Как это делается в T-Flex
7 часов назад, Sxela сказал:
Геометрия в примере создана по второму варианту
Мне кажется Вы не совсем правильно делаете сборку.
Вы нагромадили кучу тел, которые теперь нужно выгружать и обзывать. Это типа, нарожали кучу детей, а имена им давать начинаете когда пришло время в садик отдавать. Чтобы "дети" рождались с именами, в программе есть кнопочка, "создать  фрагмент". Моделите первую деталь используя прототип СБ, кликаете упомянутую кнопочку, появляется окно, в котором, выбираете прототип для создания следующей детали, присваиваете имя новой детали и место её расположения, кликаете ОК. Теперь моделите следующую деталь в контексте сборки. Детали, к которым пристраиваете новую деталь, становятся прозрачными, что облегчает работу с актуальной деталью. Когда деталь готова, кликаете сохранить в контексте. Так Ваша новая деталь будет иметь имя и привязку к остальным. Если есть подсборки, то деталь на которую будете наращивать "мясо", тоже создаете на основе прототипа СБ и так же обвешиваете новыми деталями, по тому же алгоритму.
6 часов назад, vasillevich68 сказал:
Вопрос не в том -  правильно или нет. Вопрос в том -  возможно или нет решить задачу которую я описал за счёт задеклариванных и имеющихся возможностей программы.
Механизм создания фрагментов деталей и группы деталей по уже существующим телам с присвоением обозначений и наименований заложен в программу и работает (деталь/создать). При этом не нужно исходно использовать моделирование в контексте сборки.
На уровне сборка-деталь данный механизм работает как надо. Двусторонняя связь сохраняется. Хочешь правь геометрию в сборке, хочешь в файле детали. Изменения отображаются и там и там.
Работает это и с группой деталей (сборочной единицей). После применения деталировки программа сама переносит детали в "контекст сборки" и также работает двусторонняя связь. Все данные заносится в структуру модели и можно генерировать спецификации
В справке все доходчиво написано.
Проблемы начинаются когда таких сборочных единиц нужно создать несколько для одной модели и ряд из них многоуровневых.
На мой взгляд проблемы возникают из-за того что  ряд вспомогательных элементов построения исходной модели переносится во фрагменты сборочных единиц  и тела не относящиеся к этим СЕ просто исчезают из исходной модели . Но не могу уловить какой-то системы.
Мне не удалось реализовать структуру как я описал выше. Хотя успешно создавал по отдельности (в разных копиях исходного файла) сборочные единицы первого уровня и все работало.
Вроде функционал инструмента есть и он работает, но решить свою задачу я не смог.
Вот и возник вопрос - или не правильно использую функционал  или есть программные ограничения и это в требуемом мне виде и сделать не возможно?
Изменено пользователем Sxela
40 минут назад, Sxela сказал:
что нет одного независимого поставщика геометрии.
попробуйте отделить зерна от плевел - геометрию на которую вы опираетесь вынесете в скелет-в особый 3Д фрагмент. А потом с него берите уже что вам надо и сколько раз надо. так это сделано в Крео. Ссылки при погружении в уровни сборочных единиц придется тащить за собой.
Спойлер
Изменено пользователем frei
3 минуты назад, frei сказал:
Вопрос не в методологии в принципе, а в функционале TF. Хочу разобраться как он работает для таких задач и работает ли он вообще.
В моем случае "независимым поставщиком геометрии" является файл с моделью которую я приложил ранее.
У меня не совсем получается "брать что мне нужно" с учётом требуемой мне структуры.
1 час назад, frei сказал:
Спасибо, но в понятие "брать что мне нужно" не входит умение пользоваться селектором. А входит решение задачи структурирования существующего многотела.
Сейчас попробовал сделать через операцию "создать 3d фрагмент".
Вы предлагаете выгружать геометрию существующих деталей многотела в создаваемые фрагменты путем определения их "ссылочными элементами" в контексте сборки?
21 час назад, Sxela сказал:
Вы предлагаете
делать вот так (немного упростил ваш пример):
Спойлер
насчёт тел в верхней сборке. тут 2 варианта:
1 быстрый - это с выгрузкой (деталь/создать). не рекомендую использовать для сложного изделия. очень плохо масштабируется. А через некоторое время она начинает сыпаться по непонятным причинам (они могут быть объективные или субъективные, но искать виновытых нет никакого желания).
