Групповой чертеж
AlexanderM
Коллеги!
Кто работает с групповыми чертежами в ProE2001?
Помогите создать таблицу и подскажите, как вместо числовых значений размеров указывать параметрическое имя размера. &s меняет размер на параметрическое имя и в размере и в таблице.
Лично я создаю два размера, ассоциативный и чертежный.
Имя ассоциативного размера пробиваю в таблице, а у чертежного размера меняю имя размера (d# на L или D), не очень удобно но работает.
Вопрос в тему.
У кого нибудь работает замена индификатора размера &D на &O?
Изменено пользователем Ruslan
AlexanderM как я понимаю, речь идет про использовании автоматически заполняемых таблицах с Repit регионами. Если это так, то я не использую 2D Repit регион, использую вложенные регионы с фильтрацией. Работы больше, но таблица оформляется проще и полностью соответствует требованиям ЕСКД.
это работает только на чертежных размерах..., на модельных - УВЫ!
SAS_17
Нельзя ли подробнее? Думаю многим будет интересно.
Попробовал работать с 2D region, но в таблице появляются лишние графы.
Плииззз... Только воспроизвожу по памяти, нет сейчас ПроЕ.
В таблице задаем нужное кол-во колонок. В первой строчке вводим текстовую информацию - шапка таблицы. Ниже в строчке создаем первый Репит Регион - он отвечает за вывод всех Instance из Family Table. Регион высотой в одну ячейку и через все колонки. Внутри данного Репит Региона, во всех колонках задаем Nested Repit Region (вложенный, размером в одну ячейку). Выводим значение параметра, и фильтруем по имени параметра, который должен отобразиться в данной колонке. В первой колонке вывожу значение параметра (это обычно чертежное обозначение, для generic полное , а для instance можно короткие, типа -01; -02 и т.д). А далее как хочу ...
Вот и все! При изменении (добавить или убавить параметр) придется корректировать таблицу руками. Но все дополнительные Instance отображаются на автомате.
Я тут поправил сообщение!
Изменено пользователем SAS_17
Если чего напутал, то вечером посмотрю свой архив, уточню. Но принцип я изложил... так что знающий должен разобраться!
Если следовать рекомендации РТС и в Family Table создавать первый Instance как копию Generic, то в 2-х мерном репит регионе в шапке будет отображаться информация из Generic, а далее по списку Instance. Так тоже можно делать...
Пример таблицы на групповую деталь, у которой есть два табличных размера.
Первый Repeat Region шириной 3 колонки и высотой 1 ячейка. В качестве параметра вводим &fam.inst.param.value .
Включаем фильтр &fam.inst.param.name == naimenovanie
Выводятся значения параметра naimenovanie для всех instance family table.
Во второй колонке определяем Nested Repeat Region размером в одну ячейку и выводим &fam.inst.param.value
Включаем для него фильт &fam.inst.param.name == L
Выводится значение параметра L для всех Instance.
В последней колонке второй размер, по аналогии с предыдущим.
Могу повесить картинку, если нужно. Но думаю и так все понятно...
Согласен, спасибо.
А используя @s для выносного размера, показываем параметрическое имя.
Плохо, что нельзя использовать в имени размера одинаковые заглавные и прописные буквы, типа L и l.
SAS_17Все проверил, работает отлично.
Только маленькая проблема: параметр mass (масса) устанавливается для всех исполнений в значение для generic. Открываю исполнения, рассчитываю массу - в таблице все ОК, закрываю чертеж и деталь, выгружаю из памяти, открываю снова и все массы одинаковые.
Изменено пользователем AlexanderM
Ruslan
Все получилось, спасибо! :rolleyes:
Правда при открытии чертежа стало проскакивать сообщение:
Relation mass=mp_mass ("") override family table values of instance C:\user2001\182670000\182670009-01<182670009>.
Some relations are no longer satisfied in 182670009-01 for MASS.
А в остальном все ОК. :clap_1:
Выдает предупреждение об изменении значения параметра управляемого таблицей.
в данном случае лучше использовать чертежный размер, тогда используем @o и пишем нужный текст (литеры будут какие надо - заглавные и прописные).
Кстати, обратили внимание на изменения в Wildfire при расчете массы. В Pro/E 2001 данный параметр всегда обновлялся, а теперь нужны дополнительные манипуляции.
SAS_17 и Ruslan, спасибо! :rolleyes:
Вопрос решен. :clap_1:
Ссылку на топик добавил в FAQ/ProE. Нет времени обобщить. Хотя, похоже, FAQ не прижился.
А жаль. Я сам по гороскопу Свин, но копилкой и выдачей кучи богатств быть время не позволяет. Может кто из читающих форум может что-нибудь систематизировать. Ведь работа проделана огромная. За короткий период времени я узнал столько, что под этим грузом полностью померкло то, что мне в прошлом дали партнеры от Rand W. ProE могучий инструмент, но у нас он наверно похож на то оборудование, которое покупали у (точнее за территорией Союза) в 80-ые - железо, но без технологий. :thumbdown:
И причем эта вина лежит даже не на покупателях - а на продавцах!
Вопрос решен.
Ууууу - это такой маленький кусочек от вопроса. Например, если показать такую таблицу любителю 2D черчения, он сразу спросит - а как объединить несколько ячеек таблицы в одну и поместить туда общий размер...
Не буду напоминать про групповую спецификацию...
Форум действительно очень эффективная штука для обучения, сам многому набрался. И не только по Pro/E, всем спасибо!!!!!!
У меня задача хуже. Мне нужно сдавать чертежи в формате Акада. @S не работает, т.к. при конвертации в DXF все символы заменяются значениями размеров. Работает только @O. Я вставляю таблицу переменных данных из файла, и она автоматом заполняется. Потом делаю копию таблицы с удалением регионов и вписываю нужные названия (например, двух строчные) вместо фиктивных. Вот так.
  • 9 месяцев спустя...
2001i
Еще раз хотелось бы вернуться к параметру массы. Проделал все ианипуляции с фичером анализа. Значения массы не изменялись до тех пор пока в Family Tablle не выполнил команду Verify. Может я что не так делаю? В таблице не используется Repeat Region.
