потом вылетает, исчерпав запасы памяти машины (1 Гб)....
в чем дело, не знаете? как раз при создании групповых чертежей такое и происходит, причем на простейших деталях.
  • 1 год спустя...
Вопрос в следующем - необходимо произвести калибровку горизонтальной емкости (цистерны) - по замеренному уровну жидкости. Шаг 10 мм при диаметре 3000. Вручную довольно трудоемкая работа.
Т.е. задача в составлении группового чертежа с расчетом и указанием массы в таблице по вышеуказааной методике подходит - я правильно понимаю?
FSA-FSA
При заносе в таблицу семейств размера, а также параметра (MASS) получаемого посредстом фичера анализа, после верификации исполнений масса будет пересчитана для всех.
И соответсвенно может быть вызвана в чертеж, посредством таблицы повторений.
Например, такой:femtable3.rar
  • 1 год спустя...
Нет времени обобщить. Может кто из читающих форум может что-нибудь систематизировать.
И автоматизировать (с помощью Toolkita) ! :smile:
repeat_fam.rar
VIKT0R, программка хорошая, НО...
1. Добавляет в дерево свои фичи (MASS_ANALISYS, по-моему так) -- что недопустимо.
2. Выводит в таблицу ВСЕ данные из Family Table.
Могу предложить следующее:
1. Для массы также использовать параметр (все равно все мы его так или иначе "держим" в модели -- например MASS).
2. Выводить в таблицу только те параметры которые перечислены в rep_fam_param.txt).
suslad, добавлять фичер анализа массы не недопустимо, а необходимо (см. стр. 1 этой темы).
Программа выводит в таблицу не все данные из Family Table. Выводятся только параметры, размеры и их допуски.
Мне кажется, что легче удалить ненужные столбцы из чертежной таблицы.
Приоритетным является слово "СВОИ". Зачастую в моделях уже есть фичеры анализа массы, а программка добавляет СВОЙ фичер. Иными словами -- она МОДИФИЦИРУЕТ модель. Это не есть гуд. Особенно если данные управляются ИНТРАЛИНКом или Windchill-ом.
Их может быть значительно больше чем тех что надо выводить в таблицу. Впрочем, хозяин барин.
Да, это надо поправить.
Эту мысль тоже надо подумать. :smile:
  • 1 год спустя...
Посоветуйте, плз, как вынести размеры в групповой чертеж сборки.
Имеется сборка выполненная с помощью family table. В исполнениях меняются габаритные и присоединительные размеры изделия. Необходимо вывести данные размеры в 2D с помощью таблицы исполнений (групповой чертеж сборки).
Пытаюсь сделать Так:
1. Рисую 3D размеры в сборке;
2. Пытаюсь запихать их в family table. Сходу не получается, т.к. пишет типа "справочную информацию нельзя вносить", запихиваю через "Другие".
3. В 2D вставляю таблицу сделанную с помощью параметра &fam.inst.param.value и фильтра &fam.inst.param.name. (Таблица рабочая, проверено).
Итог: получаю таблицу с нужным колличеством исполнений, но все размеры как из родовой модели.
Как заставить размеры введенные мной в family table пересчитываться в зависимости от исполнений сборки? Через уравнение? Как масса?
Может я вообще перемудрил? И все это действо можно сделать проще?
А в FT размеры разные для исполнений? Если нет -- надо добиться чтобы они в FT были разными, тогда и на чертеже они отобразятся.
Вот я и хочу добится чтобы они в FT менялись автоматически в зависимости от исполнения. Можно задать их в ручную FT, и на чертеже они появятся. Но получается что вручную можно задать любой размер, а не такой как получается при изменении исполнения сборки (что кстати довольно странно).
Придется наверно делать таблицу с "ручным" подлючением исполнений ... :-(
Konstruktor77
Лучше выведите в FT параметр связанный со значением размера или параметр анализа.
Konstruktor77
Ruslan, правильно ли я Вас понял. Нужно создать фичер анализа дистанции и внести его в FT. А как быть дальше? Как задать этому фичеру буквенное обозначение (например L) и вывести его в таблицу?
Создать уравнение, где присвоить параметру L значение фичера анализа
внести его в FT.
Не сам фичер, а его параметр Distance (по умолчанию, можете изменить его на L).
Спасибо, Ruslan получилось! :clap_1: Только пришлось менять фильтры в таблице не просто L, а типа L:*, так как далее за присвоенным именем идет FID_...
2 DRUGLORD
Можете привести пример такого уравнения?
Я только начинаю осваивать Про/е, очень интересны все варианты решения задачи..
Какой пример, это же обычное уравнение присвоения. На уровне модели:
L=DISTANCE:FID_176806
Параметр фичера можно добавить используя меню или иконку в виде скобок. А в FT вставлять уже параметр модели.
Какой пример это же обычное уравнение присвоения. На уровне модели:
Спасибо! Парю! :doh:
