Как это делается в T-Flex
26 минут назад, BSV1 сказал:
автоматическое наложение ограничений не гарантирует нужного поведения эскиза
согласен, не гарантирует.
сравнимо с построением этого эскиза с нуля. но с правильным поведением.
2 минуты назад, Claus сказал:
То есть что бы такой механизм работал правильно, надо сначала наложить правильные(!) ограничения на всё элементы в эскизе. А это ещё сложнее чем сделать его весь заново.
не совсем согласен, в зависимости от сложности эскиза. Например, в этом конкретном примере с видео - мне было бы удобнее автоограничениями воспользоваться, чуть что-то сложнее, я бы уже их не трогал, а сделал нормально всё на линиях построениях с более предсказуемым параметрическим поведением..
Так на видео совсем банальный пример. Работа с экспортируемой геометрией выгодна когда деталь совсем сложная, в том что на видео, это минуты обычной работы.
2 часа назад, Claus сказал:
ну если этих простеньких эскизов много, то:
13.09.2022 в 13:18, qwdw сказал:
Перерисовывать с чистого листа всю эту ораву - проще уволиться и поменять работу.
:g:
15 часов назад, SAPRonOff сказал:
Конструктор должен быть терпелив и усидчив.  :smile:
3 часа назад, BSV1 сказал:
особенно при работе в ТФ
1 час назад, Ветерок сказал:
как и в любой системе, иначе нерв не хватит)
PS:
  из темы про КРЕО:
05.09.2022 в 17:50, Ветерок сказал:
Аккуратнее строить и чаще контролировать результат.
10 минут назад, SAPRonOff сказал:
 из темы про КРЕО:
И кто здесь опять оффтопит?
13 минут назад, Ветерок сказал:
та хз :g:
2 часа назад, Ветерок сказал:
5 часов назад, BSV1 сказал:
1 час назад, hohol62 сказал:
подскажите, как изменить систему координат на 2Д с XY на ZY?
наверное использовать РП не Вид спереди, а Вид слева?
на РП могут быть только ХY система координат.
13 часов назад, SAPRonOff сказал:
я про это... получается если перенести 2Д контур сразу в станок, то всегда получается XY, а нужно XZ (токарный станок на боковой поверхности), в этом проблема.
с САМ все понятно, но может быть есть какой-то инструмент сразу в КАД? для передачи сразу на станок.
получается макрос нужно написать для переименования осей в нужные... непонятно почему нет стандартной кнопки для такой трансформации...
а вот эта настройка не поможет?
Богоманшин Игорь
3 часа назад, hohol62 сказал:
На фрезерном применить код G18. Или поворотом системы координат, в зависимости от стойки по разному делается.
Но очень интересно, как вы контур из ТФ в стойку токарного запихиваете? Поделитесь, что за станок и какая стойка, может, как то по другому можно конвертировать оси.
8 минут назад, Богоманшин Игорь сказал:
стойка 840 синумерик. начиная с 4.8 версии можно открыть временно или купить опцию DXF reader, конвертировать профиль на диск ц или юсб и применить как контур на стойке. (спасибо сименс скажу что можно все это сделать через синутрейн..., но я вам ничего не говорил...), единственное неудобство это считывание данных СК из файла DXF (отсюда вопрос) и ограниченное количество точек.
Богоманшин Игорь
12 минут назад, hohol62 сказал:
Функция хорошая.
В ТФ все плоскости, страницы в 2Д имеют СК ХУ в плоскости экрана и Z направлена на "на человека". И новые СК так же делаются.
В каких то других системах реализована функция создать СК ХZ в 2Д? Просто интересно, как это предусмотрено, возможно, в синумерике надо где то галочку поставить?
" вопрос в профильной ветке задать вам надо... "
Изменено пользователем Богоманшин Игорь
40 минут назад, Богоманшин Игорь сказал:
Функция хорошая.
спасибо, как "обмануть" сименс я знаю, мне было интересно как сделать это сразу в каде (чтоб у станка время не отнимать...)
про синутрейн знаю, но бывают случаи, когда необходимо написать на стойке...
1. Как экспортировать в 3d фрагмент результат автобулевой операции? Например есть фрагмент1 вставленный в сборку с галкой автосохранение. В нем автобулевой вырезается масив отверстий и эти отверстия отображаются только в сборке, а в сам файл не переносятся...
2. После Solidworks не пойму как работать со сборками. Допустим копируешь главную сборку в новое место, а по открытии все входящие сборки потеряли пути. Как переносить тогда проект под новым именем, если надо изменить только часть сборок, а остальные оставить входящие?
13 часов назад, Cronos_64 сказал:
... отверстия отображаются только в сборке ...
Редактировать в контексте сборки.
Самый простой способ - открыть сборку и сохранить как. Пути могут быть полные и относительные. Почитайте про Ссылки.
13.09.2022 в 12:18, qwdw сказал:
Сам этому не рад. Но по видимому, решения, как перепривязать линию обводки к линии построения в t-flex не существует.
Вообще-то, у меня задача - импортировать из ДВГ эскизы сложных профилей типа смотри ниже и параметризовать их. Профилей много. Очень.  В ДВГ, естественно, никаких линий построения нет. Поэтому, чтобы получить "правильный" эскиз t-flex, линии построения придётся вставлять после импорта линий обводки. И потом к линиям построения как-то пытаться пробовать "прикрутить" линии обводки. Короче, был такой план.
Мне кажется вы выбрали не совсем верный путь. В вашем случае 90% профилей и аксессуаров имеют один параметр - длина. И накладывать на них ограничения, как это показал ув. SAPRonOff просто не имеет смысла. Просто выдавливаете профиль как есть, а переменную накладываете на длину.
Что касается ригелей и стоек, у них два параметра - высота и глубина. С высотой все понятно, а  с глубиной, что мешает импортировать весь системный ряд стоек в отдельные файлы и регулировать их появление через переменную имени файла фрагмента? По моему ничем не будет отличатся через регулировку глубины линиями построения. Результат тот же, а работы в разы меньше)
Хотя для себя я сделал немного по другому. У меня ряд стоек состоит из 6 позиций, причем усилителей только три, т.е. один усилитель на две стойки, поэтому на 3-х стойках есть буртик, который служит для вставки усилителя.
Я потратил пол-часа и нарисовал одну стойку, как полагается с линиями построения, БД, переменными и.т.д. Затем потратил еще 5 мин. и пририсовал к копии этой стойки буртик. Затем поставил переменную на подавление, в зависимости от кода стойки и имею шесть профилей за пол-часа. Не так уж и дого.
