Как это делается в T-Flex
26 минут назад, kkk сказал:
Ну т.е. возвращаясь к моим "пронзенным" трем кубикам - после выполнения отверстия в сборке нам нужно выгрузить все 3 кубика в 3 новых файла?
да.
27 минут назад, kkk сказал:
В том же СВ есть подобный режим работы - когда сборку делаешь в многотельной детали, затем специальной командой из этой детали создаешь настоящую сборку, когда из каждого тела получается физический файл детали. При этом новая сборка меняется в зависимости от изменения исходной многотельной детали (и входящие в сборку детали соответственно).
ну это про другой же режим, вы в ТФ спрашивает не про работу с многотельностью, а про то что есть параметрический документ - который вставлен сборку Н-раз и там нужно чтобы все операции перешли в единственный файл без выгрузки отдельными файлами... В ТФ такой же режим тоже есть..
28 минут назад, kkk сказал:
в силу тонкой нервной организации местных специалистов
ну просто не надо подтрунькивать  и провоцировать =) и все будет мир и жвачка.
39 минут назад, SAPRonOff сказал:
Нет, с этим у меня вроде какая-то ясность появилась. Я спрашивал именно про передачу операций с уровня сборки на уровень детали. Пусть детали при этом будут все уникальными. Мой основной интерес в том, что в сборке за одно действие можно изменить десяток деталей. Было бы шоколадно, если бы эти изменения сразу передавались этим деталям, а не 10 раз  редактировать каждую деталь в контексте сборки, или делать выгрузку 10 новых деталей.
7 часов назад, kkk сказал:
Не знаю как было раньше, но теперь в Структуре сборке есть пункт Обновить геометрию всех ссылочных элементов. Если в модели что-то поменял, то нажимаешь эту кнопу и все выгруженные детали меняются до актуального состояния. По крайней мере на моих тестовых простеньких модельках так.
Это если редактирую в том что есть то да, а я про добавление нового действия, там отверстие например или новый отгиб и т.п. Когда проводишь операцию над выгруженным для документирования документом, эта операция в него сразу не попадает, я об этом.
Изменено пользователем Claus
9 часов назад, kkk сказал:
... про передачу операций с уровня сборки на уровень детали.
Такое можно организовать только по одной из схем создания сборки "сверху вниз". Например, по такой:
Экспортировать тело с возможностью последующего обновления файла детали при изменении сборки:
Модель с её текущей геометрией выгружается в отдельный GRB файл.
Важной особенностью этого способа является возможность переносить в деталь все её последующие изменения из сборки. Саму деталь можно помещать в качестве фрагмента в другие сборки.
Создается многотельная заготовка, например шкаф, состоящий из панелей (без отверстий) и все детали сразу выгружаются по вышеприведеной схеме. В этом случае все доработки панелей проводятся в сборке, а геометрия предварительно выгруженных деталей будет обновляться просто по команде, без новой выгрузки.
Так же можно организовать двустороннюю связь между сборкой и файлом детали.
9 минут назад, BSV1 сказал:
Подскажите тогда как правильно выгружать, когда я делаю например отверстие в выгруженой детали, отверстие в деталь без дополнительных, не самых приятных действий, не переноситься.
3 минуты назад, Claus сказал:
Может Вы не ту схему выгрузки выбрали? Есть же и такой вариант, когда изменения в детали, сделанные в сборке после выгрузки, в выгруженную деталь не передаются.
У Т-Флекса вообще нет возможности в сборке делать отверстия или подрезать что-то водной детали, используя ссылочную геометрию от другой. Он это может только в режиме детали.
Т.е. в режиме сборки нельзя сделать отверстия допустим во фланце и в корпусе сразу одной операцией, да еще и так, чтобы эти отверстия отобразились в дереве построения обеих деталей. Можно сделать только отдельно в корпусе и отдельно во фланце, редактируя каждую деталь. Только не нужно говорить о вставке детали с автобулевой операцией. Это не совсем то.
27 минут назад, sereke75 сказал:
Даже если использовать опцию Соосные отверстия?
Но в целом ситуация с моим вопросом понятна, всем спасибо за обсуждение.
1 час назад, BSV1 сказал:
Я про работу над уже выгруженой деталью. Новое действие просто так в неё не добавляется. Вы мне можете сказать что сначала всё сделай а потом выгружай, но в реальной ситуации это скорее утопия.
27 минут назад, Claus сказал:
В 17 версии при выгрузке выбираем последний пункт и тогда доработки в выгруженной детали передаются обратно в сборку.
Изменено пользователем kkk
2 часа назад, BSV1 сказал:
Попробовал. У меня это работает, только если выгружать по второму пункту (т.е. без деталировки). Только тогда обновляется. Если делать по 3 (с деталировкой), то ничего никуда не передается, выгруженная деталь остается в том состоянии, в котором была на момент выгрузки. Пробовал и Сохранить и Выгрузить - одинаково. Делал булевое вычитание.
А по второму пункту, хоть и есть обновление, но ценность этой опции сомнительна, т.к. в Структуре сборки выгруженные детали не отображаются, только искать их в дереве, раскрывая вложенные папки. Такой себе способ, не очень информативный.
4 часа назад, kkk сказал:
Да вроде бы все работает
VGR_1.jpg  SB_V_1.gif  туда и оттуда
и в СИ попадает
5 часов назад, kkk сказал:
Я не про доработку выгруженной детали в ней самой, а про работу с выгруженной деталью в сборке откуда она выгруженна. Пока только вариант перестановки в дереве и последующем обновлении детали.
И забыл добавить, если операция проходит с несколькими выгруженными фрагментами то это точно в выгрузку не добавишь, надо поштучно. Но есть один костыль, можно перезадать выгрузку, но подвязать к ней потом предыдущий файл, это сильно упрощает задачу.
Добрый день!
Создал эскиз основным способом – с помощью линий построения с обводкой линиями изображения.
Но случайно удалил некоторые связанные узлы. А без них линии изображения отсоединяются и от линий построения и одна от другой.
Существует ли способ восстановить эскиз, т е вновь привязать линии изображения к линиям построения (не применяя ограничения, разумеется)?
31 минуту назад, qwdw сказал:
Существует ли способ восстановить эскиз, т е вновь привязать линии изображения к линиям построения ...
30 минут назад, qwdw сказал:
Добрый день!
Отмена последних действий в данном случае самый удобный вариант. Либо дорисовать эскиз обратно как было.
Отменить невозможно, т к всё уже несколько раз сохранилось. А дорисовывать, конечно же, можно, но нужно напрягать голову и вновь разбираться где что. К тому же, раз появились новые (дорисованные) элементы, то возможно, слетят какие то связи (пока не проверял).
Мне казалось, что существует (должен существовать) такой способ. А выходит, что нет?((
Если что то в эскизе ломается, то он сразу становиться непригоден к работе по этому непонятно как с такой проблемой работали дальше. И эскиз это творчество оператора системы, не помню что бы там просто так что то слетало, если было уделено то значит так было надо даже если и ошибочно. Можно сохранять отдельно сами файлы в серьёзных изменениях save так сказать.
Эскизы  "починил"  помощью ограничений. Теперь в эскизах используется как первый, так и второй способ построения. Что не есть правильно, как написано где то в мануале.
Большое спасибо за ответ.
