Как это делается в T-Flex
27 минут назад, BSV1 сказал:
Может быть попробовать такой вариант (если я правильно понял проблему):
Спасибо. Этот вариант прорабатывался и будет использован исполнителями по каждому блоку для работы со своей "сборочной единицей". Сижу вот расписываю какие тела в какой блок входят. По сути делаю вручную спецификацию с привязкой к телам многотела
20 минут назад, Sxela сказал:
Если так дела обстоят, то я бы в первую очередь попробовал копировать много раз файл сборки, потом покрамсал бы каждый файл до подсборки и склеил бы из них новую сборку. Это много проще если возможно.
9 часов назад, Claus сказал:
Вариантов без сохранения взаимосвязей много.
Банально можно выгрузить все тела c отвязкой от многотела и потом из них как из лего собрать сборочные единицы и сборку.
К стати, с моделирование в контексте сборки есть проблема - не сохраняет привязку при изменении положения ссылочных элементов. Раньше работало нормально
Изменено пользователем Sxela
14 часов назад, Sxela сказал:
Зачем вручную? Если
3. собрать из этих деталей новую сборку снизу-вверх с подсборками и использовать ее для оформления КД
то спецификации должны формироваться штатно.
41 минуту назад, BSV1 сказал:
Это понятно.
Ремарка про спецификации вручную была к предложению @Claus
Коллеги, такой вопрос: есть большая сборка (все элементы сделаны в ТФ); как быстро узнать , например, количество отверстий диаметром 6,5 ?
Богоманшин Игорь
23 часа назад, Yuran75 сказал:
Туртианство какое-то...
Честно признаться, раньше тоже про такую функцию задумывался. Ведь КАМовские программы легко выделяют отверстия одной ориентации и одного диаметра. Но это для "однотела" задача решается.
Ответа на вопрос не знаю, но было бы интересно узнать, есть ли в ТФ подобные функции. Еще и длину этих отверстий узнать суммарную, чтобы рассчитать количество сверл, потребных для изготовления.
В 02.09.2020 в 16:05, Yuran75 сказал:
Штатно не выйдет. Даже СИ не поможет. Тут можно макросом, но и то не факт, измерения не дают нужные параметры.
2 часа назад, SilaMusli сказал:
и то не факт
Перебираем все тела. У тел перебираем поверхности, среди поверхностей валидириуем цилиндрические (class CylinderSurface), у цилиндрчических поверхностей есть свойство Radius. Может, не помрет.
37 минут назад, frei сказал:
Может, не помрет.
Если по операциям, то не помрёт точно, а если по поверхностям, то мир его праху скорее всего)
Например, мне нужно повернуть вид Спереди так, чтобы верх стал низом. Но перед остался передом.
https://cccp3d.ru/topic/32914-помощь-новичку-solidworks/?do=findComment&comment=1054950
Pv.gif :smile:
55 минут назад, BSV1 сказал:
Речь про вид в модели, как оказалось, а не в чертеже
1 час назад, Kir95 сказал:
Создать свою ЛСК - Параметры документа - 3D - Ориентация видов - указать свою ЛСК
10 часов назад, Kir95 сказал:
Трудно понять что такое "вид в модели", но попробуем, если идет речь о "Рабочей плоскости ВИД СВЕРХУ" или о 3D Профиле, то есть такая команда Преобразование с помощью которой можно с ориентировать как вам угодно, если о проекции, то в свойствах проекции задаете ориентацию. Но если это не поможет, то нужен пример что хотел автор.
3 часа назад, Shura762 сказал:
Разве у флекса нет разделения на окно модели и окно чертежа по этой модели?
"Например, мне нужно повернуть вид Спереди так, чтобы верх стал низом. Но перед остался передом."
Выделяете РП и делаете преобразование, поворот на 180 вокруг Y
6 минут назад, vasillevich68 сказал:
Преобразование - это операция, которая затем в дереве проектирования появляется? Без дополнительных операций или создания дополнительных ЛСК нельзя модель в окне расположить для удобства просмотра?
6 минут назад, Kir95 сказал:
Если нужно не переопределять стандартные виды, то кликаете вид спереди, поворачиваете вокруг оси у на 180 градусов)
4 минуты назад, SilaMusli сказал:
Можно самому задать угол поворота и сохранить этот вид, чтобы к нему вернуться, когда нужно? Типа именованного вида