2. правильный, ваша многотельная сборка есть ТЧ - "теоретический чертёж в 3Д". С опорой на него вы делаете уже СБ (со структурой изделия и спецификацией), путем заимствования из ТЧ опорных поверхностей. однако получается двойная работа. шансы если что то отвалится меньше.
тут есть такой момент, с размерами. я сторонник того чтобы размеры были все в деталях.
А на сколько я вас понял вы бы хотели что бы была возможность:
1) задать схему сборки (структуру) (или она у вас уже есть - xml, json и т.д.). Например, у любого дома есть фундамент, коробка(каркас), крыша, инженерные коммуникации (канализация, отопление, водоснабжение, электрика - силовая, слаботочка), отделка внутренняя, внешняя, придомовая территория;
2) каким либо образом назначить (соотнести) тело (или тела) в сборке к какому-то конкретному элементу (подсборка, деталь, материал, комплект) из этой схемы (структуры)?
Вроде бы у Катии так можно делать, но это не точно. А в Тфлекс, скорее всего, через ДОКс.
12 часов назад, frei сказал:
В целом как-то так.
Но исходные данные другие.
На начальном этапе моделировался концепт конструкции. Грубо говоря "эскизная конпоновка" в 3D с максимальной параметризацией. Никто не планировал его использовать для проищводства. Когда начинали работу, то плохо представляли себя конечный вариант при очень размытом ТЗ заказчика. Заказчик сам участвовал в проработке. Часто требования уточнялись или менялись по ходу получения какого-то результата. Детализация конструкции шла по ходу компоновки, принимались решения о геометрии, способе изготовления.
Короче - увлеклись и родился добротный многотел на более чем 200 деталей. Да и заказчику нравилось видеть всю конструкцию целиком и иметь возможность отслеживать влияние отдельных изменений на целосную картинку в реальном времени.
Проблемы возникли при анализе производственных возможностей. Возникла необходимость разбить конструкцию на отдельные узлы и блоки и распределить по подрядчикам. При этом учесть возможные изменения в конструкции элементов каждого блока с учётом технологических нюансов. Ну и заказчик выразил желание принимать решения по изменениям деталей видя конструкцию в целом.
Раньше никогда так не делали. Но есть что есть. Хотелось попытаться как-то разрулить сложившуюся ситуацию. Жалко тратить время на перемоделирование
Можно в одном файле несколько сборок сделать, и не потребуется разделять по разным. Да не совсем комфортно в плане спецификации и номеров сборок, но делал так не раз и не раз еще буду т.к. удобно. Либо накидать конфигураций как в СВ и делать чертежи в отдельных файлах(есть функция вида "элемент из файла" там нужны конфигурации), а конфигурациями выводить отдельные части общей сборки для оформления, но опять же не знаю что будет со спецификацией.
Изменено пользователем Claus
2 минуты назад, Claus сказал:
Сборка уже есть - многотел. Конфигураций не будет. На производство пойдёт только один вариант, который может еще претерпеть некотрые изменения со стороны исполнения отдельных деталей.
Хотелось бы выгрузить сборочные единицы в отдельные файлы. Это по сути 7 отдельных блоков которые уходят потом подрядчикам и со стороны заказчика ими будут заниматься отдельные люди в том числе доработкой при необходимости
технологичности конструкции под возмодности подрядчика. Заказчик же хочет сам контролировать все изменения в одной полной модели - ему это очень понравилось.
Можно конечно сейчас перемоделировать все отдельные блоки по принципу "в контексте сборки" и собрать ему из них итоговую сборку с параметрическим каркасом задействовав внешние переменные. Но это допзатраты по времени и обучение заказчика
1 минуту назад, Sxela сказал:
Я имел в веду сборочные чертежи, несколько штук в одном файле. У вас есть один большой файл сборки и в нем же несколько подсборок оформлены как сборочные чертежи.
В штампе нужно будет снять зависимость номера от общей переменной и сделать либо другую переменную либо просто написать нужный номер. Спецификацию только там наверно автоматически сделать не получиться или я не знаю как.
