Групповой чертеж
AlexanderM
А возможно ли форматировать числа, которые выводятся в таблицу параметров на чертеже? Условно говоря, вместо 1000.000 было бы 1000.
Если используются регионы повторы и его параметры, то да.
Если же Вас интересует отображение знаков после запятой, то это делается по другому.
Если это не отображение знаков после запятой, а пересчет единиц отображения.
То воспользуйтесь уравнениями региона, с записью в ячейке вида &rpt.rel.Имя
Есть еще опция в конфиге
param_dec_places
ProE_person
Для управления незначащими нулями и количеством единиц после запятой есть другие методы. Но автору похоже нужно другое.
И на форуме обсуждалось. Начиная от &=Имя[.#]
По поводу незначащих нулей:
blank_zero_tolerance yes
lead_trail_zeros std_metric
lead_trail_zeros_scope all
zero_quantity_cell_format empty
  • 2 года спустя...
Всем доброго времени суток!
Ковыряю тут с коллегой чертежи Creo 2.0 на предмет вывода на 2D чертеж таблицы исполнений. В теме конечно даны описания, но что-то идет не так. На скриншоте - модель, таблица семейства.
На чертеж нужно вывести таблицу, в которой бы указывалось наименование "исполнения", и несколько его параметров (не всю таблицу семейства).
Может кто-либо сделать (либо дать ссылку) видеоролик с демонстрацией создания таблицы исполнений по таблице семейства - как это правильно делать? В ролике хотелось бы увидеть модель с таблицей семейства, затем модель кладут на лист чертежа и вставляют таблицу исполнений, делают необходимые настройки это таблицы и результат, где в таблицу исполнений залились данные из таблицы семейства
Я думаю многим такой ролик будет интересен. Заранее благодарен
Полностью автоматическая таблица, имеет определенные требования. Например основная модель не является рабочей и в таблицу не выводится. Имена столбцов должны быть строго определенные, если конечно не выводить их все. Но на ГОСТовскую таблицу это будет мало похоже.
Лучше выложите модель (в архиве) и картинку таблицы на чертеже которую вы хотите иметь для данной модели.
На картинке - содержание таблички что надо получить в итоге (ну естественно там не все исполнения сейчас указал - показал только идею)
Во вложении - сама типовая деталь из которой надо сделать чертеж с таблицей исполнений
tbis_12.prt.rar
К сожалению с уравнением ничего не выйдет: Во первых нет прямого ключа вида &fam.inst.param.Имя. Во вторых что то в Creo у меня не хочет в такой таблице вообще обрабатывать уравнения...
Уравнение нужно создавать на уровне модели и результат выносить в Таблицу исполнений.
в чертеже два примера, кк бы делал я. Есть еще и третий вариант (ручное создание строк и подгрузка исполнений, но я так не делаю.) Естественно эти примеры подходят для этой детали и для других моделей с другими именами параметров их придется править.
this_12_prim.rar Creo2
п.к. Моделировать лучше конечно в соответствии с идеологией ПроЕ. То что вы привыкли так делать в SW не значит что будет оптимально...
Ога, именно то что нужно!
Не могли бы вы сделать небольшое видео с записью процесса работы - как вы это получили?
Эмм... а что по этому поводу говорит идеология ПроЕ?
Изменено пользователем Александр 74
Много лишних действий.
1. Если эскиз не компоновочный, то и нет смысла его делать. отдельным элементом. Тем более что связи эскиза с эскизом в операции разорван.
Сначала выбирается операция, а потом рисуется эскиз. Создание дополнительных базовых элементов и необходимых ссылок можно в процессе создания элемента без прерывания процесса.
2. Элемент одной толщины, оптимальнее включить в операции тонкостенный элемент и рисовать только отдельный контур.
3. Радиусы наверное стоит сделать отдельной операцией, оптимально оп ассоциативной кромке.
4. Нет смысла заносить в таблицу исполнений все меняющиеся параметры. На некоторые размеры достаточно уравнений...
5. Уравнения в эскизе не нужны. Почему вы не воспользовались ограничениями, Равный и симметричность, Совпадающий?.
6. В операции обрезки кромок, задана длина, вместо привязки к концам трубы. Зачем еще дублирующие размеры, если длина уже есть от предыдущей операции...
Если для какой то длинны скосов не нужно, то скос делается операцией и отключается либо в таблице исполнений, либо программно по условию.
Нет там ничего сложного, ПроЕ пишет в строке сообщений чего он от вас хочет при выборе той или иной операции.
Хотя нашлась UVScreenCamera.
<noindex>https://sites.google.com/site/rscharov/vide...rects=0&d=1</noindex> первый вариант
В архиве, exe файл сформированный программой.
<noindex>https://sites.google.com/site/rscharov/vide...rects=0&d=1</noindex> второй вариант
  • 9 лет спустя...
Всем привет. Такой вопрос возник - для групповых исполнений основной размер выносился в таблицу как переменный параметр, а на виде ставился размер с ручной заменой числового значения на буквенное обозначение. В последних версиях Creo (7-8) не могу найти как обозначить вручную созданный размер буквой. Если переназначать размер, то разрешает ставить только числовые значения. Подскажите, пожалуйста, кто знает как это сделать. Спасибо.
33 минуты назад, maxx2000 сказал:
D заменить на O
И только в чертежном размере, в управляющем это не работает.
1 час назад, maxx2000 сказал:
@Chuk было тут такое. по-моему D заменить на O
Спасибо, работает. Пардон, если тема повторилась - я пробежался по поиску, не нашёл.
1 час назад, Ветерок сказал:
Да, конечно. Управляющий автоматом в таблицу исполнений улетает всё равно. Спасибо
