Как это делается в T-Flex
54 minutes ago, vasillevich68 said:
строится касательная к пути, а перпендикуляр строится к этой касательной
Спасибо, но в официальной справке я построение касательной к 2Д- пути не нашел. И потом, чем отличается построение касательной от перпендикуляра?
Коллеги, есть ли возможность создавать клоны чертежных страниц? С проекциями, размерами, штампами и другими элементами оформления. Пробовал просто через "Копировать-Вставить", выдает "Ошибка пересчета модели".
35 минут назад, mamomot сказал:
система отказывается сразу строить прямую под каким либо углом к сплайну, а касательную без проблем
1 час назад, Yuran75 сказал:
может я что-то не так понял, но все клонируется
Спойлер
Простите, поторопился. Данный механизм для вашей задачи не работает(
Изменено пользователем Sxela
Получилось, как из видео @vasillevich68 через "Новая"-"Выбрать" и указать нужную страницу. Спасибо!
А нет, не получилось(((
Изменено пользователем Yuran75
Копируется все, кроме спецификации. Связь проекции с 3Д моделью пропадает.
@vasillevich68Есть 3Дмодель и комплект КД на изделие в одном файле. Нужно его перевести на англ. При этом еще возможны всякие правки в 3Д. Т.е. создавать копию всего файла не совсем удобно.
Задача была в построении прямой, проходящей через узел на 2Д-пути и перпендикулярной этому 2Д-пути.
Ещё раз: 2Д-путь.
В общем: 2Д-путь не имеет изломов и состоит из дуг окружностей и прямых участков (если прямые участки не проходят, то их можно исключить).
4 часа назад, Yuran75 сказал:
В Вашей постановке задачи можно создать ассоциативную копию (копия-перемещение-создать ассоциативную копию). Потом в копии удалить то, что подлежит переводу на англицкий и создать это заново.
ЗЫ Кстати, можно не создавать копию чертежа, а разместить элементы оформления на разных слоях (в зависимости от языка) и высвечивать нужное.
Изменено пользователем BSV1
В 05.06.2020 в 18:00, dns67 сказал:
Прилагаю архив с тестовой сборкой.
тестовая сборка.zip 122 \u043a\u0411 · 2 загрузки
Коллеги, по моему вопросу кто-нибудь сможет протестировать? Вкратце: нужно в сборке задать длину трубы - от переменной сборки Н отнять высоту опоры. У меня рекурсия получается почему-то, если опора привязана к трубе, если свободно размещать - то все хорошо. Не могу понять, это у меня глюк или где-то что-то неправильно делаю. Через заимствование переменных работает, но если цепь размеров длинная - то не совсем удобно.
5 часов назад, mamomot сказал:
так что ли
11 минут назад, vasillevich68 сказал:
так что ли
Очередной фокус. Ведь абсолютно не понятно КАК это сделано.
ну если окажется что не так, то зачем объяснения?
25 минут назад, vasillevich68 сказал:
так что ли
Усложните путь. Расположите прямолинейные отрезки не на одной прямой. Введите прямую линию между двумя дугами. Сделайте путь замкнутым, ну или петлей с изменением направления
30 minutes ago, vasillevich68 said:
так что ли
Оно! Только почему у Вас к пути перпендикулярна не прямая, а некая стрелка?
5 минут назад, frei сказал:
3 минуты тупняка
ещё один фокус с бесконечным количеством телодвижений
2 минуты назад, mamomot сказал:
Стрелка, это для наглядности, а вертикальная прямая, это вертикальная пересекающая путь в пересечении узел, так проще перемещать.
Только что, mamomot сказал:
Это весьма частный случай пути. Данный способ Работает далеко не для всех конфигураций траектории.
Условие касательности срабатывает не всегда корректно.
Если точку можно создать непосредственно  на пути через коэффициент смещения, а не через пересечение со вспомогательной линии тем самым дав возможность работы с замкнутой траекторией. То с условием касания беда
  • SHARit закрепил это тему