Как при этом разбить сборку в виде многотела на подсборки с независимым оформлением на них документации и деталировки?
Пробовал через создание 3d фрагментов (в том числе и внутренних) с использованием ссылочной геометрии на детали основного документа и операции Деталь/Создать. У меня не получается
14 минут назад, Sxela сказал:
Сборочный чертеж подсборки в сборке нет проблем оформить, вы просто выбираете для сборочного чертежа те элементы сборки которые вам нужны(в меню вида "элементы"-"выбранные элементы"). Будет один общий файл сборки, и в нем же оформлены и сама общая сборка и несколько входящих в нее подсборок. Делаете несколько страниц для сборочных чертежей и например на первом общая сборка, а на последующих подсборки. Там только нужно отвязать номера форматок подсборок от общей сборки и других подсборок, обычно просто отвязываю их от общей переменной и пишу там нужные мне номера. Но повторю, что если вам нужна спецификация автоматически, то не знаю как ее в таком случае сделать.
5 минут назад, Claus сказал:
Теперь понял о чем речь - Делать все  чертежи по одной общей модели многотела, Для каждого блока создавать отдельную страницу и в свойствах проекции для отображения выбирать только те элементы которые относятся к данному блоку.
Однако оформить КД это не совсем цель работы. Спецификации нужны  больше для документирования структуры и контроля ее состава. По сути большая часть изделий может идти в производство и без КД. Видно не правильно излагаю суть.
Хотелось получить работающую модель данной структуры в виде 3D моделей сборочных единиц с возможностью независимой работой над ними как со стороны общей сборки так и в отдельных документах с последующим обновлением общей сборки.
Спецификацию на крайний случай можно и вручную сделать
Ладно, спасибо всем откликнувшимся за участие. Жаль что с многотелом такой косяк вышел.  Придется переделывать модель на "правильную"
8 минут назад, Sxela сказал:
Я понял, сочувствую, да насчет двухсторонней связи да я пас, с таким не сталкивался.
30 минут назад, Sxela сказал:
Может быть попробовать такой вариант (если я правильно понял проблему):
1. исходный многотел оставить
2. из этого многотела выгрузить детали по варианту "Создать операцию ассоциативной деталировки с возможностью последующего обновления файла детали при изменении сборки и возможностью получения результатов доработки детали в сборке"
3. собрать из этих деталей новую сборку снизу-вверх с подсборками и использовать ее для оформления КД
4. Изменения в геометрии осуществлять через исходный многотел ( отдельных деталей - как обычно)
Кривовато, конечно. Но это, возможно, сэкономит время, которое придется потратить на полную переделку.
3 минуты назад, Claus сказал:
На уровне сборка-деталь работает нормально - Деталь/Создать/Создать фрагмент или Деталь/Создать/Создать алаптивный фрагмент. При этом спецификации через структуру сборки формируются корректно. Для отдельных деталей можно использовать и опрецию Деталь/Выгрузить - работает стабильнее
Операцию Деталь/Создать можно использовать и для групп деталей (сборочных единиц) (операция Деталь/Выгрузить для группы тел не доступна) . Функционалом TF это предусмотрено. Но работает очень избирательно. О проблемах писал выше.
Пробовал операцию создания Зd фрагментов в контексте сборки, но как в этот контекст корректно перенести геометрию уже существующих в модели деталей? Пробовал их определять в виде ссылочных элементов но после их редактирования в контексте сборки происходит разрушение связей с исходной геометрией, т.е. получаем две отдельные детали - в сборке одна, во фрагменте другая - хоть и видим их одновремено. Если, например, меняем длину профиля с главной сборке то деталь по ссылочной геометирии в контексте не изменяется
20 минут назад, Sxela сказал:
Я тут не очень понимаю, если редактируете деталь в контексте сборки, то ваша деталь отдельная и не созданная в сборке. Если деталь создана или изменена в сборке и выгружена в файл "записать тело в файл с последующим обновлением при изменении в сборке" то деталь редактируется только в сборке, в файле деталь можно хоть удалить, на сборку это не повлияет. Может конечно чего изменилось, у меня не последняя версия программы.
