Как это делается в T-Flex
artberesta
Всем доброго здравия.
Решил сделать путем эскизирования два прямоугольника.
Что бы каждый был отдельным телом.
Я не могу понять,в чем ошибка? раньше делал эскиз только линиями построения.
Соответственно раскрашивая каждый контур в разный цвет.
А как делается в эскизе ?
SAPRonOff
Только что, artberesta сказал:
Также и тут делается :)
Ну или штриховками выделить нужные области
artberesta
Не получается раскрасить,увы.
Если наносить штриховку,то контур получается на одно тело.
artberesta
22.07.2024 в 12:26, SAPRonOff сказал:
Спасибо вам, я понял.
У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?
Edited by artberesta
SAPRonOff
10 часов назад, artberesta сказал:
либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка;
либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
  • 2 months later...
Подскажите пожалуйста, есть анализ (проверка) уклонов?
Смотрю разнимаемость формы и что то не понимаю.
В результатах измерения список граней, вроде, правильный, а вот с цветами непонятно.
Например, уклоняю всего одну грань на 5гр. Смотрю разнимаемость формы, делаю там хоть больше 5 хоть меньше, цвета не меняются.
T-FLEX CAD 17 - учебная
С уважением Слепцов Петр
  • 5 weeks later...
Всем доброго времени суток.
Подскажите как можно сделать канелюры (вырезы вертикальные ) на колонне?
5 часов назад, artberesta сказал:
Подскажите
Построить линию на поверхности и протянуть по ней окружность переменно радиуса. Величину радиуса задать другой кривой (можно на поверхности, можно на плоскости), или графиком, или уравнением.
Разумеется, сделать вырез этим построением.
Edited by Ветерок
9 минут назад, Ветерок сказал:
К сожалению это сделать не смогу,так как не понимаю.
у меня мысль дошла до построить тело и булить , но честно говоря и это дается с трудом.Увы уроков по такой теме как вырез на криволинейной поверхности я не нашел.
4 минуты назад, artberesta сказал:
Может, тогда вообще не стоит браться за подобные вещи?
Объяснить вам смогут, может быть, даже мультик сделают. Но вот понять за вас никто не сможет.
  • Конфузия 1
1 час назад, artberesta сказал:
К сожалению это сделать не смогу, так как не понимаю.
А что не понимаешь, как спроецировать линию на поверхность и как по ней протянуть эскиз с вычитанием материала? Затем массивом вокруг оси размножить вырез?
1 час назад, maxx2000 сказал:
Так этот форум и все подобные ему потому и существуют, что многие не понимают, как выполнять то или иное. Они приходят сюда, а те кто понимает, помогают им...
2 часа назад, artberesta сказал:
Сейчас по многим вопросам реально помогают в телеграмм-канале разработчика. Задайте вопрос там, в том числе и по урокам по интересующей Вас теме. Я там всегда задаю вопросы...
Вот тут: https://t.me/tflexplm
Edited by mamomot
@mamomot хороший вопрос это как минимум половина ответа. Вот я и задал ему такой вопрос.
Я могу вариантов построения такого элемента навскидку несколько штук сказать и показать. И все они могут оказаться трудными и неподъёмными для него потому что это будет не вTФ.
Что там в телеграмме, учат как обезьяну кнопки нажимать или дают лютую базу единую для всех CAD?
49 минут назад, maxx2000 сказал:
Тогда самый хороший вопрос - Кто изготавливал скрипки Страдивари в нем уже 100% ответа!:biggrin:
@gudstartup есть информация что Страдивари скрипки делал Амати, а потом он(Страдивари) уже сам нанял пару бестолочей:smile:
У Вас странаня манера разговора: все вокруг "обезьянки", тупые ("трудными и неподъемными для него, потому что это в ТФ".
   Кстати, возвращаясь к литьевым моделям: мои коллеги, кто работает в Компасе, практически всегда плюются, когда доходят до операций скругления, потом просят меня скруглить все в Тифлекс, а им отослать полученное в Step...
   Так что где-то в Тифлекс будет трудновато, но: воздастся сторицей...
Edited by mamomot
    • Poshtalion
      Здравствуйте. Для приценки: Есть спецификация на сборочные единицы. Она включает в себя детали и подсборки со своими деталями. Нужен макрос который на выходе выдает просуммированную ведомость ВСЕХ материалов входящих в детали по всей иерархии. Условно:   1. лист ст3 10 кг, 2. Уголок ОЦ 25х25 1 кг, плита 10х18н10т 8кг. Какая ориентировочная стоимость и сроки?
    • eljer0n
      @Sergej71 , спасибо огроменнейшее! Долгих лет и всяческих успехов! В 23й версии есть инструмент "Мастер шпилек", очень удобная вещь, позволяющая не вырисовывать вручную и указывать условное отображение резьбы. Так вот под шлицевую гайку на валу понадобилась резьба М98х2, которой, естественно в стандарте не было. Добавление через конфигуратор Toolbox результата не дало, после якобы сохранения и выхода из конфигуратора данные не сохранялись и пропадали при повторном входе (естественно, и при выборе резьбы в мастере шпилек тоже). Через указанный @Sergej71 способ удалось за пять минут решить проблему. Акцентирую внимание, что для работы с мастером шпилек мало ввести данные в таблицу "Размер резьбы" (ту самую _DATA_HW_TappedHole), нужно поправить еще и таблицу "Данные резьбы" (обвел на скриншоте). Плюс к тому нужно быть осторожным с раскладкой (рус-англ) и разделителями (точки, запятые), тут уже опытным путем нужно подобрать в зависимости от системного разделителя.
      Вот на примере Солида вы здорово показали как там все это работает по-человечески, где бы вы не ткнули на детали (кроме вершин, кромок, ребер и осей), вращение ее происходит вокруг центра модели.
      Бинго! Не в бровь, а в глаз. Честно говоря, очень приятно что уловили мысль, так как многие коллеги очень ревностно относятся к критике тефлекса, считая данный продукт идеальным или почти идеальным, а кто так не считает, тот просто не умеет им пользоваться. Я попробовал, у меня не получилось, "свободное" у меня стоит по умолчанию. то-то и оно, поэтому и получается убогое вращение, а теперь скажите, оно кому-то нужно, вращение вокруг "тыка"?
    • koroll16
      Это не странно для Фанук 6
    • ks1_
      И это странно. Должна работать если в G54 что то забито. Ну еще посмотреть какие функции активны хотя этому вроде ничто мешать не должно. Попробуйте еще задать подачу. В некоторых стойках если подача не задана по G0 не идет.
    • ks1_
      Не очень надеялся получить ответ в таком объёме. Спасибо. Обработка по 3д поверхности строками в основном YZ плоскости с линейной интерполяцией. Подача не 10м/мин а порядка двух и сглаживает хорошо. Правда иногда возникает ощущение что слишком хорошо. В смысле подозрение на заносы. И не получается разогнать существенно больше 2 м/мин. Время обработки перестает уменьшается с увеличением подачи. Но в целом устраивает. Это как создать контейнер? Хотя наверное нам не поможет. Станки купили без памяти. Только со стандартной системной порядка 200 с копейками килобайт. Работаем с квадратненькой флешки. Соответственно редактор на станке недоступен. Кстати пару раз уже ловили флешку на том что рвет текст уп.
    • Centur5
      прошу помочь кто может поделится постпроцессором и кинематикой я устал с этим...
