Как это делается в T-Flex
15 часов назад, Ветерок сказал:
Вместо нормального человеческого задания угла нужно писать систему уравнений для вычисления некоего вектора.
Это всего лишь один из вариантов решения.
14 часов назад, dns67 сказал:
Проще использовать переменную вставленного фрагмента, чем создавать в сборке продублированную. Тем более, что возможность этого в программе заложена командой "Измерить"...
Но в данном примере это работает только в том случае, если не привязывать опору к трубе, иначе - рекурсия.
Получается, что не всегда проще. :smile:
1 минуту назад, BSV1 сказал:
Эту фразу я читал здесь много раз.
И зачатую оказывалось, что "другого варианта" или нет, или он не работает, или нужны другие костыли или "им лучше не пользоваться" и т.д. В результате появлялась другая знаменитая фраза: "Потому что надо делать только так".
43 минуты назад, Ветерок сказал:
Ну, не все так плохо. :smile:  Копии в массиве можно ориентировать разными способами.
Вот мой вариант. На вкладке "Параметры" вообще ничего нет. Сравните с тем, что в ролике.
42 минуты назад, BSV1 сказал:
Очередной фокус.
Вопрос по операции "Тело по параметрам".
Положим, в 2Д я создал профиль и им ограниченную штриховку.
Правильно ли я понимаю, что в данном случае я могу не беспокоить 3Д окно, а выполнить операцию используя вкладку "Параметры"?
Например, создать простой цилиндр...
On 6/9/2020 at 10:30 AM, Ветерок said:
Никак не пойму: нахрена к моим новым сообщениям постоянно плюсуются старые?
2 минуты назад, mamomot сказал:
Достаточно профиля без штриховки.
Пожалуй, чтобы выбрать именно в 2Д просто контура может не хватить... Смотрите известный ролик СилаМюсли про "Стеллу"...
10 минут назад, mamomot сказал:
Строить геометрию методами начерталки в 21-м веке - это просто извращение.
Я выкладывал где-то здесь свой ролик как это делается без всякой начерталки в 3Д (но не в ТФ).
Впрочем, у каждого свои представления о прекрасном. У флексопоклонников они свои.
Только что, Ветерок сказал:
Не обобщайте. Больше зависит от логики мышления самих пользователей.
Несмотря на отдельные нюансы - T-Flex достойная универсальная система, можно работать и без начерталки.
Если нет базовой возможности - по крайней мере дает возможность создавать "костыли"
Я с 22 апреля по 27 мая изучал Солид. Самые вменяемые ролики на ресурсе Солид фактори. Там местный гуру в продвинутом уроке по моделированию строил внутреннюю полость трубопроводного клапана. Строил он ее по двум проекциям в 2Д, то есть, по всем канонам начертательной геометрии. Я выкладывал тут это чудо и свои построения такого же уже в T-FLEX. И это не игрульки тут с Вашими пирамидками, а реальная задача. Вы можете построить ту же полость без элементов начертательной геометрии (а два связанных проекционным связями проекции я считаю начертательной геометрией), то есть без метода "от 2Д к 3Л"?
Я же, дойдя до изучения тела по параметрам, вижу, что при создании трубопроводного клапана T-FLEX на голову выше Солида...
14 минут назад, mamomot сказал:
Вы можете построить
Я-то могу построить. Но Вам это не поможет.
4 часа назад, mamomot сказал:
Зачем?
Без 2Д?
Постройте. Было бы интересно...
А в чем что-то должно мне помочь?
Убедить меня в том, что Солид дотягивает хотя бы до 10% в параметризации до T-FLEX? Это как?
23 minutes ago, frei said:
Зачем?
Затем, что в том примере 95% работы в Солиде ведётся в 2Д окне. Может, и больше. Я же хочу научиться в T-FLEX выполнять подобное моделирование в разы быстрее...
Вы больной? При чем здесь Солид? Что Вы постоянно бредите этим несчастным Солидом? И зачем Вы ко мне пристаете с этим Солидом? Меня от Солида тошнит.
И вообще я уже давно никого ни в чем не убеждаю.
Если хотите сравнивать системы, для этого есть много тем где ими меряются.
Вы утверждаете, что построите внутреннюю полость трубопроводного клапана без начертательной геометрии. Буду ждать Вашего примера...
Изменено пользователем mamomot
Научитесь читать. Я нигде не утверждал, что построю. Я утверждал, что МОГУ построить.
Если не понимается разницу, загляните в словари.
И, кстати, про Солид я тоже нигде не говорил. Это тоже Ваши болезненные фантазии.
Ну, как знаете...
В 09.06.2020 в 09:48, mamomot сказал:
решение которого поможет мне построить трубопроводный клапан
А такой метод построения корпуса вентиля не подойдет? (побыстренькому без размеров, слегка уродец, получился :blush2:, но если придать реальные размеры...)
Спасибо за ролик. Обязательно посмотрю, когда доберусь из дачных дебрей Владимирской области до домашнего интернета. От меня - коммент по ролику в должок...
  • SHARit закрепил это тему
